Witam wszystkich na forum. Na wstępie chciałem zaznaczyć że jestem nowym użytkownikiem Linuxa, przygodę swoją zacząłem 2 miesiące temu z dystrybucją Ubuntu. Wczoraj natrafiłem na manjaro i od razu ją zainstalowałem. Problem zarówno występował u mnie na Ubuntu jak i na manjaro jest taki że jak ustawię odświeżanie monitora 75hz występuje dziwne migotanie ekranu. Problem Można rozwiązać zmieniając wartość w
/sys/class/drm/card0/device/power_dpm_force_performance_level z auto na high. Zmiana po każdym restarcie systemu jest męcząca. Na Ubuntu udało mi się znaleźć sposób aby wartość high ustawiała się przy starcie a mianowicie chodzi o ten sposób:
https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/ce3ux8/radeon_dpm_power_management_making_changes/
Niestety w manjaro on nie działa. W ustawieniach systemu w środowisku KDE jest zakładka systemd w której znajduję się to co dodałem lecz niestety jest jako inactive. Gdy najadę myszką pokazuje coś w stylu: (nie pamiętam dokładnie, nie ma mnie przy komputerze)filed to start - exit code 1. Czy jest jakaś inna możliwość ustawienia tego podczas startu ?
EDIT:
Problem sam rozwiązałem. Wybawieniem okazało się udev. Rozwiązanie znalazłem tutaj:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=220074
Jak widać muszę jeszcze sporo się nauczyć ![]()
