Problem z instalacją Epic Game Store
Cześć,
mam problem z zainstalowaniem Epic Game Store prze Lutrisa (wiem, że jest Heroic (działa mi dobrze), ale potrzebuję zainstalować RealityCapture a do tego potrzebuję lunchera). Po zainstalowaniu, kiedy próbuję go uruchomić po chwili się wyłącza.
Próbowałem też zainstalować go na maszynie wirtualnej ale kiedy przełączam sie na pełny ekran to maszyna po 3-5 sekundach przestaje reagowac na myszkę. Klawiatura działa ale myszka nie. W trybie przeskalowanym lub seamless działa, ale w Epic mam czarny ekran logowania, jak klikam na ikonkę ustawień to widze je noramalnie. Czarny ekran ma tylko przy logowaniu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Logi lutrisa:
lutris-wrapper: Epic Games Store
Started initial process 18870 from gamemoderun /home/przemek/.local/share/lutris/runners/wine/wine-ge-8-26-x86_64/bin/wine /home/przemek/dyski/gry/lutris/epic-games-store/drive_c/Program Files (x86)/Epic Games/Launcher/Portal/Binaries/Win32/EpicGamesLauncher.exe -opengl -SkipBuildPatchPrereq
Start monitoring process.
gamemodeauto:
fsync: up and running.
wine: RLIMIT_NICE is <= 20, unable to use setpriority safely
info:  Game: EpicGamesLauncher.exe
info:  DXVK: v2.4.1
info:  Vulkan: Found vkGetInstanceProcAddr in winevulkan.dll @ 0x6fa838c0
info:  Built-in extension providers:
info:    Platform WSI
info:    OpenVR
info:    OpenXR
info:  OpenVR: could not open registry key, status 2
info:  OpenVR: Failed to locate module
info:  Enabled instance extensions:
info:    VK_EXT_surface_maintenance1
info:    VK_KHR_get_surface_capabilities2
info:    VK_KHR_surface
info:    VK_KHR_win32_surface
LogInit: Display: Loading text-based GConfig....
info:  NVIDIA GeForce RTX 2060:
info:    Driver : NVIDIA 550.144.3
info:    Memory Heap[0]:
info:      Size: 6144 MiB
info:      Flags: 0x1
info:      Memory Type[1]: Property Flags = 0x1
info:      Memory Type[2]: Property Flags = 0x1
info:    Memory Heap[1]:
info:      Size: 23632 MiB
info:      Flags: 0x0
info:      Memory Type[0]: Property Flags = 0x0
info:      Memory Type[3]: Property Flags = 0x6
info:      Memory Type[4]: Property Flags = 0xe
info:    Memory Heap[2]:
info:      Size: 246 MiB
info:      Flags: 0x1
info:      Memory Type[5]: Property Flags = 0x7
info:  AMD Radeon Graphics (RADV RENOIR):
info:    Driver : radv 24.3.4
info:      Size: 5422 MiB
info:      Flags: 0x0
info:      Memory Type[2]: Property Flags = 0x6
info:      Memory Type[5]: Property Flags = 0xe
info:      Memory Type[6]: Property Flags = 0xe
info:      Memory Type[8]: Property Flags = 0xc6
info:      Memory Type[10]: Property Flags = 0xce
info:      Size: 10844 MiB
info:      Flags: 0x1
info:      Memory Type[0]: Property Flags = 0x1
info:      Memory Type[3]: Property Flags = 0x7
info:      Memory Type[4]: Property Flags = 0x7
info:      Memory Type[7]: Property Flags = 0xc1
info:      Memory Type[9]: Property Flags = 0xc7
info:      Flags: 0x1
info:      Flags: 0x0
info:      Size: 246 MiB
info:      Flags: 0x1
info:      Flags: 0x0
info:      Flags: 0x1
info:  D3D11InternalCreateDevice: Maximum supported feature level: D3D_FEATURE_LEVEL_12_1
info:  D3D11InternalCreateDevice: Using feature level D3D_FEATURE_LEVEL_11_1
info:  Device properties:
info:    Device : NVIDIA GeForce RTX 2060
info:  Enabled device extensions:
info:    VK_EXT_attachment_feedback_loop_layout
info:    VK_EXT_conservative_rasterization
info:    VK_EXT_custom_border_color
info:    VK_EXT_depth_bias_control
info:    VK_EXT_depth_clip_enable
info:    VK_EXT_extended_dynamic_state3
info:    VK_EXT_fragment_shader_interlock
info:    VK_EXT_graphics_pipeline_library
info:    VK_EXT_line_rasterization
info:    VK_EXT_memory_priority
info:    VK_EXT_non_seamless_cube_map
info:    VK_EXT_robustness2
info:    VK_EXT_shader_module_identifier
info:    VK_EXT_swapchain_maintenance1
info:    VK_EXT_transform_feedback
info:    VK_EXT_vertex_attribute_divisor
info:    VK_KHR_external_memory_win32
info:    VK_KHR_external_semaphore_win32
info:    VK_KHR_maintenance5
info:    VK_KHR_pipeline_library
info:    VK_KHR_present_id
info:    VK_KHR_present_wait
info:    VK_KHR_swapchain
info:    VK_KHR_win32_keyed_mutex
info:    VK_NV_descriptor_pool_overallocation
info:  Device features:
info:    robustBufferAccess                     : 1
info:    fullDrawIndexUint32                    : 1
info:    imageCubeArray                         : 1
info:    independentBlend                       : 1
info:    geometryShader                         : 1
info:    tessellationShader                     : 1
info:    sampleRateShading                      : 1
info:    dualSrcBlend                           : 1
info:    logicOp                                : 1
info:    multiDrawIndirect                      : 1
info:    drawIndirectFirstInstance              : 1
info:    depthClamp                             : 1
info:    depthBiasClamp                         : 1
info:    fillModeNonSolid                       : 1
info:    depthBounds                            : 1
info:    wideLines                              : 1
info:    multiViewport                          : 1
info:    samplerAnisotropy                      : 1
info:    textureCompressionBC                   : 1
info:    occlusionQueryPrecise                  : 1
info:    pipelineStatisticsQuery                : 1
info:    vertexPipelineStoresAndAtomics         : 1
info:    fragmentStoresAndAtomics               : 1
info:    shaderImageGatherExtended              : 1
info:    shaderClipDistance                     : 1
info:    shaderCullDistance                     : 1
info:    shaderFloat64                          : 1
info:    shaderInt64                            : 1
info:    variableMultisampleRate                : 1
info:    shaderResourceResidency                : 1
info:    shaderResourceMinLod                   : 1
info:    sparseBinding                          : 1
info:    sparseResidencyBuffer                  : 1
info:    sparseResidencyImage2D                 : 1
info:    sparseResidencyImage3D                 : 1
info:    sparseResidency2Samples                : 1
info:    sparseResidency4Samples                : 1
info:    sparseResidency8Samples                : 1
info:    sparseResidency16Samples               : 1
info:    sparseResidencyAliased                 : 1
info:  Vulkan 1.1
info:    shaderDrawParameters                   : 1
info:  Vulkan 1.2
info:    samplerMirrorClampToEdge               : 1
info:    drawIndirectCount                      : 1
info:    samplerFilterMinmax                    : 1
info:    hostQueryReset                         : 1
info:    timelineSemaphore                      : 1
info:    bufferDeviceAddress                    : 0
info:    shaderOutputViewportIndex              : 1
info:    shaderOutputLayer                      : 1
info:    vulkanMemoryModel                      : 1
info:  Vulkan 1.3
info:    robustImageAccess                      : 0
info:    pipelineCreationCacheControl           : 1
info:    shaderDemoteToHelperInvocation         : 1
info:    shaderZeroInitializeWorkgroupMemory    : 0
info:    synchronization2                       : 1
info:    dynamicRendering                       : 1
info:  VK_AMD_shader_fragment_mask
info:    extension supported                    : 0
info:    attachmentFeedbackLoopLayout           : 0
info:    extension supported                    : 1
info:    customBorderColors                     : 1
info:    customBorderColorWithoutFormat         : 1
info:    depthClipEnable                        : 1
info:    depthBiasControl                       : 1
info:    leastRepresentableValueForceUnormRepresentation : 1
info:    floatRepresentation                    : 0
info:    depthBiasExact                         : 1
info:    extDynamicState3AlphaToCoverageEnable  : 1
info:    extDynamicState3DepthClipEnable        : 1
info:    extDynamicState3RasterizationSamples   : 1
info:    extDynamicState3SampleMask             : 1
info:    extDynamicState3LineRasterizationMode  : 1
info:    fragmentShaderSampleInterlock          : 1
info:    fragmentShaderPixelInterlock           : 1
info:  VK_EXT_full_screen_exclusive
info:    graphicsPipelineLibrary                : 1
info:    rectangularLines                       : 1
info:    smoothLines                            : 1
info:  VK_EXT_memory_budget
info:    memoryPriority                         : 1
info:    nonSeamlessCubeMap                     : 0
info:    robustBufferAccess2                    : 1
info:    robustImageAccess2                     : 1
info:    nullDescriptor                         : 1
info:    shaderModuleIdentifier                 : 1
info:  VK_EXT_shader_stencil_export
info:  VK_EXT_swapchain_colorspace
info:    swapchainMaintenance1                  : 1
info:  VK_EXT_hdr_metadata
info:    transformFeedback                      : 1
info:    geometryStreams                        : 1
info:    vertexAttributeInstanceRateDivisor     : 1
info:    vertexAttributeInstanceRateZeroDivisor : 1
info:    maintenance5                           : 1
info:    presentId                              : 1
info:    presentWait                            : 1
info:    descriptorPoolOverallocation           : 1
info:  VK_NV_raw_access_chains
info:    shaderRawAccessChains                  : 0
info:  VK_NVX_binary_import
info:  VK_NVX_image_view_handle
info:  Queue families:
info:    Graphics : 0
info:    Transfer : 1
info:    Sparse   : 0
LogAnalytics: Display: [UnrealEngineLauncher.Release] APIServer = https://datarouter.ol.epicgames.com. AppVersion = 18.0.0-40242966+++Portal+Release-Live
LogWindowsDesktop: Warning: FDLLPointers() FPlatformProcess::GetDllExport(CFGDLLHandle, TEXT("CM_Get_Device_Interface_PropertyW") failed. A placeholder function that does nothing and reports failure will be used.
LogWindowsDesktop: Warning:   FDLLPointers() CM_Get_Device_Interface_PropertyW will be a placeholder function that does nothing and reports failure.
LogWindowsTextInputMethodSystem: Display: IME system deactivated.
info:  Memory type mask for sparse resources: 0x2
warn:  DXVK: No state cache file found
info:  DXVK: Graphics pipeline libraries supported
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/epic_logo.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/DashedBorder.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/cursor_grab.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/cursor_cardinal_cross.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/TrashCan.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/TrashCan_Small.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Cross_12x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/denied_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_error_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_help_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_info_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_warning_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_Downloads_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/Menu_Background.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_undo_16px.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_redo_16px.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Copy_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Cut_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Delete_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Paste_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Duplicate_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Edit/icon_Edit_Rename_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/PlusSymbol_12x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/ellipsis_12x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/ToolTip_Background.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/Border.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/eyedropper_16px.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_generic_toolbar.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_tab_toolbar_16px.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/toolbar_expand_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/Button.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/Menu_Background_Inverted_Border_Bold.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Old/Notification_Border_Flash.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/notificationlist_success.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/notificationlist_fail.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/OuterDockingIndicator.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/DockingIndicator_Center.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Tutorials/TutorialBorder.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Tutorials/TutorialShadow.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_tab_WidgetReflector_16x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/icon_tab_WidgetReflector_40x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/MessageLog/Log_Error.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/MessageLog/Log_Warning.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/MessageLog/Log_Note.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/BackIcon.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/NextIcon.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/CloseApp_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/CloseApp_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Icons/Empty_14x.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/ShowTabwellButton_Normal.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/ShowTabwellButton_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/ShowTabwellButton_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/CloseApp_Normal.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/Tab_Shape.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/Tab_Active.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/Tab_ColorOverlay.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/Tab_ColorOverlayIcon.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_Inactive.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_Active.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_ColorOverlay.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_ColorOverlayIcon.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_Foreground.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTab_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../../Engine/Content/Slate/Docking/AppTabContentArea.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/UI/Window/Icon_Info.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/SocialBang.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/Circle.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/CloudSave/Cloud.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/CloudSave/Machine.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/SocialCloseArrow.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/secondary_btn.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/back_arrow.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/Grayed_check.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/Green_Check.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/Error_inline.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/unfilled_check.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/BlueCheck_header.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Troubleshoot/error_big.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/primary_btn.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/epic.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-home.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-library.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-search.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-settings.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-social.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-store.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-download.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-profile.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-influencer.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/UE/PrimaryNavBar/nav-ue.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/SocialExpander_normal.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/SocialExpanderOpen_normal.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Social/WindowBorder.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/Enterprise/Vault/retry-icon.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Minimize.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Minimize_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Minimize_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Maximize.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Maximize_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Maximize_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Restore.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Restore_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Restore_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Close.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Close_Hovered.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New UI/Window/Close_Pressed.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/New Ui/Window/WindowOutline.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/UI/Library/EngineslotRemoveButton.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/secondary_btn_hover.png' error.
Logi cd.:
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/secondary_split_btn_left.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/split_btn_left.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/secondary_split_btn_right.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file '../../Content/EcosystemStyle/split_btn_right.png' error.
LogStreaming: Warning: Failed to read file 'C:/ProgramData/Epic/EpicGamesLauncher/Data/Launcher.manifest' error.
LogSelfUpdateService: Error: No local manifest loaded in HandleLauncherManifestLoaded.
LogSelfUpdateService: Error: InstalledManifestWithDataFuture was not valid in HandleLauncherManifestLoaded.
LogInit: Warning: LaunchNonElevatedProcess: No desktop shell is present.
Slate User Destroyed.  User Index 0, Is Virtual User: 0
Monitored process exited.
Initial process has exited (return code: 0)
Exit with return code 0
Wszystkie te logi sugerują mi, że problem prawdopodobnie leży w uprawnieniach. Sprawdź czy masz ustawione poprawnie i jesteś w stanie odczytać te pliki bez sudo.
Zmieniłem uprawnienia ale dalej mam te same błędy.
sudo chmod -R 755 epic-games-store
W takim razie możesz jeszcze pokombinować z wersjami wine czy z opcjami runnera.
Zmiana wine, wyłączenie fsyn, esyn itp nic nie pomogły.
Myślisz, ta linijka może wskazywać na jakiś błąd?
