Nie jestem pewien czego dotyczy problem więc, chronologicznie, opiszę sytuację:
Wczoraj miałem dużą zbiorczą aktualizację. Aktualizował się także wine (z 6.4-1 do 6.5-2).
Pod wine korzystam z programu MetaTrader4, który składa się m.in. ze składnika metaeditor.exe. Jeszcze 2 dni temu (gdy miałem wine 6.4-1) korzystałem z tej opcji i wszystko działo poprawnie.
Po aktualizacji systemu (w tym wine do 6.5-2) i restarcie sprzętu pojawiły się następujące problemy:
- przed pierwszym uruchomieniem nowej wersji Wine , pojawiło się tradycyjne okienko: “Aktualizacja Wine. Proszę czekać…”. Trwało to ok 20 min (zawsze wcześniej było to poniżej 1 minuty), po czym program inicjujący Wine - MetaTrader4 w końcu się uruchomił. Jednak opisane okienko informacyjne było otwarto do samego końca działania wine (normalnie samo się zamykało po kilku/nastu sek.)
- Z poziomu MetaTrader4 nie udało się uruchomić składnika
metaeditor.exe(co wcześniej zawsze było możliwe).
W logach MetaTrader4 pojawia się natomiast wpis: “MetaEditor not found” - co nie jest zgodne z prawdą.
W linuksowym menadżerze zadań pojawia się tylko na kilka sekund proces metaeditor.exe i znika. - Alternatywna próba ręcznego uruchomienia tego składnika (co wcześniej było możliwe) kończyła się błędem:
wine metaeditor.exe
0024:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0024:fixme:ole:CoInitializeSecurity 00000000, -1, 00000000, 00000000, 0, 3, 00000000, 0, 00000000 stub
0024:err:winediag:wined3d_dll_init Setting multithreaded command stream to 0.
0024:fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 62EA37B0, 001D06E0, 10, 0, (null), 3, 3, 00000000, 0x00000000
0024:fixme:wbemprox:client_security_Release 62EA37B0
X Error of failed request: GLXBadFBConfig
Major opcode of failed request: 152 (GLX)
Minor opcode of failed request: 0 ()
Serial number of failed request: 287
Current serial number in output stream: 287
- znalazłem info, że ten błąd może być związany z brakiem składnika z pakietu
samba. Pakiet ten doinstalowałem, jednak ciągle jest trochę podobny błąd, choć inny:
wine metaeditor.exe
0024:fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 62EA37B0, 001C77D8, 10, 0, (null), 3, 3, 00000000, 0x00000000
- Zatem zrobiłem
sudo downgrade wine(do 6.4-1 , gdzie wcześniej wszystko działało).
W tracie downgrade był jeszcze błąd:
1/1) sprawdzanie konfliktów plików [######################] 100%
błąd: nie udało się dokonać transakcji (konfliktujące pliki)
wine: /etc/fonts/conf.d/30-win32-aliases.conf znajduje się w systemie plików
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
Ale po roboczej zmianie nazwy tego pliku (mam nadzieję nieistotnego) dowgrade Wine do 6.4-1 się udał. Jednak tym razem, także dla tej wersji wine (pod którą wcześniej wszystko działo) pojawiły się wyżej opisane problemy i błędy.
Sprawdziłem też podobny błąd występuje obecnie gdy próbuję uruchomić instalator MetaTrader4:
wine mt4setup.exe
0024:fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 62EA37B0, 001BE088, 10, 0, (null), 3, 3, 00000000, 0x00000000
Serial number of failed request: 265
Current serial number in output stream: 265
Natomiast gdy testowałem inne pliki *.exe oraz stary instalator (z 2017 roku), to tych problemów nie było!
Powyższe problemy występują także na nowym kliencie.
Natomiast na starym laptopie, z Archem 32-bit i
wine5.14 powyższe problemy nie występują!
Zatem nie wiem, jak rozwiązać ten problem i czy dotyczy wine, czy może innego (z ok 100 upgradowanych wczoraj pakietów)?
Być może ktoś ma jakiś pomysł?
A może ktoś ma zainstalowany MetaTrader4 (od dowolnego brokera) i mógłby sprawdzić, czy uruchamia mu się metaeditor.exe pod aktualnym wine?
A może ktoś zechciałby ściągnąć instalator MetaTrader4 (plik mt4setup.exe - 1,3 MB) - za co z góry serdecznie dziękuję - i sprawdziłby, czy pojawi się cokolwiek poza błędami, które pokazałem?
Edit:
Zmieniłem temat, bo okazało się, że nie Wine ale mesa było źródłem problemu.
