Czyli stworzyłeś plik /etc/modprobe.d/88XXau.conf, lub o innej nazwie i wklepałeś tam options 88XXau rtw_led_ctrl=0 lub z jedynką na końcu? Potem trzeba zrestartować kartę (wyjąć/ włożyć), restartować samą usługę sudo systemctl restart NetworkManager a może nawet lapka.
- W opisie jest ‘or’, czyli stosujesz pierwszą metodę ‘lub’ drugą. Poza tym, w obu przypadkach można użyć wartości ‘0’ i ‘1’ - sprawdziłeś obie?
- Czy ja dobrze rozumiem, że wykonałeś, dosłownie, poniższą komendę?
echo “0” > /proc/net/rtl8812au/$(your interface name)/led_ctrl
Aquilla - utworzyłem plik o takiej nazwie i zawartości jak piszesz .
Zrestartowałem lapka , nawet kilka razy , ale to nic nie pomogło.
Dosłownie drugiej komendy nie wykonałem tylko weszłem do katalogu ;
pwd
/proc/1777/net/rtl88XXau/wlp0s18f2u1 i w pliku o nazwie '‘led–ctrl ‘’ wstawiłem wartość "1’
Ale po restarcie lapka ta jedynka z tego pliku znikła .
Teraz jest tak że podczas pobierania jakiegoś pliku poprzez wget - dioda miga z dużą częstotliwościa , a gdy się nic nie pobiera - miga nieregularnie …
Katalog /proc nie jest fizycznym katalogiem, tylko wirtualnym, reprezentującym stan uruchomionych, w danej chwili, procesów.
Stąd dwie metody. Pierwsza (wedle terminologi autora post’u) ‘statically’ (co można by, w tym kontekście, przetłumaczyć jako ‘na stałe’) jest metodą permanentną, która zadziała po restarcie. Druga ‘dynamically’ (dynamicznie, ad-hoc, wskutek potrzeby chwili) działa tu i teraz, ale nie dłużej niż do zamknięcia systemu. Można zastosować obie naraz, ale nie bardzo widzę sens.
Co do migania, to sytuacja jest idealna: urządzenie ma diodę (rzecz nieczęsto obecnie spotykana), która informuje mnie o jego działaniu (czyli przesyłaniu danych po sieci). Gdyby mi, z jakiegoś powodu, przeszkadzała, to zakleiłbym taśmą - proste i szybko oraz on-line odwracalne.
Doprecyzujmy. Próbowałeś z zawartością 0 i 1? Za każdym razem restart? Przy okazji pokaż:
cat /etc/modprobe.d/88XXau.conf
Jeśli tak nazwałeś ten plik.
Edit: Znalazłem jeszcze taki wpis: options 88XXau rtw_led_enable=1. Trzeba być może spróbować kombinacji z 0. Podaj też sudo modinfo 88XXau
Od chwili, gdy jakiś - prawdopodobnie niedowidzący - gość wymyślił niebieskie diody montowane we wszelakich sprzętach (TV, monitory, laptopy i jeszcze cała masa elektroniki użytkowej - chyba Samsung zaczął) taśma izolacyjna jest w moim niezbędniku. Niniejszym rzucam klątwę na wynalazcę niebieskiej świecącej diody.
Dla mnie diody, są źródłem cennych informacji, więc zazwyczaj nie zaklejam ich całkowicie. Używam półprzezroczystych materiałów lub zaklejam w taki sposób, aby zminimalizować otwór, przez który światło przedziera się, bo - fakt - niebieskie diody, modnie używane w ostatnich latach, często bardziej nadają się jako latarki, niż kontrolki. Jeżeli dioda jest na wysokości wzroku, to pojawiają się przykre skojarzenia (dla niektórych wspomnienia) i człowiek odnosi wrażenie, że przenośny dysk nie zauważył, że powinien przełączyć drogowe na mijania.
Proszę , oto są wyniki polecenia MODINFO 88XXAU ;
filename: /lib/modules/5.8.16-2-MANJARO/kernel/drivers/net/wireless/88XXau.ko.xz
version: v5.6.4.2_35491.20191025
author: Realtek Semiconductor Corp.
description: Realtek Wireless Lan Driver
license: GPL
srcversion: 3C44D63DCE13BE5157A716C
alias: usb:v2357p011Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p0120d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p0122d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p011Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v3823p6249d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDApA811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v056Ep4007d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0411p029Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0846p9052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2019pAB32d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0411p0242d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v056Ep400Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v056Ep400Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0E66p0023d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3318d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3314d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v04BBp0953d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v7392pB611d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v7392pA813d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v7392pA812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v7392pA811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp0823d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias: usb:v0BDAp0820d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias: usb:v0BDAp8822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp0821d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp0811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp881Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2604p0012d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v148Fp9097d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v050Dp1109d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0411p025Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v20F4p805Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p010Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p010Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p0115d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p010Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p0103d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2357p0101d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v13B1p003Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3316d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3315d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p3313d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2001p330Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0846p9051d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v07B8p8812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v2019pAB30d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v1740p0100d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v1058p0632d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0586p3426d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0E66p0022d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0B05p17D2d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0409p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0789p016Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v04BBp0952d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0DF6p0074d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v7392pA822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v050Dp1106d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp881Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp881Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends: cfg80211
retpoline: Y
vermagic: 5.8.16-2-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions
parm: rtw_wireless_mode:int
parm: rtw_monitor_overwrite_seqnum:Overwrite the sequence number of injected frames (int)
parm: rtw_monitor_retransmit:Retransmit injected frames (int)
parm: rtw_monitor_disable_1m:Disable default 1Mbps rate for monitor injected frames (int)
parm: rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm: rtw_lps_level:The default LPS level (int)
parm: rtw_lps_chk_by_tp:int
parm: rtw_max_bss_cnt:int
parm: rtw_usb_rxagg_mode:int
parm: rtw_dynamic_agg_enable:int
parm: rtw_tx_bw_mode:The max tx bw for 2.4G and 5G. format is the same as rtw_bw_mode (uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_1ss:RX AMPDU size limit for 1SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_2ss:RX AMPDU size limit for 2SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_3ss:RX AMPDU size limit for 3SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_4ss:RX AMPDU size limit for 4SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_vht_enable:int
parm: rtw_vht_rx_mcs_map:VHT RX MCS map (uint)
parm: rtw_rf_config:int
parm: rtw_country_code:The default country code (in alpha2) (charp)
parm: rtw_channel_plan:The default chplan ID when rtw_alpha2 is not specified or valid (int)
parm: rtw_excl_chs:exclusive channel array (array of uint)
parm: rtw_qos_opt_enable:int
parm: ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm: if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm: rtw_wowlan_sta_mix_mode:int
parm: rtw_pwrtrim_enable:int
parm: rtw_initmac:charp
parm: rtw_special_rf_path:int
parm: rtw_chip_version:int
parm: rtw_rfintfs:int
parm: rtw_lbkmode:int
parm: rtw_network_mode:int
parm: rtw_channel:int
parm: rtw_mp_mode:int
parm: rtw_wmm_enable:int
parm: rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm: rtw_vcs_type:int
parm: rtw_busy_thresh:int
parm: rtw_ht_enable:int
parm: rtw_bw_mode:int
parm: rtw_ampdu_enable:int
parm: rtw_rx_stbc:int
parm: rtw_rx_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_tx_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_beamform_cap:int
parm: rtw_lowrate_two_xmit:int
parm: rtw_power_mgnt:int
parm: rtw_smart_ps:int
parm: rtw_low_power:int
parm: rtw_wifi_spec:int
parm: rtw_full_ch_in_p2p_handshake:int
parm: rtw_antdiv_cfg:int
parm: rtw_antdiv_type:int
parm: rtw_drv_ant_band_switch:int
parm: rtw_single_ant_path:int
parm: rtw_switch_usb_mode:int
parm: rtw_enusbss:int
parm: rtw_hwpdn_mode:int
parm: rtw_hwpwrp_detect:int
parm: rtw_hw_wps_pbc:int
parm: rtw_check_hw_status:int
parm: rtw_led_ctrl:Led Control: 0=Always off, 1=Normal blink, 2=Always on (int)
parm: rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm: rtw_mc2u_disable:int
parm: rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm: rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm: rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable (uint)
parm: rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm: rtw_adaptivity_th_l2h_ini:th_l2h_ini for Adaptivity (int)
parm: rtw_adaptivity_th_edcca_hl_diff:th_edcca_hl_diff for Adaptivity (int)
parm: rtw_amplifier_type_2g:BIT3:2G ext-PA, BIT4:2G ext-LNA (uint)
parm: rtw_amplifier_type_5g:BIT6:5G ext-PA, BIT7:5G ext-LNA (uint)
parm: rtw_RFE_type:default init value:64 (uint)
parm: rtw_powertracking_type:default init value:64 (uint)
parm: rtw_GLNA_type:default init value:0 (uint)
parm: rtw_TxBBSwing_2G:default init value:0xFF (uint)
parm: rtw_TxBBSwing_5G:default init value:0xFF (uint)
parm: rtw_OffEfuseMask:default open Efuse Mask value:0 (uint)
parm: rtw_FileMaskEfuse:default drv Mask Efuse value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_2g:default RF Gain 2G Offset value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_5gl:default RF Gain 5GL Offset value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_5gh:uint
parm: rtw_rxgain_offset_5gm:default RF Gain 5GM Offset value:0 (uint)
parm: rtw_pll_ref_clk_sel:force pll_ref_clk_sel, 0xF:use autoload value (uint)
parm: rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm: rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_a:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_b:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_c:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_d:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_5g_a:5G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_5g_b:5G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_5g_c:5G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_5g_d:5G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_tsf_update_pause_factor:num of bcn intervals to stay TSF update pause status (int)
parm: rtw_tsf_update_restore_factor:num of bcn intervals to stay TSF update restore status (int)
parm: rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm: rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm: rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
parm: rtw_en_napi:int
parm: rtw_en_gro:int
parm: rtw_iqk_fw_offload:int
parm: rtw_ch_switch_offload:int
[darek@dariusz-jv71tr ~]$
No to już wiemy:
0 - dioda wyłączona,
1 - normalne miganie,
2 - dioda włączona.
W pliku /etc/modprobe.d/88XXau.conf, którego zresztą miałeś podać zawartość, powinieneś mieć 0.
Nie napisałeś, również czy stosowałeś ten drugi wpis, który Ci podałem. Chyba nie za bardzo Ci zależy na rozwiązaniu problemu.
W tej chwili mam taki wpis ;
[darek@dariusz-jv71tr ~]$ cat /etc/modprobe.d/88XXau.conf
options 88XXau rtw_led_ctrl=2
Pomimo to dioda miga nieregularnie , choć niby powinna świecić ciągle …
