Mam zainstalowany anydesk i zauważyłem, że po zamknięciu głównego okna po kilku sekundach program znika z docka (zostaje chyba zamknięty przez system). Szukałem w ustawieniach programu, ale nic nie znalazłem co mogło by temu zaradzić. W systemie to nawet nie wiem gdzie szukać. W google też nic podobnego nie znalazłem. Przeglądając pulpity forumowiczów zauważyłem u @UltherEgo uruchomiony anydesk bez włączonego okna programu link i mam pytanie jak tego dokonać?
Manjaro Cinnamon i Mabox, na obu to samo.
Zauważyłem kilka razy takie zachowanie, ale nie potraktowałem tego jako problem, bo albo używam i mam otwarte okno (może być chwilowo zminimalizowane), albo nie używam i wtedy całość zamykam. Ale fakt, spostrzegłem takie zachowanie (Xfce).
Jakiś czas temu przeszedłem z wersji z AUR na Flatpak. Samozamykanie było, na pewno, na wersji AUR’owej - flatpak, jak widzę, również tak ma (Budgie). Jeżeli masz Anydesk’a z AUR, to sprawdź, czy ma osobny program do uruchamiania ikony w panelu.
/usr/bin/anydesk
/usr/lib/systemd/system/anydesk.service
/usr/share/applications/anydesk.desktop
/usr/share/licenses/anydesk-bin/LICENSE
/usr/share/pixmaps/anydesk.svg
/usr/share/polkit-1/actions/com.philandro.anydesk.policy
to jest wszystko co pokazuje pamac, zatem chyba nie ma nic poza programem głównym.
W pliku anydesk.service jest coś takiego:
[Unit]
Description=AnyDesk
Requires=network.target
After=systemd-user-sessions.service
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/anydesk --service
PIDFile=/var/run/anydesk.pid
KillMode=mixed
TimeoutStopSec=30
User=root
LimitNOFILE=100000
[Install]
WantedBy=multi-user.target
chodzi o linijke TimeoutStopSec=30 czy to może mieć coś wspólnego z samozamykaniem (zamyka się po 13 s więc chyba nie).
Nie znam się więc wolę dopytać. No to już wiem, że to ślepa uliczka. Zmieniłem na 300 i bez zmian
’ TimeoutStopSec=30’, to zapewne czas oczekiwania na zamknięcie serwisu.
Przychodzą mi do głowy trzy pomysły:
anydesk.service- służy dostępowi nienadzorowanemu (chyba), ale warto sprawdzić, w jaki sposób ikona zachowuje się z uruchomionym i zastopowanym; -
anydesk --help- być może można uruchomić program z parametrami i któryś będzie interesujący; - strona producenta.
Na tą chwilę są dwa „rozwiązania” ( w cudzysłowie bo to obejście raczej nie rozwiązanie).
- Uruchomić anydesk i przenieść główne okno na inny pulpit, z którego nie są pokazywane uruchomione programy.
- Uruchumienie z konsoli poleceniem anydesk --tray ( ale w tym przypadku zostaje na pulpicie konsola bo po zamknięciu konsoli program znika).
2a. Uruchomić przy starcie systemu cronem
@reboot DISPLAY=:0 /usr/bin/anydesk --tray
wtedy działa tak jak bym chciał, ale do chwili otwarcia i zakończenia połączenia bo potem znowu okno trzeba minimalizować bo po zamknięciu okna program sam się zamyka.
Na razie to tyle. Jak coś nowego zaświta to się podzielę nowym wpisem.
Nie musisz uruchamiać 'anydesk --tray' z konsoli - możesz z wyszukiwarki programów (w Xfce można). A jeżeli tak ma być na stałe, to modyfikujesz aktywator (plik .desktop) - zamiast ‘anydesk’ (komenda do wykonania) wpisujesz ‘anydesk --tray’. Jeżeli to rozwiązuje problem, to masz go z głowy.
Uznałem to za rozwiązanie ponieważ spełnia oczekiwania w 95%.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Konkretnie to w:
było
Exec=env GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/gtkrc /usr/bin/anydesk %u
a teraz jest
Exec=env GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/gtkrc /usr/bin/anydesk --tray %u
i po kliknięciu w menu uruchamia sie tylko w trayu
Szukałem tego w domowym katalogu i nie mogłem znaleźć, dlatego kombinowałem z poleceniami w konsoli.
Tego pliku nie ruszasz. W przypadku, gdy masz Xfce, to z poziomu wyszukiwarki aplikacji klikasz PPM (Prawy Przycisk Myszy) i wchodzisz w edycję aktywatora. Tam modyfikujesz, to co chcesz, w jaki sposób chcesz i zapisujesz. Podobnie z poziomu edycji menu. Takie działanie powoduje utworzenie zmienionego aktywatora W Twoim profilu (katalogu domowym).
Myślę, że w innych środowiskach graficznych może być podobnie, a jeżeli nie jest, to pozostaje jeszcze metoda ręczna:
$ cp /usr/share/applications/anydesk.desktop ~/.local/share/applications/anydesk.desktop
$ micro ~/.local/share/applications/anydesk.desktop
Czyli: kopiujesz plik aktywatora do siebie i modyfikujesz go edytorem textowym (zamiast micro możesz użyć nano lub jakiegokolwiek edytora graficznego, bez znaczenia). Aktywator o takiej samej nazwie pliku, w Twoim katalogu, ‘nadpisuje’ ten obecny w systemowym (którego nie ruszasz!).
