Problem z instalacją Manjaro KDE
Witam wszystkich!
Jestem tu początkujący, dotąd używałem Ubuntu Gnome.
Zdecydowałem się na instalację Manjaro KDE Stable.
Ściągnąłem iso ze strony Manjaro. Rufus zrobiłem dysk bootowalny USB. Uruchamiam na jednym z komputerów i stanęło na “grub rescue”. Spróbowałem na drugim komputerze i wyświetla mi się znajomy z telefonów panel Android. Nie mam pojęcia o co kaman. Może podpowiecie mi jak to zainstalować na laptopie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Spróbuj zrobić dysk bootowalny USB za pomocą innego softu niż Rufus, który czasami sprawia problemy.
Czytałeś Create a bootable USB-Stick?
Zwłaszcza:
Also you need to use dd as copy option to make a working bootable USB-Stick.
Prawdopodobnie w Rufus -ie jest opcja iso i dd.
Zrób najlepiej samym dd.
Sprawdź jaką ścieżkę ma pendrive:
$>>> sudo fdisk -l
Następnie:
$>>> sudo dd bs=4M if=ścieżka_do_iso of=/dev/sdX status=progress && sync
Gdzie za X wstaw literę pendrive.
Rufus jest dobry do takich distr jak Ubuntu, Mint, Kali. Z doświadczenia wiem że z arch-o pochodnymi ma problem.
Można również wykorzystać community/imagewriter. Jest tak prosty, jak to tylko możliwe (wybierasz co, na co i każesz zrobić - ‘trzy’ kliknięcia), skuteczny (jeszcze mnie nie zawiódł, zarówno w przypadku płyt, jak i pen’ów), bezpieczny (jeżeli pomylisz się przy dd, to możesz się przejechać).
to zrób jeszcze raz Rufus’em ale nie za pomocą iso tylko wybierz opcję dd
Rufus to potrafi od paru ładnych wersji
Tak zrobiłem ze zaznaczyłem dd i pomogło. Dzięki
bo tak ciezko zrobic wersje na pendrajwa?
