Witam oto mam problem z ustawieniem rozdzielczosci 2560x1080 na nvidii za pomoca xrandr wczesniej mialem karte amd i dzialalo teraz nie dziala i niewiem jak ja ustawic wczesniej zrobilem sobie scrypt taki
xrandr --addmode HDMI-A-1 2560x1080_60
przy tej comendzie wywala taki blad
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 39
Current serial number in output stream: 40
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 2160, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1872mm x 1053mm
3840x2160 60.00*+ 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98 23.98
4096x2160 59.94 50.00 29.97 25.00 24.00 23.98
1920x1080 60.00 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1366x768 59.79
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.81
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
2560x1080_60 (0x2c4) 230.000MHz -HSync +VSync
h: width 2560 start 2720 end 2992 total 3424 skew 0 clock 67.17KHz
v: height 1080 start 1083 end 1093 total 1120 clock 59.98Hz
@kadyk osobiście mogę podpowiedzieć cobyś skorzystał z arandr ( nakładka graficzna na xrandr )
a co istotne tworzy w prosty sposób skrypt który można wykorzystać przy starcie systemu…
tak wpisuje jak wyzej i przy drogiej lini wyskakuje blad
