CZeść od kilku dni walczę z zainstalowaniem tableta graficznego Huion 1060 Plus pod manjaro. Srodowisko graficzne plasma 5. W sieci znalazłem kilka rozwiązań ale za każdym razem kończyło się tym, że mogłem pracować tylko w konsoli i musiałem przywracać system. Wydaje mi się, że zainstalowałem potrzebne paczki ale system nie widzi tego.
[adi@adi-pc ~]$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad id=17 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Asus Wireless Radio Control id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Lid Switch id=10 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=11 [slave keyboard (3)]
↳ HDA Intel PCH Mic id=12 [slave keyboard (3)]
↳ HDA Intel PCH Front Headphone id=13 [slave keyboard (3)]
↳ HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 id=14 [slave keyboard (3)]
↳ Asus WMI hotkeys id=15 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=16 [slave keyboard (3)]
↳ ASUS USB2.0 Webcam: ASUS USB2.0 id=18 [slave keyboard (3)]
[adi@adi-pc ~]$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1bcf:2883 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 005: ID 13d3:3362 IMC Networks Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 Adapter
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 007: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 002 Device 006: ID 256c:006e
Bus 002 Device 005: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
f the tablet is not detected check the Linux® Wacom driver page if your tablet is supported. Furthermore check via lsusb if you can find your tablet.
If HAL does not handle the detection add the tablet to your /etc/X11/xorg.conf file and restart the x-server.
In case of a serial device (Tablet PC and such) check if xinput --list lists your input devices (Stylus/Eraser/Pad). Should they be listed take a look at the internal tablet device id via xsetwacom get “Name of your pad or stylus” TabletID. If an id is returned please mail all the necessary information to the author.
To zastanawiam się co muszę wrzucić do xorg.conf żeby to działało.Może coś takiego:
utowrzyć plik 50-huion.conf, a w nim wpisać coś takiego:
Kiedyś jak miałem antergosa to mi działało ale wtedy instalowałem jeszcze inne sterowniki.
Nie wiem już co robić bo teraz, gdy trzeba pracować zdalnie ten tablet graficzny bardzo ułatwiłby mi pracę zdalną.
Pozdrawiam.
Czy tworzy się jakiś plik /etc/X11/xorg.conf.d/xx-tablet.conf (xx jakaś liczba np.50)?
Co dzieje się po : sudo modprobe -r hid-kye hid-uclogic hid-polostar hid-viewsonic I czy to również przeanalizowałeś?
Jak instalowałeś pod antergos, przecież to też distro oparte (było) o Arch Linux?
Edit.
Jeśli chodzi o wpis i dodatkowe ustawienia to znalazłem jeszcze coś takiego.
Jeśli chodzi o przywracanie systemu to prawdopodobnie błąd jest spowodowany dodaniem pliku (wadliwego) do /etc/X11/xorg.conf.d. Dlatego gdy system nie będzie chciał się uruchomić trzeba wejść w tty kombinacją przycisków Ctrl+Alt+F2 (lub inny F1-6), zalogować się i wykonać w tym przypadku sudo rm /etc/X11/xorg.conf.d/50-huion.conf i reboot
Zgodnie z tym co czytam tutaj to potrzebujesz jeszcze:
doinstalować odpowiednie headers dla twojego kernela, dla najnowszego 5.5 będzie to linux55-headers dla innych będą się różnić cyferką
sprawdzić ustawienia Secure Boot w BIOS-ie – jeśli jest włączony to wyłącz (jeśli możesz i nie korzystasz z Windowsa) albo podpisz odpowiednie moduły kernela
==> Warning:
→ Kernel has been updated. Modules of the current kernel
→ have been backed up so you can continue to use your
→ computer. However, the new kernel will only work
→ at next boot.
[adi@adi-pc ~]$
Ściągnąłem i zainstalowałem ze strony dkms drivery i je zainstalowałem zgodnie z tym co było na tej stronie. I nic to nie zmieniło. Secure Boot też jest wyłączony bo nie korzystam w windowsa.
Zostaw te nagłówki, ściągnij ze strony co podał @tomek te stery .zip
Rozpakuj, wejdź do katalogu, otwórz w nim konsole.
Wydaj komendy:
make
sudo make install
Podobno błędami nie trzeba się przejmować
Błędy SSL podczas instalacji
W systemie Ubuntu i ewentualnie innych dystrybucjach proces instalacji sterownika próbuje kryptograficznie podpisać instalowane moduły. Większość użytkowników nie ma skonfigurowanego systemu do obsługi tego, więc podczas instalacji otrzymują komunikaty o błędach podobne do tych:
INSTALL /home/danghai/digimend-kernel-drivers/hid-uclogic.ko
At main.c:160:
- SSL error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: bss_file.c:175
- SSL error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: bss_file.c:178
sign-file: certs/signing_key.pem: No such file or directory``
Powyższe oznacza w zasadzie, że system próbował podpisać moduł, ale nie mógł znaleźć klucza do podpisania. Nie zakłóca to instalacji i działania modułu i można go bezpiecznie zignorować. Oznacza to, że dopóki nie skonfigurujesz weryfikacji podpisu modułu, ale rozpoznasz problem i będziesz w stanie go naprawić.
Potem dopiero
Konfiguracja
Po zainstalowaniu sterowników upewnij się, że poprzednie wersje sterowników zostały zwolnione. Aby to zrobić, po prostu uruchom ponownie komputer. Alternatywnie wykonaj następujące polecenie:
i ponownie podłącz tablet.
Dzięki za waszą pomoc ale niestety nie przynosi to zamierzonego efektu.
Nie wiem co może być przyczyną może ja coś robię źle. Wszystko wykonuję tak jak napisaliście.
Wczoraj próbowałem również tak i też nie widzi tego tableta. Może ten plik 50-huion.conf wrzucić do folderu /usr/share/X11/xorg.conf.d
a nie /etc/X11/xorg.conf.d
Możliwe, że w ten sposób będie można dodać tablet: ustawienia systemowe -> Sprzęt -> Obsługa -> Tablet graficzny -> Ręcznie zarejestruj urządzenie tabletu.
Nie poddawaj się bo w większości wpisów tablet działa pod Linuksem i na Manjaro. Nawet znalazłem wpis na naszym starym forum.
> [adi@adi-pc ~]$ mhwd-kernel -li
> Currently running: 5.5.13-1-MANJARO (linux55)
> The following kernels are installed in your system:
> * linux316
> * linux419
> * linux54
> * linux55
> [adi@adi-pc ~]$
No to działamy jestem już na 5.4
[adi@adi-pc ~]$ sudo pacman -S linux54-headers
[sudo] hasło użytkownika adi:
ostrzeżenie: linux54-headers-5.4.28-1 jest w najnowszej wersji -- ponowne instalowanie
rozwiązywanie zależności…
Pakiety (1) linux54-headers-5.4.28-1
Do zainstalowania: 47,30 MiB
Zmiana po aktualizacji: 0,00 MiB
:: Kontynuować instalację? [T/n] t
(1/1) sprawdzanie kluczy w bazie [#####################################################################] 100%
(1/1) sprawdzanie spójności pakietów [#####################################################################] 100%
(1/1) wczytywanie listy plików [#####################################################################] 100%
(1/1) sprawdzanie konfliktów plików [#####################################################################] 100%
(1/1) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku [#####################################################################] 100%
:: Uruchamianie przed-transakcji...
(1/2) Remove DKMS modules
==> dkms remove input-wacom/0.45.0.2.g9dd06f7 -k 5.4.28-1-MANJARO
==> dkms remove digimend-kernel-drivers/9.r75.gcaf0fdd -k 5.4.28-1-MANJARO
(2/2) Save Linux kernel modules
:: Przetwarzanie zmian pakietu...
(1/1) przeinstalowywanie linux54-headers [#####################################################################] 100%
:: Uruchamianie po-transakcji...
(1/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/4) Updating module dependencies...
(3/4) Install DKMS modules
==> dkms install input-wacom/0.45.0.2.g9dd06f7 -k 5.4.28-1-MANJARO
==> dkms install digimend-kernel-drivers/9.r75.gcaf0fdd -k 5.4.28-1-MANJARO
(4/4) Restore Linux kernel modules
==> Warning:
-> Kernel has been updated. Modules of the current kernel
-> have been backed up so you can continue to use your
-> computer. However, the new kernel will only work
-> at next boot.
Jeśli nie odinstalowałeś digimend-kernel-drivers-dkms-git to on już jest w systemie. Jeśli, również nie odinstalowałeś
xf86-input-wacom
kcm-wacomtablet
to też są w systemie. Stwórz plik, chyba że też już jest, sprawdź: ls /etc/X11/xorg.conf.d
Jeśli to wszystko jest to reboot i dalsze komendy z mojego poprzedniego wpisu.
Na przyszłość przy instalacji z AUR zazwyczaj go nie edytujemy dlatego przy putaniu Edytować PKGBUILD? [T/n] ("P", aby przerwać) wciskamy n. Dopiero : Kontynuować budowanie digimend-kernel-drivers-dkms-git?[T/n] wciskamy T
