Trochę zrobiłem bałaganu w sąsiednim wątku, niepotrzebnie łącząc dwa tematy. Już zakładam odrębny.
Laptop ma dwa dyski: SSD i HDD. Na SSD jest Windows, na HDD jedna partycja windowsowa, a na pozostałej na HDD przestrzeni próbuję zainstalować Linuksa.
Odklikuję jak ma ułożyć partycje. Ustawiam tak:
/boot/efi - ext2, flaga boot (wcześniej próbowałem zwykłe /boot - ale instalator komunikuje, że niezbędne jest /boot/efi
/ - ext 4, bez flagi
/home - ext4, bez flagi
Chciałem dodatkowo zrobić partycje /tmp, /var/tmp (po 4 GB, pytanie czy to sensowna ilość?) i /mojedane - ale instalator graficzny uniemożliwia przypisanie punktów montowania innych, niż te z predefiniowanej listy. Nie pozwala też przypisać swap do swapa utworzonego przy pierwszej próbie instalacji (widzi partycje, ale nie pozwala jej edytować, można co najwyżej usunąć i dodać na nowo).
Dzisiaj, przy ponownej próbie instalacji, zauważyłem jeszcze jedną rzecz: instalator ewidentnie gubi flagę “boot” - jeśli ponownie kliknie się “edytuj” na /boot/efi, to flaga już nie jest ustawiona. Próbowałem kilkukrotnie i za każdym razem znika.
Instalację przerywa na etapie “configure the hardware” (nie od razu, coś tam robi na tym etapie).
Komunikat:
Wystąpił błąd instalacji
Wystapił błąd Boost.Python w zadaniu “bootloader”.
Command ‘grub-install–target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=Manjaro --force’ returned non-zero exit status 1.
Installing for x86_64-efi platform. grub-install: error: /boot/efi doesn’t look like an EFI partition.
Nie wiem czy to ma związek, ale dodam, że przy próbie instalacji Minta tez był problem, tylko inny - w jego przypadku od razu wyskakiwał komunikat, że jest konflikt z Intel RST (Rapid Storage Technology), wyłączenie RTS zgodnie z instrukcją wskazaną w komunikacie instalatora Minta kończyło się tym, ze Windows trzeba było poddawać autoreperacji i przywracać wcześniejsze ustawienia RST. Pytanie czy to właśnie to może tu kolidować.
Trybu legacy w BIOSie nie widzę w miejscu, w którym niektóre modele Della mają. Z tego co wygooglałem to zwykle towarzyszy opcji UEFI - u mnie jest ustawione UEFI.
Czy da się coś z tym zrobić? ![]()
