Wiedźmak 2 z GoGa, działa ale
Cześć! Czy znajdzie się dobra dusza która pomoże w rozwikłaniu zagadki?
Pobrałem Wiedźmina 2 Enhanced Edition z GoGa. Zainstalował się bez problemu, ale już na etapie launchera pojawiły się problemy. Gdy nacisnę “Opcje” to launcher się minimalizuje i wraca, a opcje się nie włączają. Jak uruchomię grę to w menu jest jeszcze płynnie, kursor lata jak głupi. Jak już jednak włączę grę to wydajność jest masakryczna, strasznie się zacina, nie da się grać… Po wyłączeniu pojawia się taki o to komunikat
Dodam jeszcze specyfikacje mojego sprzętu w razie wu:
Bus info          Device    Class          Description
                            system         80K6 (LENOVO_MT_80K6_BU_idea_FM_Lenovo Z51-70)
                            bus            Lenovo Z51-70
                            memory         128KiB BIOS
cpu@0                       processor      Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
                            memory         32KiB L1 cache
                            memory         256KiB L2 cache
                            memory         3MiB L3 cache
                            memory         8GiB System Memory
                            memory         4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)
pci@0000:00:00.0            bridge         Broadwell-U Host Bridge -OPI
pci@0000:00:02.0  /dev/fb0  display        HD Graphics 5500
pci@0000:00:03.0  card0     multimedia     Broadwell-U Audio Controller
                  input21   input          HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3
                  input22   input          HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7
                  input23   input          HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8
pci@0000:00:14.0            bus            Wildcat Point-LP USB xHCI Controller
usb@2             usb2      bus            xHCI Host Controller
usb@2:2                     input          USB Receiver
                  input14   input          Logitech Wireless Mouse
usb@2:4           mmc0      bus            USB2.0-CRW
usb@2:7                     communication  Bluetooth wireless interface
usb@3             usb3      bus            xHCI Host Controller
usb@3:3                     multimedia     Intel(R) RealSense(TM) 3D Camera (Front F200)
pci@0000:00:16.0            communication  Wildcat Point-LP MEI Controller #1
pci@0000:00:1b.0  card1     multimedia     Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
                  input18   input          HDA Intel PCH Mic
                  input19   input          HDA Intel PCH Headphone
pci@0000:00:1c.0            bridge         Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1
pci@0000:00:1c.2            bridge         Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3
pci@0000:02:00.0  enp2s0    network        RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
pci@0000:00:1c.3            bridge         Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4
pci@0000:03:00.0  wlp3s0    network        Wireless 3160
pci@0000:00:1c.4            bridge         Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5
pci@0000:04:00.0            display        Venus XTX [Radeon HD 8890M / R9 M275X/M375X]
pci@0000:00:1d.0            bus            Wildcat Point-LP USB EHCI Controller
usb@1             usb1      bus            EHCI Host Controller
usb@1:1                     bus            Integrated Hub
pci@0000:00:1f.0            bridge         Wildcat Point-LP LPC Controller
                            system         Motherboard registers
                            system         AT Real-Time Clock
                            generic        PnP device INT3f0d
                            input          IBM Enhanced keyboard controller (101/2-key)
                            generic        PnP device SYN2b39
                  input17   input          Ideapad extra buttons
pci@0000:00:1f.2            storage        Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode]
pci@0000:00:1f.3            bus            Wildcat Point-LP SMBus Controller
                            power          CRB Battery 0
                            power          OEM Define 5
                  input0    input          Lid Switch
                  input1    input          Power Button
                  input15   input          PC Speaker
                  input16   input          SynPS/2 Synaptics TouchPad
                  input2    input          AT Translated Set 2 keyboard
                  input20   input          Video Bus
Rozumiem że tą grę z GOG pobrałeś przez torrenta.
Być może że nie pobrałeś całości, chodzi głównie o katalog DLC.
Nie z torrenta, nie używam tego. Normalnie kupiłem na GoG i był jeden plik prawie 20Gb do pobrania.
Uruchamiasz wersję natywną dla Linuksa? Ten komunikat mówi, że masz niewspieraną przez grę wersję glibc. Odradzam przy tym grzebać, najprawdopodobniej uceglisz sobie system :wink:
Uruchom windowsową wersję przez wine/proton, powinna ruszyć od strzała. I najlepiej zacznij korzystać z Lutrisa, zwłaszcza jeśli masz gry spoza Steam, to ułatwi ci życie :wink:
Zainstalowałem przez Lutris, przy wyłączaniu dalej ten błąd wyskakuje. Poza tym nie mogę odpalić na Radeonie
Masz zainstalowane arch wiki 5.159 ?
Dependencies:
EDIT:
Tak jak pisał wyżej @Tomek wersja Windowsowa na wine będzie prostszym rozwiązaniem. Co do błedu jest wątek na forum gog, wpis gbengeult:
Cytat
I drive a 64-bit Gentoo linux desktop and I had to rebuild all of my libraries in both 64 and 32 bit versions to get the game to work. ISTR that I also needed to create a couple of soft links to 32-bit libs that weren’t where the game expected them to be. Sorry, but I didn’t keep accurate notes of everything I had to do. strace is your friend here.
Wyłącz zintegrowane GPU w procesorze w bios. Jakiego środowiska używasz? U mnie Lutris, też sceny robił, jak używałem na XFCE4, ale na KDE chodzi elegancko.
Nie wiem co to jest to arch wiki. Wiem, że manjaro jest zbudowane na archu, a wiki kojarzy się wikipedią. Z tego co widzę to wszystkie te dependencies mam zainstalowane. Nie rozumiem za bardzo jak gbengeult to rozwiązał, za zielony w te klocki jestem, albo za słaby angielski.
W biosie mogę ustawić, żeby korzystało albo z dwóch kart albo tylko ze zintegrowanej i nie ma opcji jej wyłączenia niestety. Używam KDE.
Przede wszystkim zainstaluj Vulkana: https://github.com/lutris/docs/blob/master/InstallingDrivers.md#amd
Oraz Wine z zależnościami jeśli zamierzasz z niego skorzystać: https://github.com/lutris/docs/blob/master/WineDependencies.md#archendeavourosmanjaroother-arch-derivatives
    ~  sudo pacman -S --needed lib32-mesa vulkan-radeon lib32-vulkan-radeon vulkan-icd-loader lib32-vulkan-icd-loader
[sudo] hasło użytkownika adrian:
ostrzeżenie: lib32-mesa-23.1.7-1 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
ostrzeżenie: vulkan-radeon-23.1.7-1 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
ostrzeżenie: lib32-vulkan-radeon-23.1.7-1 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
ostrzeżenie: vulkan-icd-loader-1.3.263-1 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
ostrzeżenie: lib32-vulkan-icd-loader-1.3.263-1 jest w najnowszej wersji -- pomijanie
 nie ma nic do zrobienia
Wine z zależnościami też już mam
W takim razie podaj informacje o systemie i o tym jak to wszystko jest widziane i wspierane. Podaj wyniki tych komend:
vulkaninfo --summary
DRI_PRIME=1 vulkaninfo --summary
inxi -Fazy
    ~  vulkaninfo --summary         ✔
ERROR: [../mesa-23.1.7/src/amd/vulkan/radv_physical_device.c:2160] Code 0 : Device '/dev/dri/renderD128' is not using the AMDGPU kernel driver: Invalid argument (VK_ERROR_INCOMPATIBLE_DRIVER)
VULKANINFO
Vulkan Instance Version: 1.3.264
Instance Extensions: count = 23
VK_EXT_acquire_drm_display             : extension revision 1
VK_EXT_acquire_xlib_display            : extension revision 1
VK_EXT_debug_report                    : extension revision 10
VK_EXT_debug_utils                     : extension revision 2
VK_EXT_direct_mode_display             : extension revision 1
VK_EXT_display_surface_counter         : extension revision 1
VK_EXT_surface_maintenance1            : extension revision 1
VK_EXT_swapchain_colorspace            : extension revision 4
VK_KHR_device_group_creation           : extension revision 1
VK_KHR_display                         : extension revision 23
VK_KHR_external_fence_capabilities     : extension revision 1
VK_KHR_external_memory_capabilities    : extension revision 1
VK_KHR_external_semaphore_capabilities : extension revision 1
VK_KHR_get_display_properties2         : extension revision 1
VK_KHR_get_physical_device_properties2 : extension revision 2
VK_KHR_get_surface_capabilities2       : extension revision 1
VK_KHR_portability_enumeration         : extension revision 1
VK_KHR_surface                         : extension revision 25
VK_KHR_surface_protected_capabilities  : extension revision 1
VK_KHR_wayland_surface                 : extension revision 6
VK_KHR_xcb_surface                     : extension revision 6
VK_KHR_xlib_surface                    : extension revision 6
VK_LUNARG_direct_driver_loading        : extension revision 1
Instance Layers: count = 7
VK_LAYER_INTEL_nullhw             INTEL NULL HW                1.1.73   version 1
VK_LAYER_MESA_device_select       Linux device selection layer 1.3.211  version 1
VK_LAYER_MESA_overlay             Mesa Overlay layer           1.3.211  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_32 Steam Pipeline Caching Layer 1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_64 Steam Pipeline Caching Layer 1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_32   Steam Overlay Layer          1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_64   Steam Overlay Layer          1.3.207  version 1
Devices:
GPU0:
        apiVersion         = 1.3.246
        driverVersion      = 23.1.7
        vendorID           = 0x8086
        deviceID           = 0x1616
        deviceType         = PHYSICAL_DEVICE_TYPE_INTEGRATED_GPU
        deviceName         = Intel(R) HD Graphics 5500 (BDW GT2)
        driverID           = DRIVER_ID_INTEL_OPEN_SOURCE_MESA
        driverName         = Intel open-source Mesa driver
        driverInfo         = Mesa 23.1.7-1
        conformanceVersion = 1.3.0.0
        deviceUUID         = 86801616-0900-0000-0002-000000000000
        driverUUID         = 89424327-b883-5401-ee64-d12b61119ae5
    ~  DRI_PRIME=1 vulkaninfo --summary                                                        ✔  3s 
VULKANINFO
Devices:
GPU0:
        vendorID           = 0x8086
        deviceID           = 0x1616
   ~  inxi -Fazy         ✔  3s 
System:
  Kernel: 6.5.3-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
    clocksource: tsc available: hpet,acpi_pm
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.5-x86_64
    root=UUID=480acf4c-af77-42e0-b39b-83586c0e281a rw quiet splash
    udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.8 tk: Qt v: 5.15.10 wm: kwin_x11 vt: 2 dm: SDDM
    Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 80K6 v: Lenovo Z51-70
    serial: <superuser required> Chassis: type: 10 v: Lenovo Z51-70
  Mobo: LENOVO model: Lenovo Z51-70 v: No DPK serial: <superuser required>
    UEFI: LENOVO v: C2CN19WW(V2.00) date: 07/14/2015
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 24.6 Wh (100.0%) condition: 24.6/30.1 Wh (81.9%)
    volts: 16.4 min: 14.4 model: LENOVO PABAS0241231 type: Li-ion
    serial: <filter> status: full
CPU:
  Info: model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP arch: Broadwell
    gen: core 5 level: v3 note: check built: 2015-18 process: Intel 14nm
    family: 6 model-id: 0x3D (61) stepping: 4 microcode: 0x2F
  Topology: cpus: 1x cores: 2 tpc: 2 threads: 4 smt: enabled cache:
    L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB
    L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
  Speed (MHz): avg: 725 high: 801 min/max: 500/2700 scaling:
    driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 800 2: 801 3: 500 4: 800
    bogomips: 17610
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Vulnerabilities:
  Type: gather_data_sampling status: Not affected
  Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
  Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT
    vulnerable
  Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
  Type: meltdown mitigation: PTI
  Type: mmio_stale_data status: Unknown: No mitigations
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_rstack_overflow status: Not affected
  Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
    prctl
  Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
    STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Type: srbds mitigation: Microcode
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
    arch: Gen-8 process: Intel 14nm built: 2014-15 ports: active: eDP-1
    empty: DP-1,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1616 class-ID: 0300
  Device-2: AMD Venus XTX [Radeon HD 8890M / R9 M275X/M375X] vendor: Lenovo
    driver: radeon v: kernel alternate: amdgpu arch: GCN-1 code: Southern Islands
    process: TSMC 28nm built: 2011-20 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 4
    link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 1002:6820
    class-ID: 0380 temp: 45.0 C
  Device-3: Intel RealSense 3D Camera (Front F200) driver: uvcvideo type: USB
    rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 bus-ID: 3-3:2
    chip-ID: 8086:0a66 class-ID: 0e02 serial: <filter>
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting,radeon alternate: fbdev,vesa dri: iris,radeonsi gpu: i915
    display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x15c4 built: 2013 res: 1920x1080
    hz: 60 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5")
    ratio: 16:9 modes: 1920x1080
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.1.7-1 renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500
    (BDW GT2) direct-render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:160c class-ID: 0403
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio vendor: Lenovo
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9ca0
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.5.3-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
  Server-2: PipeWire v: 0.3.80 status: off with: pipewire-media-session
    status: active tools: pw-cli
  Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active with: pulseaudio-alsa
    type: plugin tools: pacat,pactl
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
    port: 4000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:08b4 class-ID: 0280
  IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 2-7:4 chip-ID: 8087:07dc
    class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 8 state: down bt-service: enabled,running
    rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 223.57 GiB used: 88.54 GiB (39.6%)
  SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Silicon Power
    model: SPCC Solid State Disk size: 223.57 GiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 12.2
    scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / raw-size: 223.27 GiB size: 218.71 GiB (97.96%)
    used: 88.54 GiB (40.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
  ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
    used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Swap:
  Alert: No swap data was found.
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 45.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Processes: 190 Uptime: 11h 10m wakeups: 17 Memory: total: 8 GiB
  available: 7.67 GiB used: 2.76 GiB (36.0%) Init: systemd v: 254
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6
  Packages: pm: pacman pkgs: 1263 libs: 427 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
  Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.29
Musisz się przełączyć na sterowniki amdgpu, bo tylko one wspierają Vulkana i tylko z nimi będziesz w stanie skorzystać z tej karty z Wine. Całą procedurę masz opisaną tutaj AMDGPU - ArchWiki
Dzięki za podesłanie procedury, ale (przez mój angielski i brak umiejętności) nie potrafię przez to przebrnąć. Nie wiem jak załadować te sterowniki do jądra. W ogóle nie wiem co i jak robić :sweat_smile:
Czy w terminalu, czy w plikach grzebać czy co. No nie chcę nic zepsuć. Byłbym wdzięczny za pomoc :grinning:
To tak naprawdę kilka procedur do wyboru :slight_smile: Niżej pierwszy sposób (czyli punkt 2.2.1)
Otwierasz plik konfiguracyjny grub:
sudo nano /etc/default/grub
Znajdujesz tam linijkę zaczynającą się od GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, np:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="udev.log_priority=3 apparmor=1 security=apparmor"
Ponieważ twoje GPU ma kod Southern Islands dodajesz te dwa parametry radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1, na moim przykładzie będzie to wyglądać w ten sposób:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="udev.log_priority=3 apparmor=1 security=apparmor radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1"
Zapisujesz i zamykasz plik. I aktualizujesz grub:
sudo update-grub
Po restarcie powinieneś mieć możliwość skorzystania z Vulkana na dedykowanej karcie :slight_smile:
I jeszcze mała uwaga co do klawiszologii w nano. ^ oznacza ctrl, a więc np ^O to ctrl+o :wink:
Dzięki wielkie, na steamie teraz wszystko działa tak dobrze, że aż miło! :grin: Jedynie wiedźmin się ładuje i ładuje. Spróbuję go przeinstalować. Dzięki raz jeszcze!!
