Witam wszystkich. Dodałem windowsa 7 tak jak tutaj jest napisane.
Najgorsze ,że nie pokazuje się menu przy starcie. Zwiększyłem nawet czas na 20 sekund. Oczywiście czarne tło jak minie czas uruchamia się manjaro.
W ostatnich 2 screenach są ustawienia oraz opcja zapisz do mbr partycji sda, z informacji wynika ,że grub jest na sda2. eh
Co tu jeszcze mogę zdziałać. Pewnie to proste.
Eh po naciśnięciu esc pojawia się menu botowania, ale po wybaniu windows 7 dalej nie śmiga.
Jeżeli wrzucasz konfigurację GRUB’a, to lepiej podać zawartość pliku /etc/default/grub, zamiast obrazków. Pożyteczną, z powyższego zestawu, jest tylko ta ilustracja z pozycjami menu.
Menu GRUB’a jest w Manjaro domyślnie ukryte. Jeżeli chcesz incydentalnie je zobaczyć, to użyj:
Shift, Escape lub F8
w trakcie startu systemu (na samym początku, przed momentem gdy powinno pojawić się menu). Sprawdź, który klawisz i, w którym momencie zadziała i zapamiętaj.
