Przecierz pisalem ze blad jest juz w drugiej
TeamViewer to program za pomocą którego można zdalnie zalogować się do czyjegoś komputera/systemu. Skoro nie potrafisz sobie poradzić z problemem to może ktoś z kolegów zrobi to za ciebie za pomocą tego programu - teraz zrozumiałeś?
Czyli powinno być tak:
xrandr --newmode “2560x1080_60.00” 230.00 2560 2720 2992 3424 1080 1083 1093 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-0 2560x1080_60.00
xrandr --output HDMI-0 --mode 2560x1080_60.00 --scale 1x1 --set ‘scaling mode’ ‘Full aspect’
ja rozumiem tylko nie chcialem napisac do ciebie tylko do kolegi wyzej
ja wiem jak te komendy wpisac pokoleji tylko to nie dziala jak mialem karte graficzna od amd to dzialalo teraz mam nvidie i lipa
wiem ze trzeba wpisac
cvt 2560 1080 60
potem skopiowac wynik i wpisac
xrandr --newmode wynik po modeline
potem
xrandr --addmode w moim przypadku hdmi-0 tutaj odnosnik do rozdzielczosci z wygenerowanego cvt
i tu wywala blad
A próbowałeś tak?
- przeładować system (żeby się wyzerowały “śmieci”)
- wygenerować kod
gtf 2560 1080 60(to da inne parametry) - na bazie tego wykonać 3 komendy
xrandr
to dalej nie dziala
Trzeba zacząć od nowa. Podaj
inxi -SMGxx
System: Host: pc Kernel: 5.13.19-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: KDE Plasma 5.23.3 tk: Qt 5.15.2
wm: kwin_x11 dm: GDM, SDDM Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: Z590 VISION D v: -CF serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: Z590 VISION D v: x.x serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: F3
date: 02/22/2021
Graphics: Device-1: NVIDIA GA106 [GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate] vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 495.44 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:2504
Display: x11 server: X.Org 1.21.1.1 compositor: kwin_x11 driver: loaded: nvidia resolution: 3840x2160~60Hz
s-dpi: 102
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 495.44 direct render: Yes
Czyli jest to blaszak, pod który masz podpięty monitor przez hdmi. Co właściwie teraz chcesz uzyskać?
PS. Używaj znaczników code.
rozdzielczosc pulpitu 21:9 czyli np 2560x1080
Podaj jeszcze raz xrandr
teraz po restarcie systemu
creen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 2160, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1872mm x 1053mm
3840x2160 60.00*+ 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98
4096x2160 59.94 50.00 29.97 25.00 24.00 23.98
1920x1080 60.00 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1366x768 59.79
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.81
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Jeśli by się nie udało, to warto wypróbować, jak sugerował @LinGruby, arandr
Jest dostępna w community i wygląda zachęcająco.
To musi pójść. Pierwsy wpis miał błąd bo nie zawierał Modeline
xrandr --newmode Modeline “2560x1080_60.00” 230.00 2560 2720 2992 3424 1080 1083 1093 1120 -hsync +vsync
I prawdopodobnie ten wpis --scale 1x1 --set ‘scaling mode jest niepotrzebny.
@aquila
Modeline raczej tu nie pomoże (o ile jest to dopuszczalny wpis).
Znalazłem natomiast wpis, z podobnymi błędami i była tam sugestia, aby spróbować ustawić rozdzielczość w ustawieniach nvidii.
A nuż coś pomoże.
Dzieki za pomoc ustawilem rozdzielczosc w nvidia-settings
