Po pierwsze jest wiele zależności które mają być zastąpione, ale jest problem z tymi zależnościami, bo są takie konflikty jak na tym zdjęciu.
kpeoplevcard
wymaga downgrade, ogarniesz to w ten sposób
sudo pacman -Syuu
A libkipi
to jakiś pakiet z AUR z niepoprawnymi zależnościami. Na 99% go nie potrzebujesz. Usuń go przed aktualizacją.
Z komunikatów na załączonym zrzucie ekranu wnioskuję, że próbujesz wgrać tę paczkę aktualizacji pacmanem. Zamiast tego użyj programu pamac-manager - oszczędzisz sobie zatwierdzania dziesiątek zapytań o zmianę nazwy pakietu. Poza tym będziesz miał większą szansę na automatyczne rozwiązanie konfliktów. Developerzy Manjaro i Archa przygotowują się na nadchodzącą premierę Plazmy 6, dlatego już teraz zmieniają nazwy pakietów związane z Plazmą 5 - stąd tyle komunikatów.
dzięki za pomoc, to zadziałało
Podkleję się do tematu. U mnie jest taki problem:
"błąd: odkryto nierozwiązywalne konflikty pakietów
błąd: nie udało się przygotować transakcji (konfliktujące zależności)
:: kirigami-addons5 i kirigami-addons są w konflikcie
Jak z tego wybrnąć ?
sudo pacman -Syu
Powinno zapytać o zastąpienie jednego drugim. Oczywiście potwierdzasz.
" Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
:: Zastąpić kdsoap przez extra/kdsoap-qt5? [T/n] t
:: Zastąpić kirigami-addons przez extra/kirigami-addons5? [T/n] t
ostrzeżenie: kpeoplevcard: local (0.1+r38.32d50a9-1) jest nowsze niż extra (0.1-2)
:: Zastąpić kuserfeedback przez extra/kuserfeedback5? [T/n] t
:: Zastąpić libqaccessibilityclient przez extra/libqaccessibilityclient-qt5? [T/n]
ostrzeżenie: sndio: local (20180120-1) jest nowsze niż extra (1.9.0-1)
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów…
błąd: nie udało się przygotować transakcji (nie udało się rozwiązać zależności)
:: instalacja ki18n5 (5.111.0-1) uszkodzi zależności ‘ki18n’ wymagane przez kjsembed
:: instalacja kpeople5 (5.111.0-1) uszkodzi zależności ‘kpeople’ wymagane przez kpeoplevcard
:: instalacja kcontacts5 (5.111.0-1) uszkodzi zależności ‘kcontacts’ wymagane przez kpeoplevcard
:: instalacja kxmlgui5 (5.111.0-1) uszkodzi zależności ‘kxmlgui’ wymagane przez libkipi
:: instalacja kservice5 (5.111.0-1) uszkodzi zależności ‘kservice’ wymagane przez libkipi
[piotrek@piotrek-pc ~]$ "
No to dzisiaj mam więcej nierozwiązywalnych zależności.
Kurcze, u mnie też dziwadła jakoweś.
:: jdk-openjdk i jre-openjdk są w konflikcie
[wiini@wiini-pc ~]$ sudo pacman -R jdk-openjdk
sprawdzanie zależności…
:: usunięcie jdk-openjdk uszkodzi zależność 'java-environment' wymaganą przez junit
Na stronie manjaro.org jest wpis
If you have both JDK and JRE installed you can manually install the JDK with pacman -Syu jdk-openjdk and this removes the JRE related packages.
niestety u mnie nie działa.
wiini2][~]
==>> sudo pacman -Syu jdk-openjdk
core is up to date
extra is up to date
community is up to date
multilib is up to date
maboxlinux is up to date
Zaktualizować się nie da, usunąć też. Co zatem począć?
- u mnie zadziałało:
sudo pacman -Rdd jre-openjdk
- możliwe że również:
sudo pacman -Rdd jre-openjdk-headless
sudo pacman -Syyuu
zadziałało. Zobaczymy czy czegoś nie rozwaliło. Na szczęście to multimedialny laptop pod telewizorem, więc jak coś to nie będzie bolało.
Jednak pamac zadziałał. Zawsze aktualizowałem system “sudo pacman -Syu” i to działało. Pamac u mnie służył jedynie do obsługi repozytorium arch. Google-chrome to przeglądarka żony innej nie używa.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
