Nietypowy problem z wygaszaniem ekranu
Mam RX 570 i 2 monitory. Ustawione, aby po 5 minutach wygaszało ekrany.
I wszystko jest ok, do czasu, gdy wygaszone ekrany są przez dłuższy czas (kilka godzin), wtedy nie chcą się włączyć. Nie wiem czy to problem ze sterami karty, czy system usypia usb. Chociaż przycisk Power też nie działa. Jedyne co można zrobić to reset przyciskiem.
W logach tylko to zauważyłem, ale nie jestem pewien, czy to jest problemem. Ma ktoś jakiś pomysł?
manjaro dbus-daemon[2805]: arguments to dbus_message_set_sender() were incorrect, assertion “sender == NULL || _dbus_check_is_valid_bus_name (sender)” failed in file dbus-message.c l> This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
Mam wyłączone usypianie i hibernowanie.
CPU:
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 PRO 3600 bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 3033 min/max: 2200/4910 cores: 1: 4200 2: 2200 3: 2200
    4: 4200 5: 2200 6: 2200 7: 4200 8: 4200 9: 2200 10: 4200 11: 2200 12: 2200
Graphics:
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
    driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 driver: X: loaded: amdgpu
    unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu resolution:
    1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.0.3 renderer: AMD Radeon RX 570 Series
    (polaris10 LLVM 15.0.7 DRM 3.49 6.1.29-1-MANJARO)
Audio:
  Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.1.29-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Partition:
  ID-1: / size: 468.09 GiB used: 256.86 GiB (54.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdd2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 27.9 MiB (9.3%) fs: vfat
    dev: /dev/sdd1
Sprawdź ustawienia w HUD monitora. Sporo monitorów ma funkcję automatycznego wyłączania po określonym czasie.
Na tym samym sprzęcie na Mint nie ma tego problemu. Opcji automatycznego wyłączenia te monitory nie maja, albo nie znalazłem w menu. Dzieje się to na obu moniitorach IIYAMA PL2470H i IIYAMA PLX2483H. Chyba nie wybudza się karta graficzna.
No to z jakiego DE korzystasz i z jakiego wygaszacza ekranu. O ile rzeczywiście z niego korzystasz, a nie z usypiania czy hibernacji. Sterowników bym nie podejrzewał, crash z ich strony wygląda zupełnie inaczej w logach niż podany przez ciebie komunikat. No i skoro mowa o logach to przydałby się szerszy kontekst niż tylko pojedynczy i niewiele mówiący komunikat :wink:
XFCE4. Nic więcej z błedów w logach nie ma
Korzystam z wbudowanego Managera Zasilania.
W logach nic ponadto nie ma jeśli chodzi błedy.
Błędów być może nie ma, ale pozostałe komunikaty mogą rzucić więcej światła na tą sprawę.
To pewnie jakiś bug w xfce4-power-manager, nie wiem który, bo na podstawie twoich informacji można jedynie zgadywać, ale być może, zamiast szukać rozwiązania warto poczekać, zwłaszcza że niedługo pewnie w repozytoriach pojawi się wersja 4.19, która wprowadzi sporo zmian i poprawek – możliwe, że wśród nich jest rozwiązanie twojego problemu :wink:
Przejrzałem logi w szerz i wzdłuż nie ma tam nic co mogło by być przyczyną. Wygląda na to, że po prostu system się wiesza. Poczekam na nową wersje XFCE4 Dzięki za zainteresowanie.
