Sound BlasterX G1 - lepsza jakość dźwięku
Witam
Zakupiłem kartę Sound BlasterX G1 na USB.
Problem, w tym, że domyślnie działa w 16 bit / 44100 Hz, chociaż pod Win 11 jest 24 bit / 48 kHz. Próbowałem ustawiać w daemon.conf, ale wtedy brak dźwięku. Co najwyżej działa: s16le / 48 kHz.
Czy jest polecenie testowania możliwych ustawień? Może coś trzeba przestawić / dopisać?
Mariusz
Ustawienia pipewire - tam powinieneś być w stanie poustawiać te parametry o ile sterownik i sprzęt pozwala. W szczegółach niestety bardziej nie będę w stanie pomóc, moje doświadczenie w konfiguracji pipewire ogranicza się co najwyżej do zmiany wyświetlanej nazwy urządzenia. Tak czy inaczej odsyłam do wiki i fragmentu chyba najbardziej odpowiadającego twoim potrzebom
To samo tyczy się PulseAudio - jeśli wciąż korzystasz - też powinno się dać, ale tu mam jeszcze mniejszą wiedzę odnośnie konfiguracji i też mogę jedynie odesłać do wiki
Okazało się, że po zmianie w daemon.conf trzeba zrestartować PulseAudio
pulseaudio -k && pulseaudio --start
wyjąc i włożyć kartę do USB.
Na razie działa.
Dzięki.
