Nie działa WiFi
siemanko :slight_smile:
po aktualizacji Archa wywaliło mi neta, manager nawiązuje połączenie ale neta nie ma ( LAN,WiFi) nawet ping nie działa. Uruchomiłem ponownie usługę wpa_supplicant.service , też nie pomogło.Na windows działa poprawnie.
Macie jakieś pomysły?
Tylko to mam w głowie: inxi -Nazy :
  Device-1: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet vendor: Dell driver: sky2
    v: 1.30 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: de00 bus-ID: 09:00.0
    chip-ID: 11ab:4354 class-ID: 0200
  Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6200 driver: iwlwifi v: kernel pcie:
    gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 0c:00.0 chip-ID: 8086:422c
    class-ID: 0280`
A z czym nawiązuje połączenie? Sprawdź, czy masz przypisany adres IP, czy leci ping na gateway (tj. do routera), na jakieś publiczne IP (np. 8.8.8.8) i na dowolną stronę (np. wp.pl). Poza tym:
systemctl status wpa_supplicant
systemctl status dhcpcd
ip a
systemctl status wpa_supplicant :
● wpa_supplicant.service - WPA supplicant
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-04-13 06:40:44 CEST; 5min ago
   Main PID: 452 (wpa_supplicant)
      Tasks: 1 (limit: 4631)
     Memory: 5.4M
        CPU: 42ms
     CGroup: /system.slice/wpa_supplicant.service
             └─452 /usr/bin/wpa_supplicant -u
kwi 13 06:40:45 linux wpa_supplicant[452]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface.P2PDevice dbu>
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: WPS-CANCEL
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: SME: Trying to authenticate with e0:5a:9f:6d:58:9a (SSID='HALNY-5G' freq=5180 MHz)
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: Trying to associate with e0:5a:9f:6d:58:9a (SSID='HALNY-5G' freq=5180 MHz)
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: Associated with e0:5a:9f:6d:58:9a
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=PL
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with e0:5a:9f:6d:58:9a [PTK=CCMP GTK=CCMP]
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to e0:5a:9f:6d:58:9a completed [id=0 id_str=]
kwi 13 06:40:49 linux wpa_supplicant[452]: wlan0: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-38 noise=9999 txrate=6000
sudo systemctl status dhcpd
Unit dhcpd.service could not be found.
sudo systemctl enable dhcpd
Failed to enable unit: Unit file dhcpd.service does not exist.
sudo systemctl start dhcpd
Failed to start dhcpd.service: Unit dhcpd.service not found.
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp9s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:25:64:7b:8c:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 18:3d:a2:4a:be:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.33.3/24 brd 192.168.33.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
       valid_lft 85778sec preferred_lft 85778sec
    inet6 fe80::87ad:8570:7069:6cb2/64 scope link noprefixroute
4: ipv6leakintrf0: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether c6:58:8a:e8:46:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fdeb:446c:912d:8da::/64 scope global noprefixroute
    inet6 fe80::bf4d:722b:6bf7:5051/64 scope link noprefixroute
ping -c 5 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=13.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=11.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=11.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=112 time=10.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=112 time=10.6 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.561/11.723/13.822/1.194 ms
ping -c 5 wp.pl
ping: wp.pl: Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemożliwe
No to wszystko jasne, DNS ci padł, albo nie masz go ustawionego. W ustawieniach sieci dopisz sobie jako serwery DNS 8.8.8.8 i 8.8.4.4 (DNS od Google, możesz dać inne). Jak korzystasz z Network Managera to graficznie albo przez nmtui. Jak korzystasz z networkd to wystarczy zmodyfikować, jeśli się nie mylę, /etc/systemd/network.conf
Dhcp się nie przejmuj, bo działa (i swoją drogą powinno być dhcpcd, mój błąd)
nie pomogło,chyba ja coś popsułem.
problem rozwiązałem instalując system od nowa
dzięki wielkie za wszystko :slight_smile:
Z tego co pamiętam, to w w ostatnich dniach nie było żadnych aktualizacji związanych z NM na Archu. Najwidoczniej sam coś popsułeś z połączeniem sieciowym.
ja popsułem tylko nie mogę zaskoczyć co, z resztą już po fakcie nowy system śmiga aż miło :wink:
Na takie okoliczności najlepiej mieć zrobioną migawkę, utworzoną przez timeshifta.
Dla mnie to trochę przesada żeby reinstalować system z powodu tak błahej sprawy jak DNS, ale ok, to ty tu rządzisz :slightly_smiling_face:
Dodam tylko, że niekoniecznie trzeba korzystać z Network Managera czy networkd, ale to już są raczej niestandardowe konfiguracje. Ale w takim wypadku raczej powinieneś wiedzieć, gdzie grzebałeś.
z szacunku zainstalowałem od nowa, tak go kocham :stuck_out_tongue: :slight_smile:
