Witam
Taka sytuacja:
https://imgur.com/hwqQ9Is.png
Chce wywalic ta mniejsza partycje, ale tak zeby w bezpieczny sposob moc uruchomic system ![]()
(jakby ktos rzucil milym okiem na gruba i powiedzial czy system mi wystartuje jak wywale ta mniejsza partycje, ta wieksza rozszerze do konca, no i jakis porzadeczek w grubie czy warto zrobic, btw to nie wiem gdzie on sie chowa razem z wpisami do menu)
Chcesz usunąć mniejszą partycję, czyli sda3, prawda? Jeżeli tak, to roboczo zgaduję, że problemu nie będzie, bo nie jest zamontowana, a więc pewnie nie montuje się podczas startu systemu, ergo - jej usunięcie nie zakłóci tego procesu. Ale zgaduję tylko.
Podaj zawartość
fstab:
$ cat /etc/fstab -
Co masz na partycji sda3 (coś tam masz, bo 8GB jest zajęte) i dlaczego jej nie montujesz? A może montujesz, tylko okazjonalnie?
sda3 tez manjaro, do usuniecia po co mi 2 systemy, skoro na pendrive mam zapasowego jakby co.
fstab tez jako obraz wrzuce:
https://imgur.com/DYTRwXc.png
dodam jeszcze ze system odpalam chyba z drugiego czy trzeciego wpisu na ‘ekranie startowym’
Rozumiem, że obraz, a nie text, bo piszesz z innego komp’a? Staraj się unikać zdjęć text’u, chyba że jest to konieczne lub dobrze uzasadnione.
Skoro na sda3 masz inny system, którego nie potrzebujesz, to - teoretycznie - można partycję usunąć, przebudować GRUB’a i po temacie. Teoretycznie, bo nie wiem, czy nie należy tutaj uwzględnić roli EFI i czy nie trzeba będzie reinstalować GRUB’a.
Wrzuć menu startowe GRUB’a. -
Następnie rozszerzyć sda2 na resztę dysku (najlepiej startując Manjaro z nośnika live) - oczywiście nie mogę nie dodać uwagi, że wszelkie operacje na dyskach, należy poprzedzić wykonaniem kopii ważnych danych.
nie wiem skad to menu startowe gruba wziac
z pliku cfg?
Z ekranu, zrób fotkę menu GRUB’a, podczas startu systemu.
Ale z pliku konfiguracyjnego również można wyciągnąć. Jeżeli dobrze czytam, to masz:
Manjaro Linux
Advanced options for Manjaro Linux
- Manjaro Linux (Kernel: 5.12.2-1-MANJARO x64)
- Manjaro Linux (Kernel: 5.12.2-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)
- Manjaro Linux (Kernel: 5.11.19-1-MANJARO x64)
- Manjaro Linux (Kernel: 5.11.19-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)
- Manjaro Linux (Kernel: 5.10.36-2-MANJARO x64)
- Manjaro Linux (Kernel: 5.10.36-2-MANJARO x64 - fallback initramfs)
Memory Tester (memtest86+)
Potrzebujesz tych wszystkich kerneli? Jeżeli nie, to zostaw najświeższy stabilny i najświeższy LTS, albo dwa najnowsze LTS.
A gdzie Manjaro z sda3? Czy aby na pewno jest tam jakiś system? Jeżeli tak, to dlaczego nie jest wykrywany? Startowałeś kiedykolwiek ten mniemany system?
Wejdź i zobacz, co tam leży i zajmuje 8GB.
usunałem pare kerneli
pierwszys wpis probowalem tak to manjaro jakies ktorego nie chce
i startuje z tego 3 wpisu jak widac na zdjeciu i to co chce
https://imgur.com/6lBtIWS.png
No właśnie, tego się obawiałem. Dlatego prosiłem o fotografię. Startujesz z sda3, a nie sda2 - czyli z partycji, której chcemy się pozbyć. Nie przerabiałem w praktyce takiego scenariusza, więc dobrze by było gdyby odezwał się ktoś, kto już poczuł taką sytuację pod swoimi palcami. @kotecek, potraktuj moje uwagi z dystansem, jako spekulacje na dany temat, a nie pewne wskazówki.
Zacznijmy od Adama i Ewy. Wygląda na to, że korzystasz z UEFI, więc na początek zajrzałbym do BIOS’u i sprawdził listę możliwych instalacji do z’boot’owania. Zrób fotkę i wrzuć - zobaczymy czy i jakie możliwości ona nam daje.
Jeżeli dobrze czytam, to co widzę, to na pierwszym miejscu jest skierowanie do partycji EFI.
Pokaż:
$ efibootmgr -v
Być może potrzebne będzie sudo - nie używam UEFI, więc u mnie komenda (poza help’em) nie działa.
$ efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 5 seconds
BootOrder: 0001,0000
Boot0000* ubuntu HD(1,GPT,4a140192-23e2-c44a-a5d3-cc44c0628fd7,0x1000,0x96000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0001* Manjaro HD(1,GPT,4a140192-23e2-c44a-a5d3-cc44c0628fd7,0x1000,0x96000)/File(\EFI\Manjaro\grubx64.efi)
Uwaga techniczna - formatowanie! Odsyłam do dzisiejszej wymiany zdań w innym wątku; spójrz na to i kilka kolejnych wpisów.
Poprawiłem Twój powyżej. Wejdź w jego edycję i zobacz o co chodzi.
Ubuntu - miałeś zainstalowane wcześniej? Wygląda na to, że któreś Manjaro przedstawia się, na poziomie EFI, jako Ubuntu. Ta instalacja, na której wykonałeś komendę:
BootCurrent: 0000
Boot0000* ubuntu
Musimy zidentyfikować, który plik EFI (0000 i 0001) odpowiada, której instalacji Manjaro. Czy komendę wykonałeś na tej instancji, którą chcesz zachować (tej na sda2)?
Tak 2 systemy w jeden dzien oprocz tego co mam instalowalem
Ubuntu na tej niechcianej partycji, ktore zepsulo mi start manjaro to stare/wlasciwe ktore chce i na ktorym caly czas siedze.
Wiec nagralem obraz na pena i odpalilem manajro i nagralem na ta partycje gdzie ubuntu.
Wiec wg mnie wystarczyloby naprawic start systemu a ta partycje z niechcianym manjaro/ubuntu (sda3) wywalic.
efibootmgr wykonalem na tej na ktorej siedze caly czas. Tamtej w ogole nie uzywam.
Spróbujmy, w takim razie, zmienić kolejność boot’owania w EFI. Jeżeli zadziała, tak jak sądzę, to będziemy mogli wykonać kolejny krok. Więc:
$ sudo efibootmgr --bootorder 0000,0001
$ efibootmgr -v
Po zmianie kolejności i sprawdzeniu , czy jest OK → restart.
Spodziewam się, że pojawi się inne menu startowe niż dotychczas, czyli:
Manjaro Linux
jest tak:
[sgas@sgas-hpelitebook8470p ~]$ sudo efibootmgr --bootorder 0000,0001
[sudo] hasło użytkownika sgas:
BootCurrent: 0000
Timeout: 5 seconds
BootOrder: 0000,0001
Boot0000* ubuntu
Boot0001* Manjaro
[sgas@sgas-hpelitebook8470p ~]$ efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 5 seconds
robic restart?
Jedziesz pan!
bez zmian
pierwsza opcja (z kwadratem) dalej wchodzi w niechciane manjaro
druga z tuxem w to co trzeba
https://imgur.com/7sWhaNK.png
Hmmm, przyznaję, że nie wiem czy zależne jest, to od EFI (którego nie używam, jak już pewnie wspominałem), czy od GRUB’a.
Zastanawiam się (szybko, więc być może niezbyt rozważnie) nad sposobem działania EFI i funkcjonalnymi powiązaniami z GRUB’em, oraz identyfikacją poszczególnych obrazów EFI. To wszystko i informacje od Ciebie nie kleją mi się w spójny system.
Proponuję dość bezpieczną, moim zdaniem, operację, która pozwoli nam wyeliminować z gry jeden z obrazów EFI. Masz wersję live na pen’ie? Masz, to dobrze. W takim razie wejdź do katalogu /boot/efi/ubuntu/ (tak, to będzie szło, jak sądzę). Powinieneś znaleźć tam plik shimx64.efi. Zmień mu nazwę - np. na shimx64.efi.OFF. Powinno przynieść efekt, bo UEFI to patent windows’owy, więc nie sądzę, aby rozwiązanie wychodziło poza prosty schemat: jest właściwe rozszerzenie, to dobrze; nie ma właściwego rozszerzenia, to nie zaglądam do środka. Operacja jest bezpieczna, bo w razie gdyby system nie wstał, to za pomocą wersji live można prosto i szybko wrócić do stanu wyjściowego.
Zapewne ten sam, lub podobny efekt można uzyskać za pomocą komendy efibootmgr, ale zmiana nazwy pliku jest prostsza i totalna, a więc - teoretycznie - bardziej skuteczna. Po zmianie nazwy restart. Nie wrzucaj już nowych fotek menu, tylko informację text’ową na ten temat.
$ sudo tree /boot/efi/
/boot/efi/
└── EFI
├── boot
│ ├── bootx64.efi
│ ├── fbx64.efi
│ └── mmx64.efi
├── Manjaro
│ └── grubx64.efi
└── ubuntu
├── BOOTX64.CSV
├── grub.cfg
├── grubx64.efi
├── mmx64.efi
└── shimx64.efi
czyli /boot/efi/EFI/ubuntu/shimex64.efi zmieniam na off? Spod systemu na lapku czy odpalam na penie i zmieniam?
Widzę, że jest tam kilka plików .efi. Dla pewności zmień nazwy im wszystkim (w katalogu ubuntu). Ja w takich sytuacjach nie zmieniam rozszerzenia, tylko dodaję (np. mmx64.efi.OFF) - w razie gdybym musiał wycofywać operację lub zajrzał tam za rok, to mam na widoku oryginalną nazwę. Zmieniasz spod lapka. Gdybyś nie mógł, to zamontuj standardowo sda1 i tam wykonaj operację.
