Timeshift - kopia bezpieczeństwa w Linux
Witam wszystkich,
Co prawda sprawdziłem to nie na Manjaro, ale na Mincie 19.1 Tessa - ale domyślam się, że w innych dystrybucjach też taki program albo istnieje, albo można go zainstalować. Timeshift , czyli tworzenie kopii zapasowej systemu na Linuksie. Timeshift to bardzo prosta aplikacja, która naprawdę wiele razy może nam uratować system – program ten bowiem pozwala na wykonywanie cyklicznej kopii zapasowej systemu. Czasem może zdarzyć się tak, że „grzebiemy” w systemie chcąc coś zmienić bądź ulepszyć. Niestety, przy nieco bardziej skomplikowanych modyfikacjach łatwo o usterkę lub uszkodzenie systemu. Wiadomo, większość błędów można naprawić, jednak potrafi być to czasochłonne – dlatego też lepiej przywrócić sobie kopię zapasową systemu, która została stworzona przed powstaniem usterki. Aplikacja Timeshift dysponuje graficznym interfejsem, dzięki czemu jej konfiguracja jest bardzo prosta. Wystarczy tylko wybrać miejsce zapisu obrazów systemu oraz określić, które miejsca mają być zapisywane (/root i/lub /home/nazwa_użytkownika). Ostatnim parametrem jest wybór częstotliwości wykonywania tych obrazów – możemy zdecydować, czy ma być to co godzinę, codziennie, co tydzień itd. Trzeba przyznać, że o wiele łatwiej jest, za pomocą kilku kliknięć, przywrócić działającą wersję systemu, niż samemu próbować naprawić problem (co potrafi być czasochłonne) lub instalować i konfigurować OS od nowa. Do zassania stąd
[https://pkgs.org/download/timeshift]
A propos Twojej powyższej propozycji i wpisu w wątku powitalnym:
Manjaro nie używa pakietów RPM! Porzuć jak najszybciej ten szatański pomysł, aby łączyć Manjaro z RPM’ami. Używany przez nas system (jak i Arch, na którym się opiera) korzysta z manager’a pakietów pacman. Szczegółów możesz się dowiedzieć na tym Forum, jak i na
https://manjaro.pl/category/podstawy/
https://wiki.manjaro.org/
https://wiki.archlinux.org/
Timeshift’a polecam, ale - w przypadku Manjaro - należy go instalować z repo systemowego:
$ pamac install timeshift
Dzięki za komendę z konsoli, bo przesiadam się dopiero na Manjaro i tych wielu poleceń nie znam.
W poniższym wątku, od wskazanego postu i poniżej, są informacje przydatne dla nowych użytkowników Manjaro, o tym jak poprawnie instalować pakiety w Manjaro.
Działając w różnych dystrybucjach Linuxa opartych na pakietach deb i rpm nie stosuję metody znanej z windows. Na Arch i Manjaro jeszcze nie działałem - ale myślę, że jest podobnie jak w innych dystro, tzn. “menagera oprogramowania” lub z konsoli. Sprawdzane są wtedy zależności i jeśli zostaną spełnione -program zostanie zainstalowany. Poradzę sobie i dodatkowo jest pomoc w razie czego na tym forum. Na razie czekam na dodatkową kość pamięci i potem instalka win 8.1 a następnie Manjaro. Chcę jednak wcześniej (przed instalacją) dowiedzieć się o Manjaro nieco więcej.
To nie szatański pomysł - bo wiem, że pakietów nie należy mieszać. Nie wiedziałem, że Arch i Manjaro używają innych pakietów niż rpm. Nawet jest obowiązkowo zalecana metoda instalacji pakietów tylko z oficjalnych (najlepiej) repozytoriów lub takich przeznaczonych do właściwego systemu.
no to odkrycie co do pamac nawet nie ma go w repo Arch jedyne co istnieje to z repo archlinuxcn
który ma w sobie dla ułatwienia niektórym pakiety z AUR :wink:
pacman -Fs pamac
archlinuxcn/pamac-aur 7.4.0-1
    usr/bin/pamac
pakiet jak sama nazwa wskazuje jest w AUR
podobnie jest z timeshift
pacman -Fs timeshift
archlinuxcn/timeshift 19.01-2
    usr/bin/timeshift
również jest w AUR
mowa oczywiście o Arch na którym się opiera Manjaro dlatego pisanie że Arch korzysta z pamac
jest trochę totalną bzdurą…
a co do Manjaro jak ma zbudowany pakiet z AUR w repo to można pisać że korzysta…
ale w oficjalnym repo Arch nie ma ani jednego ani drugiego pakietu…
to tak w kwestii wyjaśnienia że Arch nie korzysta z pamac
@lcoyote:
  • możesz używać, oprócz pakietów z repozytoriów systemowych, również: AUR (ostrożnie), rozwiązania kontenerowe (AppImage, Flatpak, Snappy, Docker), czy systemy wirtualne (np. VirtualBox). No i Wine, rzecz jasna.
@LinGruby:
  • imponujący wywód, ale wystarczyło jedno zdanie, zwracające uwagę na popełniony błąd. Poprawione. Nawiasem, mimo tego, że zwracam uwagę na nazewnictwo, to i tak przejechałem się, bo nie jest o to trudno - dlatego jestem gorącym zwolennikiem zmiany nazwy pamac’a (na forum.manjaro.org można znaleźć wątek na ten temat).
Wszyscy:
  • nie rozwijajmy więcej pobocznych tematów w tym wątku.
Czesc, jest tutaj napisane jak z konsoli zainstalowa timeshifta, czy moglby ktos napisac jak z konsoli przywrocic system z dowolnej migawki?
Już ogarnąłem:
sudo timeshift --restore i enter
wyświetli listę migawek z których można przywrócić system, trzeba postępować zgodnie z poleceniami.
Dzieki bardzo.
@MarnyPopis, minimum rzetelności, proszę:
$ timeshift --help
  timeshift --restore [OPTIONS]
a więc:
$ sudo timeshift --restore
Cześć,
Czy w timeshift zapisywanie migawek lepiej ustawić na partycji/dysku innym niż system?
Nie, ja mam snapshoty zapisane na partycji systemowej i w razie problemów system normalnie mogę przywrócić.
Myślałem, że w przypadku instalacji systemu całkowicie odnowa istniałaby wtedy możliwość pobrania migawki z danymi poprzedniego systemu z innego dysku/partycji.
Ja dla bezpieczeństwa migawki instaluje na partycji /home. Zresztą tak własnie podpowiada program podczas pierwszej konfiguracji.
No tak, już doczytałem. Najsensowniej dla bezpieczeństwa jest ustawić zapisywanie migawek w innym miejscu niż system.
Zależy do czego ten backup ma służyć:
  • Jeżeli ma nas zabezpieczyć przed nieudanym upgrade’m, to może być na partycji systemowej;
  • Jeżeli ma umożliwić odzysk systemu od zera (z powodów wszelakich) i chcemy go mieć pod ręką, to /home będzie dobrą lokalizacją (zakładając, że jest na osobnej partycji);
  • Jeżeli poręczność nie jest krytyczna, to możemy zlokalizować kopię na zewnętrznym dysku (tylko RSYNC, w przypadku BTRFS zapis jest dokonywany na tym samym);
  • Można również Timeshift traktować jako narzędzie do robienia częstych backupów przyrostowych, na tym samym dysku, na którym zainstalowany jest system, a innym narzędziem robić kopię (rzadziej) na lokalizację zewnętrzną.
Scenariuszy jest mnóstwo. Zależą od naszych oczekiwań, możliwości oprogramowania, ograniczeń sprzętowych czy logistycznych.
Dzięki za te informacje. Wiedzę na temat linuxa mam małą. Dużo robię metodą prób i błędów, intuicyjnie i obawiam się, że jak coś skopię, to żebym mógł przywrócić ustawienia jakie miałem wraz z niektórymi danymi (ważniejsze mam na innym dysku).
Backupy ustawiłem na drugim dysku. Czy ewentualnie stawiając system od nowa będę mógł przywrócić te zapisane dane z drugiego dysku?
Nie musisz stawiać systemu od nowa - po prostu, odtwarzasz go z kopii utworzonej w Timeshift’cie. Nawet jeżeli system jest uceglony, to zapewne dało by się, to zrobić przy pomocy chroot’a.
Inna partycja jest dobrym wyborem, ale polecam również - w konfiguracji - zaznaczyć wykonywanie backup’u plików konfiguracyjnych użytkownika (w trybie RSYNC):
[Ustawienia] > [Użytkownicy] > [Include Only Hidden Files]
Timeshift’em możesz wykonywać backup’y swoich danych, ale program został stworzony dla kopii systemu.
Ok. Dzięki.
