Mam problem ze sterownikami do Samego skanera urządzenia wielofunkcyjnego. Drukarka działa. Pod tym linkiem: http://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php sa sterowniki do różnych dystrybucji, ktoś wie które powinnam zainstalować na Linux Manjaro. NIestety nie ma pod Linux Arch.
Dziękuję i pozdrawiam.
Mam zainstalowane, niestety nadal nic, wydaj mi sie że muszą być to sterowniki dokładnie pod ten model skanera ze strony epson.
W takim razie sprawdź pakiet imagescan. W pamacu piszą, że to są sterowniki v3, a takich z tego co widzę potrzebuje twój skaner.
A czy masz też zainstalowany pakiet iscan-data?
iscan-data również zainstalowany. Dodam że przy instalacji imagescan zainportował się zupełnie inny skaner DS-5500, przy czym nadal brak reakcji.
A co odnośnie tego linku który podesłałam, są tam oficjalne sterowniki pod różne dystrybucję. Czy zamiennie możne zainstalować sterowniki pod innego Linuxa (brak Arch).
A czy problem nie leży gdzieś w konfiguracji network?
Sprawdziłem na stronie i są to te same sterowniki co w pakiecie imagescan.
Jeśli chcesz używać po sieci to jest w AUR paczka: imagescan-plugin-networkscan
Również zainstalowana. Drukarka działa po sieci i nie ma problemu, natomiast skanera nie widzi. Może jest wyłączony dostęp do skanera po przez sieć? Jest możliwośc sprawdzenia tego?
Dobrze rozumiem, że skaner podłączony jest przez Wi-Fi, wyłącznie? Mam nieodparte wrażenie, że spotkałem się już (na Forum, w net’cie, w praktyce?) z problemem skanowania po net’cie. Możesz podłączyć go po ludzku, przez USB?
Nie pisz posta za postem. Jeżeli Twój jest ostatni, to edytuj go, dopisując nową treść.
EDIT-20200225-2222 … na stronie:
https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE/Scanner-specific_problems#Epson
jest link do:
http://www.sane-project.org/lists/sane-backends-external.html#S-UTSUSHI
gdzie jest lista, na której nie ma Twojego skanera; a powinien, jeżeli ma być obsługiwany przez imagescan .
Ale ale!, może nie wszystko stracone. Na stronie:
https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE/Scanner-specific_problems#Image_Scan_v3
jest instrukcja, która pisze, że aby skaner skanował po sieci, to musisz wyedytować/utworzyć:
/etc/utsushi/utsushi.conf
Zajrzyj, sprawdź.
A czy mogła bym prosić instrukcję krok po kroku jak tego dokonać? Niestety aż tak zaawansowana nie jestem.
- edycja lub utworzenie czegokolwiek w plikach systemowych dokonujemy wyłącznie z poziomu roota i MUSIMY zachować daleko idącą OSTROŻNOŚĆ.
- najprościej zrobić to poprzez Midnight Commandera w konsoli wpisując
sudo mc - przechodzimy do katalogu
/etc-jeśli nie mamy katalogu następnego/utsushi-o go tworzymy klawiszemF7dalej otwieramy zwykły notatnik i w nim wklejamy to co podał w linku @azja czyli
[devices]
myscanner.udi = esci:networkscan://:1865
myscanner.vendor = Epson
myscanner.model = Model-name
… i zapisujemy ten pliczek z nazwąutsushi.conf - postępujemy jak napisano na tej stronie w dalszej kolejności
- Otwierasz lub tworzysz taki plik w tej lokalizacji w swoim ulubionym edytorze.
/etc/utsushi/utsushi.conf - Znajdujesz/dopisujesz sekcję [Devices]. W twoim przypadku powinna wyglądać tak:
[devices]
myscanner.udi = esci:networkscan://<adres IP twojej drukarki>:1865
myscanner.model = L1455
Jedyne co musisz zrobić to znaleźć i wpisać IP drukarki – powinnaś go znaleźć gdzieś w panelu ustawień drukarki lub na wydrukowanej stronie testowej.
- Zapisujesz zmiany i sprawdzasz czy działa wpisując w konsoli
utsushi. Chociaż powinno też zadziałać po zwykłym uruchomieniu Image Scan v3.
Proszę jeszcze o informację jak mogę otworzyć ten plik z poziomu root. Kiedyś w mincie była możliwość otworzenia z poziomu graficznego. Tutaj tego nie ma…
Fakt, utworzenie graficznie pliku z poziomu root jest obecnie trochę utrudnione, chociaż edycja graficznie jak najbardziej jest możliwa. Najprościej, aby utworzyć ten plik po prostu wpisz w konsoli:
sudo touch /etc/utsushi/utsushi.conf
Po wpisaniu tego polecenia, terminal prosi o hasło, wpisuje i później nic się nie dzieje…
To znaczy, że wszystko poszło dobrze, teraz już masz plik, wystarczy, że go otworzysz w jakimś edytorze. Dla przykładu z edytorem konsolowym nano (nie wiem jakie masz środowisko graficzne i jaki edytor w nim, więc tu nie poradzę, nano na pewno masz, to jeden z preinstalowanych programów w Manjaro):
sudo nano /etc/utsushi/utsushi.conf
to znaczy, że w podanym katalogu /etc/utsushi utworzony został pusty plik o nazwie utsushi.conf
ale pamiętać należy, że polecenie
otworzy plik w edytorze vi a tam dla mniej zaawansowanych to troszkę “zagwostek”
ten znaczek ^ to klawisz Ctrl + dana litera
np. zapisz ^o (podpowiedzi są na dole strony).
@lcoyote nie wprowadzaj w błąd, edytor nano i edytor vi to dwa różne programy, choć służą z grubsza do tego samego. nano plik otworzy plik w edytorze nano, a vi plik w edytorze vi. To co napisałeś i pokazałeś dotyczy nano. Wizualnie różnica plega na tym, że w vi nie ma żadnych podpowiedzi na dole i dlatego też uważany jest za edytor dla zaawansowanych w przeciwieństwie do nano.
