System nie chce się zaaktualizować
 sudo pacman -Syu         1 ✘  42s 
[sudo] hasło użytkownika fisqs:
 core is up to date
 extra        1829,0 KiB  1185 KiB/s 00:02 [#############################################################################] 100%
 community        7,5 MiB  2,23 MiB/s 00:03 [#############################################################################] 100%
 multilib is up to date
rozwiązywanie zależności…
błąd:  nie udało się przygotować transakcji (nie udało się rozwiązać zależności)
:: instalacja db (6.2.32-1) uszkodzi zależności 'db=5.3.28' wymagane przez lib32-db
Może ktoś pomóc jak to ogarnąć bo nie chce mi się manja stawiać na nowo xD
Skąd wziąłeś lib32-db z AUR? Do czego ci ona potrzebna? A jeśli nie odinstaluj. Pokaz:
pacman -Qs db | sort
inxi -S
Szczerze to nie wiem skąd to się wzięło
nie udało się rozwiązać zależności:
- usunięcie lib32-dbus uszkadza zależności 'lib32-dbus' wymagane przez lib32-at-spi2-core
- usunięcie lib32-dbus uszkadza zależności 'libdbus-1.so=3-32' wymagane przez lib32-libpcap
pacman -Qs db | sort         ✔
    A fast and lightweight key/value database library
    A highly capable, feature-rich programming language
    A library that provides a Qt implementation of the DBusMenu spec
    A Trivial Database similar to GDBM but allows simultaneous commits (32-bit)
    A utility for reading man pages
    Addons to QtDBus
    Central Regulatory Domain Database
    Database independent interface for Perl
    DBus API that allows cloud storage sync clients to expose their services
    Desktop integration portals for sandboxed apps
    Filtering proxy for D-Bus connections
    Foomatic - database extension consisting of manufacturer-supplied PPD files released under non-free licenses
    Foomatic - Foomatic's database engine generates PPD files from the data in Foomatic's XML database. It also contains scripts to directly generate print queues and handle jobs.
    Foomatic - non-free PPDs from printer manufacturers
    Foomatic - PPDs from printer manufacturers
    Foomatic - The collected knowledge about printers, drivers, and driver options in XML files, used by foomatic-db-engine to generate PPD files.
    Framework for collecting user feedback for applications via telemetry and surveys
    Freedesktop.org message bus system
    Freedesktop.org message bus system (32-bit)
    GLib bindings for DBUS
    GNU database library
    KDE CDDB library
    Library for passing menus over DBus
    Library for passing menus over DBus (GTK+ 3 library)
    Library that implements the different protocols (CDDBP, HTTP, SMTP) to access data on a CDDB server (e.g. http://freedb.org).
    Linux application sandboxing and distribution framework (formerly xdg-app)
    Low-level, pure Python DBus protocol wrapper
    Manjaro Linux Hardware Detection Database
    Mobile broadband modem management service
    Modular GTK audio player for GNU/Linux
    Network Management daemon
    Python bindings for DBUS
    Qt wrapper for Bluez 5 DBus API
    Qt wrapper for ModemManager DBus API
    Schema-less, ldap like, API and database
    Securely store passwords and other private data using the SecretService DBus API
    simplified prebuilt ppd files
    Symas Lightning Memory-Mapped Database
    The Berkeley DB embedded database system
    The GNU Debugger
    The GNU Debugger
    The Kerberos network authentication system
    The Kerberos network authentication system (32-bit)
    Unprivileged sandboxing tool
    X server resource database utility
local/bluez-qt 5.100.0-1 (kf5)
local/bubblewrap 0.7.0-1
local/db 5.3.28-5
local/dbus 1.14.4-1
local/dbus-glib 0.112-2
local/dbus-python 1.2.18-3
local/deadbeef 1.9.4-1
local/flatpak 1:1.15.1-1
local/foomatic-db 3:20221004-1
local/foomatic-db-engine 4:20220521-1
local/foomatic-db-gutenprint-ppds 5.3.4-2
local/foomatic-db-nonfree 3:20221004-1
local/foomatic-db-nonfree-ppds 3:20221004-1
local/foomatic-db-ppds 3:20221004-1
local/gdb 12.1-2
local/gdb-common 12.1-2
local/gdbm 1.23-1
local/kdbusaddons 5.100.0-1 (kf5)
local/krb5 1.20-3
local/kuserfeedback 1.2.0-1
local/ldb 2:2.6.1-1
local/leveldb 1.23-3
local/lib32-db 5.3.28-5
local/lib32-dbus 1.14.4-1
local/lib32-krb5 1.20-3
local/lib32-tdb 1.4.7-1
local/libcddb 1.3.2-6
local/libcloudproviders 0.3.1+r8+g3a229ee-1
local/libdbusmenu-glib 16.04.0-5
local/libdbusmenu-gtk3 16.04.0-5
local/libdbusmenu-qt5 0.9.3+16.04.20160218-6
local/libkcddb 22.08.3-1
local/lmdb 0.9.29-1
local/man-db 2.11.1-1
local/mhwd-db 0.6.5-23
local/mobile-broadband-provider-info 20221107-1
local/modemmanager 1.20.2-1
local/modemmanager-qt 5.100.0-1 (kf5)
local/perl 5.36.0-1
local/perl-dbi 1.643-4
local/python-jeepney 0.8.0-1
local/python-secretstorage 3.3.3-1
local/tdb 1.4.7-1
local/wireless-regdb 2022.08.12-1
local/xdg-dbus-proxy 0.1.4-1
local/xdg-desktop-portal 1.15.0-1
local/xorg-xrdb 1.2.1-1 (xorg-apps xorg)
inxi -S  :heavy_check_mark:
System:
  Host: Acer Kernel: 5.15.81-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    Desktop: KDE Plasma v: 5.26.4 Distro: Manjaro Linux
Pierwszą rzeczą jaką powinno się zrobić w takim przypadku jest zerknięcie na wątek o aktualizacjach na oficjalnym forum. Tego typu “pierdoły” są opisane zawsze w drugim poście.
Nic mi to nie mówi
Dobra pisze że mirrory zmieniły nazwę żeby nie pomylić z AUR ale pisze też że nazwa już została cofnięta więc nie wiem o co chodzi
Dobra usunąłem
sudo pacman -R lib32-db
I aktualizacja się ściąga ciekawe co teraz się wywali xD
Zobacz ile i jakie pakiety będzie chciał usunąć: sudo pacman -Rnsc lib32-db
A możecie mi powiedzieć co zrobić z
ceph-libs 17.2.5-5
BO ani tego zaaktualizować ani usunąć chyba?
Poszło w piach prędzej :stuck_out_tongue:
Usunąć. To było problemem u niektórych przy aktualizacji jakieś pół roku temu. Nie byłoby problemu gdybyś na bieżąco aktualizował system i zaglądał do postów z aktualizacjami.
Panie ja nie mam czasu się wyspać a gdzie zaglądać do aktualizacji
Tak czy siak się zaktualizowało po usunięciu pakietu. Dziękuję
