Witam,
Kupiłem drukarkę Brother DCP-T425W - znajomy taką ma (windows) i jest bardzo zadowolony. Ja tymczasem 2 dni walczę i nie mogę jej zainstalować. W CUPS nie ma tego modelu, przejrzałem forum - nie ma tego modelu, szukałem w Arch - nic.
W desperacji proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję
Może metodą prób i błędów spróbuj z CUPS zainstalować inny model. Ja np. miałem taki problem z Brother DCP-7030, Pobrałem dla DCP-7020 i działa.
Dla twojej drukarki to będą następujące pakiety z AUR:
- brother-dcpt420w – do obsługi drukarki
- brscan5 – do obsługi skanera
@macsim nie metodą prób i błedów, a poprzez sprawdzenie na stronie producenta, jakie sterowniki są dla tej drukarki i w jakich wersjach i znalezienie najbardziej zbliżonej rzeczy w AUR. Sprawdzenie wszystkiego w może zająć wieczność, tych pakietów dla sprzętów Brother jest co najmniej kilkadziesiąt.
Pod końcu tego wątku masz dwa rozwiązania. Albo skompilować pakiet lub użyć debtap. Próbuj.
Ps. Już widzę, że @tomek znalazł.
Jakby co, w samodzielnym przygotowaniu pakietu będzie pomocny ten artykuł
https://wiki.archlinux.org/title/Packaging_Brother_printer_drivers
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Nie umiem zainstalować tych pakietów, które znalazł Tomek. Zwyczajnie nie potrafię tego zrobić…
Możesz to zrobić przez GUI pamac po prostu wyszukując pakiety i je instalując (tylko wcześniej trzeba w ustawieniach włączyć obsługę AUR) albo wpisując w konsoli:
pamac build brother-dcpt420w brscan5
Uaktualnij najpierw system w pamac-u albo w terminalu sudo pacman -Syu. Potem wpisz komendę którą podał @tomek
Może jeszcze odśwież mirrory. Czyli tak:
sudo pacman-mirrors -f5
sudo pacman -Syu
Udało się wszystko pomyślnie zrobić. Skaner działa, ksero w drukarce działa, drukarkę komputer widzi, ale nadal nie drukuje.
Sprawdź czy masz włączoną usługę cups systemctl status cups.
Jeśli nie to:
sudo systemctl enable cups
sudo systemctl start cups
też nic. Tracę nadzieję. Może ten model po prostu nie chcę współpracować z linuxem
Skoro ktoś zadał sobie trudu napisanie PKGBUiLD -a to znaczy, że drukarka jest obsługiwana. Jak instalujesz/dodajesz drukarkę? Przez localhost czy menadżera drukarek?
Masz zainstalowane manjaro-printer?
mam manjaro-printer. Dodaję przez menadżera drukarek. Po zainstalowaniu wszystkiego, normalnie widzi drukarkę, jest ona na liście modeli. Dodaję, niby wszystko OK, ale nie działa.
Walczmy dalej. Zainstaluj sudo pacman -S system-config-printer otwórz w terminalu i zainstaluj drukarkę jeszcze raz. I teraz powiedz czy sterownik znajduje się w pojawiających się sterownikach? I czy jak klikniesz Drukuj stronę to czy w konsoli coś będzie napisane: jakiś błąd czy coś w tym stylu.
Pokaż jeszcze ls /usr/lib/cups/filter | grep brother oraz
ls /opt/brother/Printers/dcpt420w/cupswrapper
pamac build brother-dcpt425w
Nie zadziała bo nikt nie napisał PKGBUILD-a pod 425. Wydaje się, że sterownik 420 powinien zadziałać. Spróbuj jeszcze raz instalować drukarkę, wyrzuć wszystkie wcześniej instalowane. Przy wyborze sterownika u góry zmień na plik ppd i wskaż ten plik: /opt/brother/Printers/dcpt420w/cupswrapper/brother_dcpt420w_en.ppd Zobaczymy co bedzie się działo.
i nic się nie dzieje. Dokładnie nic
Pokaż:
lpstat -t
Nie pamiętam czy probowałeś instalacji przez localhost:631?
