Witam wszystkich,
Ostatnio mam problem z zamontowaniem zewnętrznego dysku podłączonego pod USB
Pomimo że w Menagerze Ustawień ustawiłem jak na załączonym zrzucie
Nie wiem co na to poradzić można. Odmontowanie czasem następuje podczas kopiowania.
Czasem pomaga restart systemu a czasem niestety i reset nie pomaga.
i tym samym kablem WSZYSTKO jest OK. Pod Windows 8.1 też od razu podłącza. Co prawda ten przewód łączący dysk poprzez (bodajże) mini USB i z drugiej USB jest cieńszy niż ten na załączonym zrzucie - ale jeśli TV wychwytuje i Windows?
Czyli to jakiś problem (według mnie) leżący po stronie systemu.
Jeżeli nie potrzebujesz bezwzględnie automontowania (z jakiegokolwiek powodu, byle ważnego), to zrezygnuj z niego. Gdy otwierasz jakieś niezamontowane urządzenie w manager’ze plików, to jest ono, w tle, wcześniej montowane.
Możesz również uruchamiać z ręki lub (lepiej) dodać do swojego autostartu (w środowisku graficznym) pozycję:
$ udiskie -tAn
Zyskujesz ikonę w tray’u, która daje Ci moc zarządzania montowaniem, włączaniem, etc. Powyższe parametry pozwalają na umieszczenie ikony w zasobniku, bez automontowania (które również jest możliwe, więc możesz spróbować), z komunikatami - te z kolei proponują mount i otwarcie file manager’a. Bardzo, moim zdaniem, praktyczne narzędzie.
@azja
ciekawy programik. A jak go w “autostarcie” umiejscowić?
Ale u mnie nadal coś jest nie tak i w konsoli pojawiają się komunikaty
[christophe@christophe-lenovoG585 ~]$ udiskie -tAn
failed to mount /org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdb1: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.Failed: Error mounting /dev/sdb1 at /run/media/christophe/USB_Filmy: Unknow error when mounting /dev/sdb1
… możliwe, że Manjaro jest bardziej wrażliwy na rodzaj kabli/przewodów - bo u mnie w laptopie są USB 3.0 a na kablu USB 2.0
Poszukam na ebay ( z Allegro nie korzystam) lub w sklepach takie co mają kable lepszej jakości.
… widać, że kabel chroniony ekranem (jak przejściówka u mnie podłączona do TV) - dzięki za porady. Muszę troszkę poczekać, bo sąsiadka zadziałała że ebay na razie odpada. (strasznie up*** “starsza pani” zażyczyła sobie w drzwiach wejściowych domofon - a tzw. specjaliści zakładają to już ponad miesiąc i dzwonka nie mamy do mieszkania) Pozostają sklepy.
@onlinemaster-> nie wyciągasz miecza, aby pokroić ser. Na problemy z systemem plików, partycjami i innymi tego typu, wymyślono narzędzia do ich naprawy (szczególnie, jeżeli masz gigabajty danych, których nie masz szansy przerzucić gdziekolwiek indziej). Formatowanie, czy repartycjonowanie jest konieczne niezwykle rzadko.
@onlinemaster
Nie zawsze (jak wspomniał @azja) potrzebne sformatowanie dysku. Trzeba poszukać programów naprawczych, bo dane zbierałem troszkę czasu i formatowanie dysku z danymi odpada. Zresztą (wspomniałem to wcześniej) pod win 8.1 dysk jest montowany.
Edit: Znalazłem informacje, że można użyć programu
root@christophe-Lenovo-G585:/home/christophe# ntfs-config
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/NtfsConfig/AddWizard.py", line 159, in on_auto_clicked
self.auto_configure()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/NtfsConfig/AddWizard.py", line 168, in auto_configure
self.disk.savelog()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/NtfsConfig/Fstab/FstabHandler.py", line 522, in savelog
self._logconf.add_section(name)
File "/usr/lib/python2.7/ConfigParser.py", line 260, in add_section
if section.lower() == "default":
AttributeError: 'float' object has no attribute 'lower'
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/NtfsConfig/AddWizard.py", line 154, in on_ok_clicked
self.disk.savelog()
… ale dla mnie to czarna magia (albo i biała) … ale MAGIA
Jak masz czas i chęci to możesz się kopać z koniem, ja się jakiś czas pierdzieliłem z tym bezskutecznie i poszedłem po rozum do głowy, przeniosłem dane na inny dysk, (możesz sobie pożyczyć od kogoś, jeśli nie masz gdzie przenieść danych, lub poprzenosić na różne urządzenia po trochu, jeśli masz więcej urządzeń, kart pamięci itp.) usunąłem wszystkie dane, przepartycjonowałem i dysk śmiga zarówno pod Windows jak i Linux, wcześniej tylko pod Windows. Prosto i skutecznie.
@onlinemaster
U mnie są trzy dyski pod dane 2 po 1TB i trzeci 400GB a systemy (Windows 150GB i reszta z 1TB na Linuxy, tj. około 850GB - Manjaro i Mint) -pożyczanie nie wchodzi zatem w rachubę - chyba, że zakup nowego z 2TB. Teraz po posypaniu się Minta ze środowiskiem Xfce zasysam ISO z Mint na Cynnamonie. Ponoć to jakieś błędy w Xfce czasem powodują nie podmontowywanie dysków z NTFS. I jak pisałem wcześniej - pod windkiem i pod TV jest wszystko wykrywane.
EDIT: w środowisku Cynnamon jeszcze nie działałem - może wreszcie nadszedł na to czas.
@lcoyote-> używaj właściwego formatowania text’u, bo wklejki z terminala bez tego, są nieczytelne. Jak Ci się nie chce, to mogę robić to za Ciebie: jeden sześciopak za jeden wiersz.
