Witam, jeśli miałem Windows 10 w wersji 32 bit to Manjaro również taki powinienem
instalować? Pytam ponieważ pobrałem z tej strony manjaro i na końcu instalacji wyskakuje błąd jak w załączniku.
Niekoniecznie. To zależy od twojego sprzętu. Poza tym Manjaro nie oferuje 32-bitowej wersji.
A coś więcej na temat samej instalacji? Robisz dualboot z Windowsem – przygotowałeś odpowiednio swój komputer? Co do samego komunikatu to niewiele on mówi, uruchom instalator w trybie debugowania:
sudo calamares -d
powinien się pokazać trochę bardziej konkretny komunikat. Możesz też skorzystać z innych rad wspomnianych tutaj, może coś nasunie właściwe rozwiązanie.
Teraz właściwie to chciałem zainstalować Tylko manjaro i właśnie za każdym razem jest to samo
A uruchomiłeś instalator w trybie debugowania jak pisałem wcześniej? Mógłbyś tutaj wkleić logi? A może komunikat ze zdjęcia wygląda trochę inaczej?
Przede wszystkim ustal, jaki masz komputer. Jak napisał @Tomek, Manjaro jest dostępne tylko dla sprzętu 64-bit.
Z poziomu LiveUSB Manjaro wpisz w konsoli komendę inxi -C .
Informacja bits: 64 powie Ci, że masz maszynę 64-bit.
(W windzie takiego info szukaj tu.)
Jeśli zaś masz sprzęt 32-bit, to pozostaje Ci inna dystrybucja niż Manjaro, na komputery 32-bit.
Niemal na pewno 64 bity. Inaczej ISO w ogóle by się nie załadowało.
sprawdziłem mam jak najbardziej 64 bit w związku że jako nowy mogę złączać tylko jeden plik multimedialny będę wysyłał kolejno zdjęcia
po włożeniu pendriva z manjaro po krótkim czasie pojawia się okienko
klikam w uruchom instalator przechodzę do kolejnego kroku gdzie wybieram co chce zrobić
następnie pojawia się kolejne okno
system się instaluje a na końcu
co robię nie tak i jak uruchomić debugowanie?
@Bodek po uruchomieniu sesji live, przed instalacją uruchom konsolę
W konsoli rozpocznie się przetwarzanie polecenia co będzie skutkowało między innymi uruchomieniem instalatora. Po całej operacji - jeśli ponownie pojawi się ten błąd, skopiuj całą zawartość z konsoli i wklej tu na forum (o znacznikach code zapewne za wcześnie by mówić)
Niestety dalej ten sam błąd
nie wstawię treści z konsoli ponieważ mogę tylko 2 linki wstawić
To zabezpieczenie przed potencjalnymi spamerami. Po jakimś czasie dostaniesz większe możliwości. Do wklejenia tekstu z konsoli możesz użyć znaczników code (czyli po prostu używasz potrójnych apostrofów dookoła cytowanego tekstu):
``` tekst z konsoli tekst z konsoli ```
Efekt będzie taki:
tekst z konsoli
tekst z konsoli
Natomiast linki możesz otoczyć pojedynczym apostrofem:
`https://duckduckgo.com/`
Efekt będzie następujący: https://duckduckgo.com/
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
09:47:10 [6]: Calamares::Settings::Settings(const QString&, bool)
Using Calamares settings file at "/etc/calamares/settings.conf"
.. Required settings.conf key hide-back-and-next-during-exec is missing.
09:47:10 [6]: void Logger::setupLogfile()
Using log file: "/root/.cache/calamares/session.log"
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::init()
Calamares version: 3.2.60-5
.. languages: "ar, as, ast, az, az_AZ, be, bg, bn, ca, ca@valencia, cs_CZ, da, de, el, en, en_GB, eo, es, es_MX, et, eu, fa, fi_FI, fr, fur, gl, he, hi, hr, hu, id, is, it_IT, ja, ko, lt, ml, mr, nb, nl, oc, pl, pt_BR, pt_PT, ro, ru, si, sk, sl, sq, sr, sr@latin, sv, tg, th, tr_TR, uk, vi, zh_CN, zh_TW"
09:47:10 [6]: bool CalamaresUtils::initQmlModulesDir()
Using Calamares QML directory "/usr/share/calamares/qml"
09:47:10 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
Using Calamares branding file at "/usr/share/calamares/branding/manjaro/branding.desc"
09:47:10 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
WARNING: Branding setting for sidebar is missing, using "widget" "left"
WARNING: Branding setting for navigation is missing, using "widget" "bottom"
09:47:10 [2]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
WARNING: the branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship translations.
Loaded branding component "manjaro"
.. No translation for "tz_" "C" using default (en)
.. No translation for "calamares_" "C" using default (en)
.. STARTUP: initSettings, initQmlPath, initBranding done
.. STARTUP: initModuleManager: module init started
09:47:10 [2]: static Calamares::ModuleSystem::Descriptor Calamares::ModuleSystem::Descriptor::fromDescriptorData(const QVariantMap&, const QString&)
WARNING: Descriptor file "/usr/lib/calamares/modules/servicescfg/module.desc"
WARNING: .. Module descriptor contains extra keys:
"requires"
09:47:10 [6]: void Calamares::ModuleManager::doInit()
Found 57 modules
09:47:10 [6]: void CalamaresApplication::initView()
STARTUP: initModuleManager: all modules init done
STARTUP: initJobQueue done
09:47:10 [6]: CalamaresWindow::CalamaresWindow(QWidget*)
Available desktop QSize(1600, 900) minimum size QSize(1024, 520)
.. Proposed window size: 1024 560
09:47:10 [2]: QString Calamares::_stylesheet(const QDir&)
WARNING: The branding component "/usr/share/calamares/branding/manjaro" does not ship stylesheet.qss.
STARTUP: CalamaresWindow created; loadModules started
09:47:10 [6]: void Config::initLanguages()
Trying to match locale "C"
Trying to match locale QLocale(C, Default, Default)
.. Trying to match approximate locale QLocale::C
.. Trying to match English (US)
09:47:10 [6]: void Config::setLocaleIndex(int)
Index 14 Selected locale "en"
.. Loaded QRC translation "tz_" "en"
.. Loaded QRC translation "calamares_" "en"
09:47:10 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://ipapi.co/json")
09:47:10 [2]: virtual QString CalamaresUtils::GeoIP::GeoIPJSON::rawReply(const QByteArray&)
WARNING: Invalid YAML data for GeoIPJSON
09:47:10 [2]: OpenType support missing for "Mukti Narrow", script 12
09:47:10 [2]: OpenType support missing for "Droid Sans", script 11
09:47:11 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
ViewModule "welcome@welcome" loading complete.
09:47:11 [6]: QStringList loadLocales(const QString&)
Loading locales from "/etc/locale.gen"
.. Read 488 lines
.. After filtering 314 lines
ViewModule "locale@locale" loading complete.
09:47:11 [6]: KeyboardModelsModel::KeyboardModelsModel(QObject*)
Loaded 189 keyboard models
09:47:11 [6]: KeyboardPage::KeyboardPage(Config*, QWidget*)
Variants now total= 0 selected= -1
.. Loaded QRC translation "kb_" "en"
09:47:11 [6]: void Config::detectCurrentKeyboardLayout()
("pc", "us", "inet(evdev)", "terminate(ctrl_alt_bksp)\"")
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
ViewModule "keyboard@keyboard" loading complete.
09:47:12 [6]: CalamaresUtils::Partition::InternalManager::InternalManager()
KPMCore backend starting ..
09:47:12 [6]: Loaded backend plugin: "pmsfdiskbackendplugin"
.. Backend @0x55efa2a911f0 "pmsfdiskbackendplugin" "1"
09:47:12 [2]: virtual void PartitionViewStep::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
WARNING: Partition-module setting *defaultPartitionTableType* is unset, will use gpt for efi or msdos for bios
ViewModule "partition@partition" loading complete.
09:47:12 [2]: void copyLegacy(const QVariantMap&, const QString&, QVariantMap&, const QString&)
WARNING: Legacy *users* key "userShell" overrides hostname-settings.
ViewModule "users@users" loading complete.
ViewModule "summary@summary" loading complete.
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
Module "partition@partition" already loaded.
09:47:12 [6]: Calamares::SlideshowQML::SlideshowQML(QWidget*)
QML import paths:
"/usr/bin"
"qrc:/qt-project.org/imports"
"/usr/lib/qt/qml"
09:47:12 [2]: QThread::setPriority: Cannot set priority, thread is not running
09:47:12 [2]: virtual void MachineIdJob::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
WARNING: MachineId: configuration setting *symlink* is deprecated, use *dbus-symlink*.
09:47:12 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
CppJobModule "machineid@machineid" loading complete.
Module "locale@locale" already loaded.
Module "keyboard@keyboard" already loaded.
CppJobModule "luksopenswaphookcfg@luksopenswaphookcfg" loading complete.
CppJobModule "luksbootkeyfile@luksbootkeyfile" loading complete.
CppJobModule "initcpio@initcpio" loading complete.
Module "users@users" already loaded.
CppJobModule "umount@umount" loading complete.
09:47:12 [2]: void Config::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
WARNING: Configuring the finished module with deprecated restartNowEnabled settings
ViewModule "finished@finished" loading complete.
09:47:12 [6]: setGeoIP(Config*, const QVariantMap&)::<lambda()>
GeoIP result for welcome= ""
09:47:12 [6]: void setCountry(Config*, const QString&, CalamaresUtils::GeoIP::Handler*)
Unusable country code ""
.. Obtained from "https://ipapi.co/json" ( 1 "country" )
09:47:12 [6]: void Config::xkbApply()
xkbmap selection changed to: "us" - ""
09:47:12 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
STARTUP: loadModules for all modules done
09:47:12 [6]: void Calamares::ModuleManager::checkRequirements()
Checking module requirements ..
STARTUP: Window now visible and ProgressTreeView populated
.. 8 view steps loaded.
09:47:12 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
09:47:13 [6]: bool GeneralRequirements::checkHasPower()
A battery exists, checking for mains power.
09:47:13 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
HTTP error QNetworkReply::HostNotFoundError on request for QUrl("https://manjaro.org")
09:47:13 [6]: Calamares::RequirementsList GeneralRequirements::checkRequirements()
GeneralRequirements output:
storage : 8482560409
enoughStorage : true
RAM : 1073741824
enoughRam : true
hasPower : true
hasInternet : false
isRoot : true
09:47:13 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
Got 5 requirement results from "welcome"
09:47:14 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
Remaining modules: 1
"partition"
09:47:14 [6]: smartctl initialization failed for "/dev/sdb" : No such file or directory
09:47:14 [6]: error during smart output parsing for "/dev/sdb" : Success
09:47:14 [6]: QList<Device*> PartUtils::getDevices(DeviceType)
Removing unsuitable devices: 2 candidates.
.. Running ("blkid", "/dev/sda")
.. Finished. Exit code: 0 output:
/dev/sda: PTUUID="334ba80a-3cfe-954e-a5dc-f8e0d3857a62" PTTYPE="gpt"
.. Running ("blkid", "")
.. Target cmd: ("blkid", "") Exit code: 2 (no output)
.. Running ("blkid", "/dev/sda1")
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="NO_LABEL" LABEL="NO_LABEL" UUID="05C5-6AF6" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="752eba00-bef1-4f4f-8926-dda45c9c39f6"
.. Running ("blkid", "/dev/sda2")
09:47:15 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
/dev/sda2: UUID="27571f8f-86c0-426e-bd57-e06acba124cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="root" PARTUUID="30f83410-0fa7-7448-84e7-cca9d3d40a87"
.. Running ("blkid", "/dev/sdb")
/dev/sdb: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2022-07-21-09-20-14-00" LABEL="MANJARO_KDE_2135" TYPE="iso9660" PTTYPE="dos"
.. Removing device with iso9660 filesystem (probably a CD) on it "/dev/sdb"
.. there are 1 devices left.
09:47:15 [6]: void PartitionCoreModule::doInit()
LIST OF DETECTED DEVICES:
.. node capacity name prettyName
.. "/dev/sda" 500105249280 DevName$b6150467 DevNamePretty$eec5b854
.. 1 devices detected.
09:47:16 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
09:47:17 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
09:47:18 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
.. Running ("blkid", "-s", "TYPE", "-o", "value", "/dev/sda2")
ext4
09:47:20 [6]: FstabEntryList PartUtils::lookForFstabEntries(const QString&)
Checking device "/dev/sda2" for fstab (fs= "ext4" )
.. Running ("mount", "-o", "ro,noload", "/dev/sda2", "/tmp/calamares-iqulTN")
.. Running ("udevadm", "settle")
.. Running ("sync")
.. got 10 fstab entries from 10 lines in "/tmp/calamares-iqulTN/etc/fstab"
.. Running ("umount", "-R", "/tmp/calamares-iqulTN")
.. Running ("sync")
09:47:20 [6]: bool PartUtils::canBeResized(Partition*, const Logger::Once&)
Partition "/dev/sda2" authorized for resize + autopartition install.
.. os-prober lines after cleanup:
"/dev/sda2:Manjaro Linux (21.3.5):ManjaroLinux:linux"
09:47:20 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
system is EFI and new EFI system partition has been found.
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
Got 1 requirement results from "partition"
09:47:20 [6]: void ChoicePage::updateDeviceStatePreview()
Updating partitioning state widgets.
09:47:20 [6]: void ChoicePage::setupActions()
Setting up actions for "/dev/sda" with 1 entries.
.. Can not resize "/dev/sda" , filesystem "unknown" does not support resize.
.. Checking if "/dev/sda" can be replaced.
.. NO, insufficient storage
Required storage B: 9019431321 "(7.9GiB)"
Available storage B: 1048576 "(0GiB)"
.. Can not resize "/dev/sda1" , filesystem "fat32" does not support resize.
.. Checking if "/dev/sda1" can be replaced.
Available storage B: 314572800 "(0GiB)"
.. Partition "/dev/sda2" authorized for resize + autopartition install.
.. contains resizable "/dev/sda2"
.. Checking if "/dev/sda2" can be replaced.
.. Partition "/dev/sda2" authorized for replace install.
.. contains replaceable "/dev/sda2"
Available storage B: 2595840 "(0GiB)"
09:47:20 [6]: ChoicePage::setupActions()::<lambda()>
Setting texts for 1 non-empty osprober entry
09:47:20 [6]: void ChoicePage::continueApplyDeviceChoice()
Previous device -1 new device 0
09:47:20 [6]: void ChoicePage::applyActionChoice(InstallChoice)
Prev -1 InstallChoice Config::Erase "erase"
09:47:20 [6]: PartitionTable* CreatePartitionTableJob::createTable()
CreatePartitionTableJob::createTable trying to make table for device "/dev/sda"
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::finished()
All requirements have been checked.
09:47:20 [6]: void Calamares::RequirementsModel::describe() const
Requirements model has 6 items
.. requirement 0 "storage" satisfied? true mandatory? true
.. requirement 1 "ram" satisfied? true mandatory? true
.. requirement 2 "power" satisfied? true mandatory? false
.. requirement 3 "internet" satisfied? false mandatory? false
.. requirement 4 "root" satisfied? true mandatory? true
.. requirement 5 "partitions" satisfied? true mandatory? true
09:47:20 [2]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
WARNING: system is EFI but no EFI system partitions found.
09:47:21 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
09:47:21 [6]: void PartitionCoreModule::dumpQueue() const
# Queue:
.. ## Device: "/dev/sda"
.. - CreatePartitionTableJob
.. - CreatePartitionJob
.. - SetPartFlagsJob
09:47:21 [6]: void ChoicePage::updateActionChoicePreview(InstallChoice)
Updating partitioning preview widgets.
^A
To sugeruje jakby był jakiś problem z dyskiem. U siebie nigdy nie widziałem podobnych komunikatów.
Pobierz najnowsze ISO. Nie da się wykluczyć, że natrafiłeś na jakiś bug w instalatorze w tym wydaniu, choć nie znalazłem na ten temat żadnych informacji.
I co dalej? Wyraźnie widać, że log jest ucięty i nie dotarłeś z instalatorem do komunikatu o błędzie.
No i sprawa dość zasadnicza, sprawdzenie sumy kontrolnej pobieranego obrazu iso. Jasne, że może nie mieć to żadnego znaczenia, ale winno być nawykiem…
Tak sie konczy log nie wiem może rzeczywiście coś ucieło, dziwne trochę bo próbowałem zainstalować win 10 i poszło bez problemu, więc wyczyćiłem jeszcze raz dysk próbowałem jeszcze raz manjaro i na końcu ten sam błąd. Sciągnę jeszcze raz z linku z postu i zobaczę.
Powyższe, w połączeniu z komunikatem z loga: “filesystem “unknown” does not support resize”, sugerowałoby, że być może masz w Bios ustawioną jakąś blokadę, pozwalającą na instalację TYLKO Windowsa.
Sprawdź to dokładnie (wskazówki masz w podanym wcześniej przez @Tomek linku).
Sprawdź także, jak widzi system twoje dyski. Zobacz (ew. pokaż) wynik komendy fdisk -l
Sprawdzałem w BIOSIE mam ustawione UEFI mam ustawione na włączone, zrobiłem tak że wpisałem w konsoli komendę sudo calamares -d po chwili uruchomiła się instalacja systemu nie łączyłem z internatem.
treść konsoli:
18:55:37 [6]: Calamares::Settings::Settings(const QString&, bool)
18:55:37 [6]: void Logger::setupLogfile()
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::init()
18:55:37 [6]: bool CalamaresUtils::initQmlModulesDir()
18:55:37 [6]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
18:55:37 [2]: void Calamares::flavorAndSide(const YAML::Node&, const char*, Branding::PanelFlavor&, Branding::PanelSide&)
18:55:37 [2]: Calamares::Branding::Branding(const QString&, QObject*)
18:55:37 [2]: static Calamares::ModuleSystem::Descriptor Calamares::ModuleSystem::Descriptor::fromDescriptorData(const QVariantMap&, const QString&)
"requires"
18:55:37 [6]: void Calamares::ModuleManager::doInit()
Found 57 modules
18:55:37 [6]: void CalamaresApplication::initView()
18:55:37 [6]: CalamaresWindow::CalamaresWindow(QWidget*)
18:55:37 [2]: QString Calamares::_stylesheet(const QDir&)
18:55:37 [6]: void Config::initLanguages()
18:55:37 [6]: void Config::setLocaleIndex(int)
18:55:37 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
18:55:37 [2]: virtual QString CalamaresUtils::GeoIP::GeoIPJSON::rawReply(const QByteArray&)
18:55:37 [2]: OpenType support missing for "Mukti Narrow", script 12
18:55:37 [2]: OpenType support missing for "Droid Sans", script 11
18:55:38 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
18:55:38 [6]: QStringList loadLocales(const QString&)
.. Read 488 lines
18:55:38 [6]: KeyboardModelsModel::KeyboardModelsModel(QObject*)
18:55:38 [6]: KeyboardPage::KeyboardPage(Config*, QWidget*)
18:55:38 [6]: void Config::detectCurrentKeyboardLayout()
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::ViewModule::loadSelf()
18:55:39 [6]: CalamaresUtils::Partition::InternalManager::InternalManager()
18:55:39 [6]: Loaded backend plugin: "pmsfdiskbackendplugin"
.. Backend @0x56034d0c94d0 "pmsfdiskbackendplugin" "1"
18:55:39 [2]: virtual void PartitionViewStep::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
18:55:39 [2]: void copyLegacy(const QVariantMap&, const QString&, QVariantMap&, const QString&)
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::loadModules()
18:55:39 [6]: Calamares::SlideshowQML::SlideshowQML(QWidget*)
QML import paths:
"/usr/bin"
"/usr/lib/qt/qml"
18:55:39 [2]: QThread::setPriority: Cannot set priority, thread is not running
18:55:39 [2]: virtual void MachineIdJob::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
18:55:39 [6]: virtual void Calamares::CppJobModule::loadSelf()
18:55:39 [2]: void Config::setConfigurationMap(const QVariantMap&)
18:55:39 [6]: setGeoIP(Config*, const QVariantMap&)::<lambda()>
18:55:39 [6]: void setCountry(Config*, const QString&, CalamaresUtils::GeoIP::Handler*)
18:55:39 [6]: void CalamaresApplication::initViewSteps()
18:55:39 [6]: void Calamares::ModuleManager::checkRequirements()
18:55:39 [6]: void Config::xkbApply()
18:55:39 [6]: QPair<CalamaresUtils::Network::RequestStatus, QNetworkReply*> CalamaresUtils::Network::synchronousRun(QNetworkAccessManager*, const QUrl&, const RequestOptions&)
18:55:39 [6]: bool GeneralRequirements::checkHasPower()
18:55:39 [6]: Calamares::RequirementsList GeneralRequirements::checkRequirements()
RAM : 1073741824
enoughRam : true
hasPower : true
hasInternet : false
isRoot : true
18:55:39 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
18:55:40 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:41 [2]: unknown file system type "" on "/dev/sda3"
18:55:41 [6]: smartctl initialization failed for "/dev/sdb" : No such file or directory
18:55:41 [6]: error during smart output parsing for "/dev/sdb" : Success
18:55:41 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:41 [6]: QList<Device*> PartUtils::getDevices(DeviceType)
/dev/sda: PTUUID="0357131c-1a16-6948-a72a-630c4555c4c7" PTTYPE="gpt"
/dev/sda1: UUID="70FD-D21C" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="ba23d6f7-2b19-4ddc-942b-3ca25dd352b6"
/dev/sda2: UUID="92997057-7098-4b84-b284-6625f3d64805" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="deec9d1f-90a3-4fc1-9aa4-ad2f02e37d19"
.. Running ("blkid", "/dev/sda3")
/dev/sda3: PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="9c40c6f2-8deb-45b3-832f-62e418f30306"
18:55:42 [6]: void PartitionCoreModule::doInit()
.. "/dev/sda" 500105249280 DevName$f6b2e92 DevNamePretty$e4bd45f5
18:55:42 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:44 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:45 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:46 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::reportProgress()
"partition"
18:55:47 [6]: OsproberEntryList PartUtils::runOsprober(DeviceModel*)
os-prober gave no output.
18:55:47 [6]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::addCheckedRequirements(Calamares::Module*)
18:55:47 [6]: void ChoicePage::updateDeviceStatePreview()
18:55:47 [6]: void ChoicePage::setupActions()
Setting up actions for "/dev/sda" with 0 entries.
Available storage B: 104857600 "(0GiB)"
Required storage B: 11166914969 "(10.4GiB)"
Available storage B: -13244719104 "(-12GiB)" for "/dev/sda2" length: 32768 sectorsUsed: 25901360 fsType: "ext4"
Available storage B: 16777216 "(0GiB)"
.. Can not resize "/dev/sda3" , filesystem "unknown" does not support resize.
.. Checking if "/dev/sda3" can be replaced.
.. Partition "/dev/sda3" authorized for replace install.
.. contains replaceable "/dev/sda3"
18:55:47 [6]: ChoicePage::setupActions()::<lambda()>
Setting texts for 0 osprober entries
No partitions available for resize-action.
18:55:47 [6]: void ChoicePage::continueApplyDeviceChoice()
18:55:47 [6]: void ChoicePage::applyActionChoice(InstallChoice)
18:55:47 [6]: PartitionTable* CreatePartitionTableJob::createTable()
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsChecker::finished()
18:55:47 [6]: void Calamares::RequirementsModel::describe() const
18:55:47 [2]: void PartitionCoreModule::scanForEfiSystemPartitions()
18:55:47 [6]: void PartitionCoreModule::dumpQueue() const
# Queue:
18:55:47 [6]: void ChoicePage::updateActionChoicePreview(InstallChoice)
czekam co dalej
czy jeśli kliknę w ikonę w lewym górnym rogu pulpitu “Install Manjaro Linux” to nie będzie lepiej niż z obrazu systemu z pendriva?
Samo UEFI, to za mało.
Dokładnie prześledź, krok po kroku, co piszą w podanym wcześniej linku i jak to wygląda u Ciebie/
W szczególności zwróć uwagę na te zapisy (choć nie tylko):
### Firmware checklist for EFI Systems
* Disable CSM (Legacy) boot
* Disable Secure Boot
* Enable AHCI
* Use latest available firmware
* Disable **Optane Memory and Rapid Storage Technology(RST)
* Disable RAID option
* Disable Fast Boot (if unable to boot from USB)
### Filesystem check
Linux is picky when it comes the Windows filesystem. Any inconsistencies in the filesystem and Linux will mount the filesystem read-only.
O ile masz na myśli ikonkę na pulpicie z Live Manjaro, to nie powinno tu być różnic (poza logami, gdy uruchamiasz z poziomu konsoli).
Masakra jakas nie mogę zainstalować żadnego linuxa ani Mina ani ubuntu pendrive nie bootuje ![]()
Sprawdziłeś ustawienia w Bios?
To wygląda na włączone Secure Boot czy coś podobnego, mającego zapobiec instalowaniu innego niż Windows systemu.
