No i zaś broimy Podczas instalacji, nagle wszystko wraca do pulpitu i, tyle go widzieli. Rozwalone partycje, znaczy sformatowane, a systemu brak. To jakaś znana bolączka, czy mam pecha zwyczajnie?
Nie wiem czy może mieć to znaczenie, ale używam dysku w trybie MBR. Zawsze ręcznie partycjonuję dyski i jak dotąd nie spotkała mnie taka niespodzianka. Z KDE nie miałem kłopotu podczas instalacji.
Na jakim etapie instalacji wraca do pulpitu? Otwórz instalatora w konsoli.
Bez znaczenia jeśli masz dysk mniejszy niż 2TB. Ale tak czy inaczej lepszym wyborem jest GPT – jest bardziej przystosowany do współczesnych warunków. Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie jakie partycje ustawiłeś z jakim filesystemem i pozostałymi parametrami.
To jest ten sam sprzęt na którym instalowałeś wersję KDE? Jeśli to nowy sprzęt to polecam przejrzeć ustawienia BIOS.
To ten sam sprzęt. Partycje w ext4, /root, /home, oraz /SWAP 2GB. @aquila sprawdzę wyjście konsoli i dam znać.
Dziwne rzeczy dzieją się. Instalacja w tej chwili, przeszła pomyślnie. Teraz tak: albo zapomniałem włączyć sieci (dwa razy mimo wyraźnego komunikatu?), albo opcja CPU saving mode w bios, była kłopotem.
@aquila takie wyjście z konsoli uzyskałem teraz. Instalacja się udała ogólnie.
QStandardPaths: runtime directory '/run/user/1000' is not owned by UID 0, bu
t a directory permissions 0700 owned by UID 1000 GID 1000
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/': Operacja nie obs
ługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/dev': Operacja nie
obsługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/home': Operacja nie
obsługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/proc': Operacja nie
obsługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/run': Operacja nie
obsługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/run/udev': Operacja
nie obsługiwana
chcon: nie udało się odczytać kontekstu bezpieczeństwa '/sys': Operacja nie
obsługiwana
Mi nie szła instalacja Manjaro KDE. O dziwo Gnome i Xfce instalowały się bez problemu. Na razie zostanę przy Xfce, powspominam stare czasy
Odpowiadam sam sobie…
U mnie instalacja nie dochodziła do skutku z powodu wadliwej pamięci RAM. Co najlepsze, czasami się udawało zainstalować, ale były problemy z uruchomieniem (nie zawsze)
