Portfel KDE brak autoryzacji
Słuchajcie, nie wiem co jest grane z portfelem, już piszę. Mam dwa kompy na jednym mam Manjaro na drugim Minta, w obu przypadkach hasło do portfela jest takie samo i je pamiętam, od jakiegoś czasu nic nie mogę zaktualizować nic zrobić, bo po wpisaniu hasła które znam portfel krzyczy że nie brak autoryzacji. Wiecie może co z tym fantem zrobić?
https://forum.manjaro.org/t/testing-update-2026-08-24-kernels-kde-gear-26-08-mesa-qt6-cosmic/189759/4
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=524522
Wygląda na błąd w samym środowisku graficznym a nie w systemie. Wtedy jedyne co pozostaje to czekać na łatę od developerów KDE.
No dobra, ale dwa kompy, Manjaro kde, Mint Cinnamon, te same hasła i to samo dzieje się na dwóch kompach z innymi środowiskami?
Kolejny argument za tym, że przyczyna leży po stronie samego programu a system operacyjny i środowisko graficzne nie ma tu nic do rzeczy.
No ale co z tym zrobić? Nic nie mogę robić ani w konsoli ani zaktualizować, nic kompletnie nic, jak próbuję usunąć portfel to też chce hasła i cały czas wkoło to samo.
a sudo ci działa ? wklej: sudo -v wpisz hasło nie powinien nic zwrócić.
jeśli działa wklej : pkexec id jezeli zobaczysz np. coś takiego: Authentication failed Error executing command as another user: Not authorizedto portfel nie jest przyczyną
Niestety wpisuje hasło i wyskakuje komunikat niestety nie dział spróbuj później
po tym pkexec id masz ten komunikat ??
Po sudo -v
wygląda na to, że portfel jest tylko ofiarą problemu z autoryzacją systemu
wejdź w TTY : Ctrl + Alt + F3
zaloguj sie na twoje konto i hasło, sprawdź czy jesteś zalogowany whoami , potem groups na końcu sudo -v napisz dokładnie co pokaże sudo -v
Zaczynam podejrzewać że zapomniałem hasła?
Widzę, że trochę tu zapanowało pomieszanie z poplątaniem. Wyjaśnijmy sobie parę rzeczy:
  1. problemy z sudo czy pkexec to nie to samo co problemy z kwallet (czyli portfel KDE) - obie rzeczy nie są ze sobą powiązane
  2. problem w Manjaro i w Mincie najprawdopodobniej nie są ze sobą powiązane
  3. Manjaro - tu najprawdopodobniej 3 grosze ma ten bug o którym wspomniał @mf6333 tym bardziej że mi też nie startuje automatycznie - tu nie pozostaje nic innego jak poczekać aż któraś z przyszłych aktualizacji naprawi problem
  4. Mint - inne wersje pakietów, przyczyna najprawdopodobniej jest inna - patrz następny punkt
  5. aby kwallet odblokowywał się automatycznie podczas logowania trzeba spełnić kilka warunków:
    - portfel musi się nazywać kdewallet
    - musisz się logować hasłem, odcisk palca czy klucze u2f nie odblokują portfela
    - hasło do portfela musi być takie samo jak do twojego usera
No wszystko jasne, a co jak zapomniałem hasła choć to wykluczam bo robię to z automatu?
Następne, nawet jeżeli będzie jakaś aktualizacja to i tak nic nie zrobię ponieważ hasło nie przejdzie?
Autologin też odblokuje portfel - zresztą domyślna konfiguracja pam w Manjaro powinna automatycznie go odblokowywać, więc jeśli w tym nie grzebałeś to aktualizacja powinna naprawić problem :wink:
Nigdzie nie grzebałem, mam nadzieję że aktualizacja pomoże, jak nie będę musiał na nowo postawić i manjaro i minta
to mnie zastanawia dlaczego ci to wypluło, skoro podałeś prawidłowe hasło
No mnie też, hasło pamiętam bardzo dobrze bo robię to automatycznie no i nie chcę mi się wierzyć że na dwóch linuxach dzieje się to samo w tym samym czasie
Jak się poda parę razy złe hasło - chyba z 3 razy w ciągu 5 minut to pokaże właśnie taki komunikat i blokuje możliwość używania sudo na 15 minut - nie dam głowy że dokładnie takie są czasy, ale mniej więcej tak to działa :wink:
no dlatego pisałem aby sobie sprawdził w TTY, najlepiej po restarcie
TTY też chce hasła, podaje je i nic, to samo sie dzieje
