Aktualizacja gałęzi stable. W nowościach m.in. KDE Plasma 5.27, ostatnie przed wydaniem 6.
Posiadacze z zaszyfrowanym dyskiem powinni zwrócić szczególną uwagę - w związku z zmianami w grub może się okazać, że system nie wstanie. Należy wtedy wykonać chroot i przeinstalować grub, cała procedura jest opisana tutaj.
U mnie na jednym laptopie z mabox uruchomił się bez problemu, na drugim z problemami, ale jakoś się udało bez chroota. Oba z zaszyfrowanymi dyskami. Ufffff
Aktualizacja: po grubie wyskakuje
błąd: no such cryptodisk found.
Naciśnięcie dowolnego klawisza kontynuuje…
TU masz inne rozwiązanie problemu. U mnie zadziałało. Oczywiście system musi wstać, w razie braku możliwości rozruchu trzeba się posilić instrukcją podlinkowaną przez @Tomek w pierwszym wpisie.
Jak wrócę do domu to zastosuję i dam znać. Wygląda obiecująco
Montowanie sie powiodlo, ale cos z grubem jest nadal nie tak. Ponizej to co zrobilem wg intrukcji od @Tomek
Nie wlacza sie, wyskakuje ten sam blad error: symbol 'grub_debug_malloc' not found.
mabox@mabox ~ $ su
[mabox mabox]# cryptsetup luksOpen /dev/sda2 dysk_crypt
Enter passphrase for /dev/sda2:
[mabox mabox]# mount /dev/mapper/dysk_crypt /mnt
[mabox mabox]# mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
[mabox mabox]# manjaro-chroot /mnt
sh-5.1# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
sh-5.1# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found background: /usr/share/grub/background-mabox.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
ERROR: mkdir /var/lock/dmraid
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
done
sh-5.1# lsblk -o name,size,type,mountpoint
NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT
loop0 134.2M loop
loop1 777.5M loop
loop2 773.3M loop
loop3 654.8M loop
sda 111.8G disk
|-sda1 512M part /boot/efi
|-sda2 103.2G part
| `-dysk_crypt 103.2G crypt /
`-sda3 8.1G part
sdb 7.3G disk
|-sdb1 7.2G part
| `-ventoy 2.4G dm
`-sdb2 32M part
sh-5.1# ls /sys/firmware/efi
config_table efivars fw_platform_size fw_vendor runtime runtime-map systab
sh-5.1# modprobe efivarfs
modprobe: FATAL: Module efivarfs not found in directory /lib/modules/6.1.21-1-MANJARO
Przepraszam za brak polskich liter, ale nie mam ich w tym systemie.
UFFFF udało się
okazało się, że były dwa wpisy rozruchowe i ten z mabox ( taki był wcześniej) był zepsuty, a nowy wpis z manjaro działał. Trzebab było wybierać w biosie, z którego ma startować i z manjaro działało. Usunąłem efibootmgr-em wpis maboxa (dziwne, ale nadal chciał startować z maboxa chociaż go już nie było) i ustawiłem start z manjaro i działa.
