Kingdom Come Deliverence raz się włączyło chodziło nawet ładnie jak na emulator potem odpaliłem gierke na Windzie i od tej pory już się nie włącza(nie koniecznie jest to powód). Przygotowanie do uruchomienia trwa długo a potem jak gdyby nigdy nic przestaję ładować tak samo zachowuje sie parę innych gierek Burning Daylight, Deceit, Southpark Fractured but whole
Resident evil 2 demo działa pięknie do momentu gdy korzystasz z laptopa potem to już nawet do menu nie wejdziesz no i nie uzyjesz zadnej rzeczy ale pochodzisz sobie po okolicy.
Super hot działa super!
What never was dziala choć klatek mniej
Dying light na Ubuntu dzialalo tu zachowywuje sie jak Kingdom Come Deliverence mimo, że jest grą natywną
Panie ja to zawsze klikałem na Mój komputer własciwości albo dxdiag w uruchom. A tu to ja ostatnio jądro sobie zaktualizowałem ale już nie wiem gdzie poszukać. Wiem, że karta to 1050ti Zotac a sterowniki jak ostatnio ustawiłem to miały wersje 440…
Za mało informacji, żeby wysnuć jakieś wnioski. Rozumiem, że uruchamiasz je przez Steam? Przy okazji mała uwaga – teoretycznie wszystkie te gry może łączyć jakiś wspólny problem, jednak równie dobrze każda może mieć inny problem, nie wiadomo. Strzelam, że może to być brak sterowników Vulkana. Na początek informacje o sprzęcie i sterownikach, podaj wyniki tych poleceń:
Hmm, problemem nie jest brak Vulkana – to, co niezbędne jest zainstalowane. Zanim jednak przejdziemy do sprawdzania każdej gry po kolei trzeba sprawdzić czy w Steamie wszystko jest dobrze poustawiane. A przede wszystkim czy windowsowe gry korzystają z Protona – sprawdź czy masz w ustawieniach pozaznaczane jak na screenach w tym artykule – wybór wersji Protona pozostawiam tobie, jednak zalecam najnowszą.
Gdyby nadal były problemy to możesz wybrać inną wersję Protona. Ewentualnie zmienić ją tylko dla problematycznych gier – zrobisz to na stronie gry w swojej bibliotece, pod zębatką są Właściwości – tam zaznaczasz ostatnią opcję i wybierasz.
Może też zajść konieczność dodania jakichś parametrów do danej gry, żeby działała – takich informacji najlepiej szukaj na ProtonDB.
I teraz jeszcze kilka końcowych uwag
Klatkarz zależy od mnóstwa czynników – sprzęt, system, wersja oprogramowania, programy w tle itp. itd. Różnice między różnymi systemami i dystrybucjami są wręcz spodziewane – raz będzie to mniej a raz więcej FPS, w przypadku natywnych tytułów będzie to raczej kilka FPS, w przypadku windowsowych różnice mogą być większe.
O tej grze znalazłem sprzeczne informacje (mniej więcej z ostatnich 2 miesięcy) – jednym działa na Linuxie bez problemu, innym w ogóle. Sprawdź jej właściwości i w razie konieczności uruchom przez Protona.
Przede wszystkim podaj, jakie konkretnie gry sprawiają ci problemy. Jak na razie wymieniłeś tylko Kingdom Come Deliverance i Dying Light oraz kilka innych gier – podaj jakie to gry oprócz tych dwóch. Jeśli to są windowsowe gry to sprawdź co o nich piszą na ProtonDB – często przy problematycznych tytułach jest instrukcja, co trzeba zrobić, aby działała. Ostatecznie możesz uruchomić Steam z konsoli i zobaczyć logi, jakie wypluwa przy uruchomieniu tych gier – być może one powiedzą, co trzeba zrobić.
Zwróć też uwagę na to, że masz dość słaby procesor, więc niektóre bardziej wymagające tytuły mogą być słabo grywalne na tym sprzęcie lub w ogóle się nie uruchamiać – dla prostego porównania zestawiłem twój procesor z minimalnym wymaganym przez Dying Ligth, wynika z niego, że twój jest troszkę słabszy. Moim zdaniem ta gra na tym sprzęcie ma prawo nie działać.
Na samym końcu jest jakiś błąd połączenia z serwerem – jednak już po zamknięciu samej gry, więc nie sądzę, żeby miał tutaj znaczenie.
Próbowałeś skonfigurować opcje, z jakimi gra ma się uruchamiać – np. tak jak tu?
Nie wiem czy zauważyłeś, ale Kingdom Come Deliverance wymaga nawet mocniejszego procesora niż Dying Light, więc próby uruchomienia na tym sprzęcie mogą się skończyć niepowodzeniem.
To Bill Gates się wscieka, że nie chce windy i mi rozłącza
Skonfigurowałem gre tak jak tam i jest to Jeśli chodzi o GoG to z tamtąd mam wieśka 3ke i śmiga co prawda muli ale śmiga lepiej już niż na starszych sterach, ale jak mam KDC na gogu kupić to wole już winde doinstalować i tam śmigać.
Raz mi się udało uruchomić. I działało w miare płynnie
Teraz logi mówią trochę więcej – problem jest w tym, że gry są na partycji NTFS a z tego co wyczytałem Proton i Wine mają problem z ich poprawną obsługą. Masz więc przynajmniej 3 rozwiązania do wyboru:
Instalacja windowsowych gier na innej partycji nie-NTFS – a najlepiej przeniesienie tam całej biblioteki. To jest najlepsze rozwiązanie jeśli zamierzasz grać tylko na Linuxie.
Przeniesienie plików Protona w inne miejsce i utworzenie linków symbolicznych – tak radzi wiki Archa. Oczywiście musisz ścieżki przystosować pod siebie – do używanej wersji Protona i do swojego katalogu domowego.
Skonfigurować swój dysk NTFS według tego poradnika. To rozwiązanie polecam jeśli chcesz grać zarówno na Linuxie jak i na Windowsie.
No i wszystko KCD śmiga w najlepsze chyba nawet lepiej niż na windzie! Dzieki wielkie!
Proton musi być partycji linuksowej jednak. Teraz zainstalowalem na nowo a KDC przenioslem na partycje manjaro i jest git.
Za to nawet jak steam ma nie zamontowane inne partycje to i tak występuje problem z DL https://pastebin.com/G1eazZU4
DL na Ubuntu działała. Tu jakby była ustawiona na wyłączenie się po paru sekundach.
Bad blood działa choć nie połączy ze serverem się ale na windzie też był problem. Uruchamia się więc uznajmy, że zwykłe DL też będzie chodzić niechce mi się sciagać zwłaszcza, że już przeszedłem ten tytuł.
Inne gierki, też mają problem. Chyba też z protonem bo jakaś dziwna historia jest z tym, że w każdej bibliotece proton się musi oddzielnie instalować.
gra działa – więc o czym my tu dyskutujemy, przecież nie ma problemu
nawet nie ściągnąłeś tej gry i nie próbowałeś jej uruchomić – więc znowu, o czym my tu dyskutujemy, nawet nie wiadomo czy problem jest
o jakie inne gry chodzi – nie podałeś szczegółów, więc dalsza dyskusja w tym temacie nie ma sensu, nie wywróżę ci rozwiązania ze szklanej kuli
(pomijając powyższe zastrzeżenia) może się powtórzę, ale czy próbowałeś uruchomić Dying Light przez Protona? Wciąż nie otrzymałem odpowiedzi, a bez tego nie ruszymy dalej.
