Problem z Uśpieniem/Hibernacją
Laptop Asus G5 KC + TV 4K (po hdmi) z najnowszym Manjaro KDE.
Zarówno hibernacja jak i uśpienie nie działa prawidłowo.
  1. Sam Laptop bez podłączonego TV
a) uśpienie (systemctl suspend) - najczęściej działa normalnie ale nie zawsze, gdyż CZASEM pojawiają się takie błedy po wybudzeniu:
  • nie działa klawiatura laptopa (czasem ponowne uśpienie i wybudzenie pomaga to naprawić, a czasem nie)
  • nie działa zewnętrzna myszka i klawiatura (tak jakby port usb nie działał)
b) hibernacja (systemctl hibernate)
  • po ponownym włączeniu nie działa karta ethernet, reszta ok.
  1. Laptop z podłączonym TV
a) uśpienie (systemctl suspend) – po wybudzeniu czarny ekran z widocznym kursorem. Wtedy pomaga (ctrl+shift+F2) i pojawia się ekran logowania. Ale działa to tylko przy pierwszym uśpieniu. Po kolejnym już nie.
Innym sposobem na czarny ekran jest wypięcie i wpięcie hdmi. Z tym że wtedy system (prawie zawsze) jest jakiś zepsuty/wykrzaczony. Nie działa np. ikonka „Uruchamiacz programów”, nie da się zamknąć aplikacji. Wyświetlają się jakieś strzępki zamknietych już programów. W zasadzie system jest wtedy mniej lub bardziej popsuty.
b) hibernacja (systemctl hibernate) – bardzo podobnie jak w pkt 2a – czarny ekran z kursorem – z tymże ctrl+shitft+F2 – w ogóle nie pomaga (nawet za pierwszym razem). Podobnie jak w pkt 2a wygląda też sprawa z wypięciem i wpięciem kabla hdmi.
W zasadzie wygląda to prawie tak samo jak w pkt. 2a z tymże dochodzi jeszcze kwestia nie działającej karty ethernet (jak w pkt. 1b)
neofetch
██████████████████ ████████ janm@jan-g5kc ██████████████████ ████████ ------------- ██████████████████ ████████ OS: Manjaro Linux x86_64 ██████████████████ ████████ Host: G5 KC ████████ ████████ Kernel: 6.6.7-4-MANJARO ████████ ████████ ████████ Uptime: 8 mins ████████ ████████ ████████ Packages: 1194 (pacman), 8 (flatpak) ████████ ████████ ████████ Shell: bash 5.2.21 ████████ ████████ ████████ Resolution: 3840x2160 ████████ ████████ ████████ DE: Plasma 5.27.10 ████████ ████████ ████████ WM: KWin ████████ ████████ ████████ Theme: [Plasma], Breeze [GTK2/3] ████████ ████████ ████████ Icons: Materia-Manjaro-2 [Plasma], Materia-Manjaro-2 [GTK2/3] ████████ ████████ ████████ Terminal: konsole CPU: Intel i5-10500H (12) @ 4.500GHz GPU: Intel CometLake-H GT2 [UHD Graphics] GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q Memory: 3992MiB / 15692MiB
inxi -Fazy (przy właczonym TV)
System:
Kernel: 6.6.7-4-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
clocksource: tsc available: acpi_pm
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.6-x86_64
root=UUID=7bdfd0d2-4d6a-467e-bae6-287d37664786 rw quiet splash
resume=UUID=5664ca28-2f27-44b0-8030-849e65ac489c udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 tk: Qt v: 5.15.11 wm: kwin_x11 vt: 2
dm: SDDM Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
Type: Laptop System: GIGABYTE product: G5 KC v: N/A
serial: Chassis: type: 10 serial:
Mobo: GIGABYTE model: G5 KC serial: UEFI: INSYDE
v: FB05 date: 01/20/2021
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 45.0 Wh (100.0%) condition: 45.0/47.2 Wh (95.4%)
volts: 15.9 min: 14.4 model: Notebook BAT type: Li-ion serial:
status: full
CPU:
Info: model: Intel Core i5-10500H bits: 64 type: MT MCP arch: Comet Lake
gen: core 10 level: v3 note: check built: 2020 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0xA5 (165) stepping: 2 microcode: 0xF8
Topology: cpus: 1x cores: 6 tpc: 2 threads: 12 smt: enabled cache:
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4500 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 bogomips: 60014
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Vulnerabilities:
Type: gather_data_sampling mitigation: Microcode
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: mmio_stale_data mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
Type: retbleed mitigation: Enhanced IBRS
Type: spec_rstack_overflow status: Not affected
Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
prctl
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS, IBPB: conditional,
RSB filling, PBRSB-eIBRS: SW sequence
Type: srbds mitigation: Microcode
Graphics:
Device-1: Intel CometLake-H GT2 [UHD Graphics] vendor: CLEVO/KAPOK
driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20
ports: active: none off: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2,
HDMI-A-3 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:9bc4 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q]
vendor: CLEVO/KAPOK driver: nvidia v: 545.29.06 alternate: nouveau,nvidia_drm
non-free: 545.xx+ status: current (as of 2023-11; EOL~2026-12-xx)
arch: Ampere code: GAxxx process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-2023 pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:2520 class-ID: 0300
Device-3: Bison BisonCam NB Pro driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-8:3 chip-ID: 5986:9102
class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.10 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris
gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 96 s-size: 1013x570mm (39.88x22.44")
s-diag: 1162mm (45.76") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x08b3 built: 2019 res: 1920x1080
dpi: 139 gamma: 1.2 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 398mm (15.7")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080
API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris drv: nvidia platforms: device: 0
drv: nvidia device: 1 drv: iris device: 3 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast
surfaceless: drv: nvidia x11: drv: iris inactive: wayland,device-2
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT2)
device-ID: 8086:9bc4 memory: 14.97 GiB unified: yes
API: Vulkan v: 1.3.269 layers: 1 device: 0 type: discrete-gpu name: NVIDIA
GeForce RTX 3060 Laptop GPU driver: nvidia v: 545.29.06
device-ID: 10de:2520 surfaces: xcb,xlib
Audio:
Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS vendor: CLEVO/KAPOK driver: snd_hda_intel
v: kernel alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_cnl bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:06c8 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GA106 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4
speed: 16 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:228e class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.6.7-4-MANJARO status: kernel-api with: aoss
type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
Server-2: PipeWire v: 1.0.0 status: active with: 1: pipewire-pulse
status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2
speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 0b:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
IF: wlp11s0 state: down mac:
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 0c:00.1 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp12s0f1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:8 chip-ID: 8087:0029
class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: see --recommends
Drives:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 35.02 GiB (3.8%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 1TB
size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: fw-rev: 2B6Q scheme: GPT
Partition:
ID-1: / raw-size: 914.36 GiB size: 898.93 GiB (98.31%) used: 35.02 GiB (3.9%)
fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Swap:
Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default) zswap: yes
compressor: zstd max-pool: 20%
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.86 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 50.0 C pch: 69.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Processes: 297 Uptime: 1m wakeups: 0 Memory: total: 16 GiB note: est.
available: 15.32 GiB used: 2.53 GiB (16.5%) Init: systemd v: 254
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6
Packages: 1202 pm: dpkg pkgs: 0 pm: pacman pkgs: 1194 libs: 354
tools: pamac,yay pm: flatpak pkgs: 8 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash
v: 5.2.21 running-in: konsole inxi: 3.3.31
cat /etc/mkinitcpio.conf
vim:set ft=sh # MODULES # The following modules are loaded before any boot hooks are # run. Advanced users may wish to specify all system modules # in this array. For instance: # MODULES=(usbhid xhci_hcd) MODULES=() # BINARIES # This setting includes any additional binaries a given user may # wish into the CPIO image. This is run last, so it may be used to # override the actual binaries included by a given hook # BINARIES are dependency parsed, so you may safely ignore libraries BINARIES=() # FILES # This setting is similar to BINARIES above, however, files are added # as-is and are not parsed in any way. This is useful for config files. FILES=() # HOOKS # This is the most important setting in this file. The HOOKS control the # modules and scripts added to the image, and what happens at boot time. # Order is important, and it is recommended that you do not change the # order in which HOOKS are added. Run ‘mkinitcpio -H ’ for # help on a given hook. # ‘base’ is required unless you know precisely what you are doing. # ‘udev’ is required in order to automatically load modules # ‘filesystems’ is required unless you specify your fs modules in MODULES # Examples: ## This setup specifies all modules in the MODULES setting above. ## No RAID, lvm2, or encrypted root is needed. # HOOKS=(base) # ## This setup will autodetect all modules for your system and should ## work as a sane default # HOOKS=(base udev autodetect modconf block filesystems fsck) # ## This setup will generate a ‘full’ image which supports most systems. ## No autodetection is done. # HOOKS=(base udev modconf block filesystems fsck) # ## This setup assembles a mdadm array with an encrypted root file system. ## Note: See ‘mkinitcpio -H mdadm_udev’ for more information on RAID devices. # HOOKS=(base udev modconf keyboard keymap consolefont block mdadm_udev encrypt filesystems fsck) # ## This setup loads an lvm2 volume group. # HOOKS=(base udev modconf block lvm2 filesystems fsck) # ## NOTE: If you have /usr on a separate partition, you MUST include the # usr and fsck hooks. HOOKS=(base udev autodetect kms modconf block keyboard keymap consolefont plymouth resume filesystems fsck) # COMPRESSION # Use this to compress the initramfs image. By default, gzip compression # is used. Use ‘cat’ to create an uncompressed image. #COMPRESSION=“gzip” #COMPRESSION=“bzip2” #COMPRESSION=“lzma” #COMPRESSION=“xz” #COMPRESSION=“lzop” #COMPRESSION=“lz4” #COMPRESSION=“zstd” # COMPRESSION_OPTIONS # Additional options for the compressor #COMPRESSION_OPTIONS=() # MODULES_DECOMPRESS # Decompress kernel modules during initramfs creation. # Enable to speedup boot process, disable to save RAM # during early userspace. Switch (yes/no). #MODULES_DECOMPRESS=“yes”
