Jak otworzyć menu startowe gruba
Problem, jak w tytule. Chcę wystartować z drugiego kernela, a menu startowe gruba nie wyświetla się. Czy ktoś wie co z tym zrobić?
Prawdopodobnie masz ustawione ukrycie GRUB-a, przyciskanie “Shift” podczas włączania się kompa, spowoduje jego ukazanie się. Będziesz miał 3 sekundy,
Pisał o tym wcześniej @azja
Do listy ważnych rzeczy, które warto/należy zrobić zaraz po instalacji, dopisałbym dodanie pozycji Recovery, do menu startowego GRUB’a:
edycja pliku:
/etc/default/grub
GRUB_DISABLE_RECOVERY="false"
i po wykonamiu tego aktualizacja menu GRUB’a:
$ sudo update-grub
Od pewnego czasu jest, to domyślne ustawienie przy nowych instalacjach:
  • menu GRUB’a nie pokazuje się:
    – chyba, że sobie zażyczysz;
    – lub poprzedni start systemu był nieudany;
    – albo zmodyfikujesz konfigurację.
  • start jest quiet, czyli bez komunikatów (za wyjątkiem błędów).
Cytuję z pamięci, więc jeżeli ktoś ma precyzyjniejsze informacje lub pod ręką link do wiki lub forum, to piszcie.
EDIT-20190613-2000 … @lcoyote -> to nie to, @NoRobot chodzi o to, że menu startowe nie pokazuje się, w ogóle.
Shift zadziałał i to mi rozwiązało sprawę. Dziękuję.
ja po instalacji robię teraz tak:
sudo grub-editenv - unset menu_auto_hide
chyba to nawet znalazłem na poprzednim forum manjaro :thinking:
Jeszcze jedno rozwiązanie, to doinstalowanie Grub Customizer i wykorzystanie go do tego wszystkiego, co chcielibyśmy zrobić w menu startowym.
Przynajmniej ja tak musiałem zrobić, bo powyższe sposoby zawiodły :frowning:
Instalacja:
  • Otwieram pamac-manager i wyszukuję grub-customizer, po czym instaluję go.
    albo
  • Otwieram terminal i realizuję polecenie sudo pacman -S grub-customizer (potrzebne są uprawnienia administratora)
  • lub:
$ pamac install grub-customizer
bez sudo, bo o hasło upomina się sam pamac.
