Cześć od kilku dni mam kłopot z obsługą kompa, używam przede wszystkim MS Teams i Firefoxa. Podczas pracy szczególnie gdy mam włączonego FF system czasami baaardzo spowalnia lub się zawiesza (jest to nieregulane) . Muszę go wyłączyć przyciskiem bo nic nie działa. Nie da się przełączyć na konsolę, po prostu zero reakcji. W przypadku spowolnienia mysz działa baardzo wolno, reakcja programów jest nie do zaakceptowania trwa to wieki i nie da się normalnie pracować. Dziś miałem 2 takie sytuacje i o ile wcześniej nie pokazywały się żadne powiadomienia to teraz wyskoczyło jedno. Zrzut w załączeniu.
Co zrobiłem do tej pory:
- Sprawdziłem czy pamięć ram jest ok. test wykazał brak błędów.
- Sprawdziłem dysk SSD oto wyniki:
[adi@adi-pc ~]$ sudo smartctl -a /dev/sda [sudo] hasło użytkownika adi: smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.6.7-1-MANJARO] (local build) Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Crucial/Micron MX500 SSDs Device Model: CT250MX500SSD1 Serial Number: 1915E1F93765 LU WWN Device Id: 5 00a075 1e1f93765 Firmware Version: M3CR023 User Capacity: 250 059 350 016 bytes [250 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: Solid State Device Form Factor: 2.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Apr 29 09:56:51 2020 CEST ==> WARNING: This firmware returns bogus raw values in attribute 197 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 30) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x0031) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 295 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 916 171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12 174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 70 180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 30 183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 194 Temperature_Celsius 0x0022 061 040 000 Old_age Always - 39 (Min/Max 0/60) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Bogus_Current_Pend_Sect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 100 100 001 Old_age Offline - 0 206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0 210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1751912722 247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 30464306 248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 35160796 SMART Error Log Version: 1 Warning: ATA error count 0 inconsistent with error log pointer 1 ATA Error Count: 0 CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 0 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 00 ec 00 00 00 00 00 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- ec 00 00 00 00 00 00 00 00:00:00.000 IDENTIFY DEVICE ec 00 00 00 00 00 00 00 00:00:00.000 IDENTIFY DEVICE ec 00 00 00 00 00 00 00 00:00:00.000 IDENTIFY DEVICE ec 00 00 00 00 00 00 00 00:00:00.000 IDENTIFY DEVICE c8 00 00 00 00 00 00 00 00:00:00.000 READ DMA SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 289 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. [adi@adi-pc ~]$
Zrobiłem porządki w systemie programem BleachBit.
Podejrzewam FF, odinstalowałem dodatek plasma integration bo miałem komunikat że spowalnia system. Czy ponowna instalacja FF?
Nie wiem co zrobić dalej?
