Czy istnieje jakiś plik konfiguracyjny w którym widać przy jakich temperaturach z jaką prędkością ma pracować wiatrak? Chodzi mi o Manjaro zainstalowane na HP 820 G2 (tylko Intel, bez dedykowanej). Za często włącza mi się wiatrak przy 45C na prędkość II oraz przy 50C na prędkość III i huczy mi. W windows II bieg załączany jest dopiero przy 56C a trzeci pow. 61C.
Zależnie od sprzętu możesz to zrobić w kilku miejscach, poczytaj:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fan_speed_control
Wyszło coś takiego:
sudo sensors-detect
sensors-detect version 3.6.0
System: Hewlett-Packard HP EliteBook 820 G2 (laptop)
Board: Hewlett-Packard 225A
Kernel: 5.9.11-3-MANJARO x86_64
Processor: Intel(R) Core™ i7-5600U CPU @ 2.60GHz (6/61/4)
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you’re doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595… No
VIA VT82C686 Integrated Sensors… No
VIA VT8231 Integrated Sensors… No
AMD K8 thermal sensors… No
AMD Family 10h thermal sensors… No
AMD Family 11h thermal sensors… No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors… No
AMD Family 15h thermal sensors… No
AMD Family 16h thermal sensors… No
AMD Family 17h thermal sensors… No
AMD Family 15h power sensors… No
AMD Family 16h power sensors… No
Hygon Family 18h thermal sensors… No
Intel digital thermal sensor… Success!
(drivercoretemp') Intel AMB FB-DIMM thermal sensor... No Intel 5500/5520/X58 thermal sensor... No VIA C7 thermal sensor... No VIA Nano thermal sensor... No Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to standard I/O ports to probe them. This is usually safe. Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f Trying familyNational Semiconductor/ITE’… No
Trying familySMSC'... Yes Found unknown chip with ID 0x15a0 Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f Trying familyNational Semiconductor/ITE’… No
Trying familySMSC'... No Trying familyVIA/Winbond/Nuvoton/Fintek’… No
Trying familyITE'... No Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports. We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y Probing forNational Semiconductor LM78’ at 0x290… No
Probing forNational Semiconductor LM79' at 0x290... No Probing forWinbond W83781D’ at 0x290… No
Probing forWinbond W83782D' at 0x290... No Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware monitoring devices. This is the most risky part, and while it works reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble on some systems. Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y Using driveri2c-i801’ for device 0000:00:1f.3: Wildcat Point-LP (PCH)
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: SMBus I801 adapter at ef80 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
y
Client found at address 0x50
Handled by driverat24' (already loaded), chip typespd’
(note: this is probably NOT a sensor chip!)
Next adapter: i915 gmbus vga (i2c-1)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-3)
Next adapter: i915 gmbus dpd (i2c-4)
Next adapter: AUX A/port A (i2c-5)
Next adapter: AUX B/port B (i2c-6)
Next adapter: AUX C/port C (i2c-7)
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue: y
Driver `coretemp’:
- Chip `Intel digital thermal sensor’ (confidence: 9)
Do you want to generate /etc/conf.d/lm_sensors? (YES/no): y
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm_sensors.service → /usr/lib/systemd/system/lm_sensors.service.
Unloading i2c-dev… OK
Unloading cpuid… OK
oraz coś takiego:
sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +42.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +41.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +42.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +41.0°C (crit = +128.0°C)
temp2: +0.0°C (crit = +128.0°C)
temp3: +36.0°C (crit = +128.0°C)
temp4: +33.0°C (crit = +128.0°C)
temp5: +20.0°C (crit = +128.0°C)
temp6: +0.0°C (crit = +128.0°C)
Te instrukcje z arch-wiki można o kant d… otrzeć.
Na razie tylko wykryłeś odpowiednie czujniki i sprawdziłeś, czy one w ogóle przekazują systemowi informacje. Jak dotąd wszystko jest ok. Teraz powinieneś przeprowadzić konfigurację wiatraków, ustawić konfigurację, jaką sobie życzysz i uruchomić oraz włączyć fancontrol. Nie zrzucaj winy na Arch wiki, skoro zastosowałeś się tylko do pierwszych poleceń, a resztę, jak rozumiem, zupełnie pominąłeś.
@piimaa …
Stosuj prawidłowe formatowanie postów, aby były czytelne. Jeżeli cytujesz kod, zrzut z terminala, czy konfigurację z jakiegoś pliku, to nie używasz znaku >
tylko ` (klawisz pod spacją)
lub ``` (trzy takie znaki, jeżeli zaznaczasz cały blok).
Wiki Arch’a znamienitym źródłem wiedzy jest, i basta.
Tomek, nic nie pominąłem ale wiki nie daje przykładów tego pliku konfiguracyjnego i sam opis (instrukcje) są tak niejasne że… przyznaję, wysiadam. Nei poradzę sobie i tyle. Oparli się na przykładzie dość dziwnym, czyli przykładzie w którym są dzielniki i nawet RPM zapodane ale już słowem nic nie napisał co zrobić w przypdaku, w którym system zgłasza to co zgłasza np. u mnie.
coretemp-isa-0000
I co ja mam z tym zrobić teraz?
ID0 = wentylator procesora, ok… dalej aktualna temperatura, no dobra - ok
ale…
high=105C oraz crit=105C wyprowadza mnie z równowagi.
A gdzie LOW i czemu crit=high?
Nielogiczne to, niestety!
Ja rozumiem istnienie czegoś takiego:
coretemp-isa-0000
Package id 0:+42.0°C(low= +45.0°C,high= +65.0°C,crit= +105.0°C)
