AUR - Repozytoria użytkowników Arch Linux
Na temat AUR zostało napisane sporo w poradniku Co musisz wiedzieć, aby bezstresowo używać Manjaro, zachęcając nowych i niedoświadczonych użytkowników do jego przeczytania, nim przejdziemy do dalszej części. Przejdziemy przez włączenie AUR w pamac, aż do wyjaśnienia czym są nieoficjalne repozytoria, a na końcu czeka was niespodzianka.
Włączenie AUR w interfejsie graficznym pamac, jest kwestią przeklikania paru zakładek:
Otwieramy pamac i przechodzimy do sekcji Ustawienia jak zostało przedstawione na rysunku niżej.
Następnie przechodzimy do zakładki AUR i zaznaczamy Włącz usługę AUR
Zalecam zaznaczyć dodatkowo Sprawdzenie aktualizacji w AUR oraz Sprawdzenie aktualizacji pakietów deweloperski, spowoduje to że wraz z aktualizacją jakiegoś pakietu, którego używamy zostaniemy o tym odpowiednio powiadomieni.
Jeśli chodzi o włączenie AUR przez interfejs graficzny to byłoby na tyle.
Możemy jednak tego dokonać też w sposób “ręczny”, czyli przez edycję pliku pamac.conf:
Otwieramy przez ulubiony edytor tekstowy, może to być, vim, vi, nano, geany, etc. plik /etc/pamac.conf, ważne tylko by otworzyć go za pomocą praw root’a, np.
sudo vim /etc/pamac.conf i usuwamy znak # przy pozycji EnableAUR, finalny wygląd powinien być następujący:
### Pamac configuration file
## When removing a package, also remove those dependencies
## that are not required by other packages (recurse option):
#RemoveUnrequiredDeps
## How often to check for updates, value in hours (0 to disable):
RefreshPeriod = 1
## When there are no updates available, hide the tray icon:
#NoUpdateHideIcon
## When applying updates, enable packages downgrade:
EnableDowngrade
## Allow Pamac to search and install packages from AUR:
EnableAUR
## When AUR support is enabled check for updates from AUR:
CheckAURUpdates
## When check updates from AUR support is enabled check for vcs updates:
CheckAURVCSUpdates
## AUR build directory:
BuildDirectory = /var/tmp
## Number of versions of each package to keep in the cache:
KeepNumPackages = 3
## Remove only the versions of uninstalled packages when clean cache:
#OnlyRmUninstalled
## Download updates in background
#DownloadUpdates
## Maximum Parallel Downloads
MaxParallelDownloads = 4
Można zauważyć tutaj większą ilość ustawień takich jak:
- RefreshPeriod, która określa nam częstotliwość sprawdzania aktualizacji w godzinach.
- NoUpdateHideIcon - ukrycie ikony pamac, gdy aktualizacji nie ma, czyli przy braku jakichkolwiek aktualizacji ikona pamac zostanie w “ukryciu”.
- EnableDowngrade - włączenie możliwości obniżenia aktualizacji, czyli przejście na starszą wersję w momencie, gdy opiekun paczki stwierdzi jakieś nieprawidłowości w nowszej wersji, a została ona wypuszczona.
- CheckAURUpdates - przy włączonej usłudze AUR sprawdza aktualizacje do ich paczek
- CheckAURVCSUpdates - włączenie aktualizacji wersji kontrolnych.
- BuildDirectory - określenie miejsca przechowywania paczek ściągniętych i gotowych do przebudowy/instalacji.
- **KeepNumPackages ** - ilość wersji paczek ściągniętych danego programu - ułatwi nam to szybką przebudowę w razie problemów, ja stosuję minimum 3 wersje.
- OnlyRmUninstalled - podczas czyszczenia pamięci podręcznej, będą usuwane tylko wersje odinstalowanych pakietów.
Więcej o samym pamac, jak i dlaczego jest łatwiejszy w użytkowaniu od pacman, znajdziesz tutaj.
Nieoficjalne repozytoria użytkowników Arch
Unofficial user repositories - to nieoficjalne repozytoria użytkowników, udostępniane w postaci gotowych paczek (zazwyczaj binarek) zbudowanych na podstawie plików PKGBUILD. Aby je dodać należy wyedytować plik /etc/pacman.conf.
Całą listę można prześledzić na ArchWiki, jest dość spora, więc mamy w czym wybierać.
Nowym i mało doświadczonym użytkownikom jednak odradzam taką zabawę, jest to związane z niską kontrolą paczek. Paczki aby trafiły do oficjalnego repozytorium muszą być pierw ocenione przez społeczność, później sprawdzone przez, tzw. Trusted Usera (TU) pod kątem szkodliwości. W paczkach nieoficjalnych możemy “nieświadomie” (choć o świadomosci decyduje wiedza i umiejętności) na skrypty, które zaszkodzą naszemu sprzętowi. Ostatnio modnym stało się wplatanie w kod skryptów do kopania bitcoin-ów, przez co nagle zauważymy duży wzrost zużycia GPU, lub RAM, w Arch i pochodnych stanowi to mały odsetek, ale lepiej nie ryzykować.
Trusted Usera (Zaufani użytkownicy), zajmują się sprawdzeniem przechodzących paczek do oficjalnego repozytorium jak, np. stało się to z flameshot, oraz utrzymują, zarządzają i czuwają nad działaniem AUR.
Aby dołączyć do TU musimy spełnić poniższe wymogi:
- Znać podstawowe skrypty powłoki bash.
- Utrzymywać kilka pakietów w AUR z czystym i wysokiej jakości PKGBUILD-em.
- Zaangażowanie społeczne; różnego rodzaju fora, mailingi i IRC.
- Znać Google-Fu - czyli umiejętność szybkiego wyszukiwania przydatnych informacji w internecie.
- Posiadać pomysł/idee na utrzymywanie pakietów AUR (czemu chcesz zostać TU).
Jeśli udałoby Ci się zostać Trusted User-em, ludzie nadal będą oceniać Cię i wymagać coraz więcej, jak np.
- Śledzenie błędów (raportowanie, śledzenie, informowanie).
- Wprowadzanie łatek do projektów Arch.
- Udział w projektach open-source-owych.
Listę Obecnych TU można znaleźć na ArchWiki. Część artykułu została zaczerpnięta z Wikipedii
Ciekawostka
AUR – zamieszkany atol na Wyspach Marshalla. Należy do archipelagu Ratak Chain na Oceanie Spokojnym. Według danych za rok 2011 atol zamieszkiwało łącznie 499 osób (spadek w stosunku do 1999 roku, kiedy to liczba ta wynosiła 537), na wyspach znajdowało się 95 domów. Zlokalizowany jest tu także port lotniczy z pasem startowym o długości 640 m.Atol został odkryty przez kapitana Johna Marshalla w 1788.
Wszelkie uwagi proszę pisać w komentarzach, bądź na IRC #manjaropl , na który zachęcam.
