Korzystam z Manjaro xfce z zainstalowanym i3 i chciałbym zahibernować komputer na dysku w swap. Próbowałem już komendy systemctl hibernate powoduje ona wygaszenie monitora ale komputer się nie wyłącza i nic nie da się zrobić poza restartem. Wpisywałem także komendę pm-hibernate ale pojawia się błąd nie znaleziono polecenia.
Co prawda to inne dystro - ale zajrzyj może pomóc. http://www.ubucentrum.net/2008/10/wstrzymanie-hibernacja-i-blokowanie.html
Ja osobiście tego nie robię a jedynie za pomocą klawiszy “Fn” (funkcyjnych) wygaszam ekran lub wyciszam głośność. EDIT: Ostatnie polecenie (te z linku) zmodyfikować można do sesji środowiska i3 i3-screensaver-command --lock
Jeśli pakiet nie został znaleziony - znaczy to, że nie istnieje -czyli nie jest zainstalowany. A więc wynika z tego jakbyś nie miał w tym środowisku zainstalowanego “pmi”
Dodam, że tutaj tylko “gdybam” - bo już bardzo, bardzo dawno nie używałem środowiska i3
Tzn. że pakietu nie ma w oficjalnych repozytoriach. A prostą i pierwsza zasadą jest nieinstalowanie pakietów spoza oficjalnego repo.
Nie piszesz jakiego systemu używasz a jedynie że masz środowisko graficzne i3
@przemek8912, nie pisz posta pod własnym postem! Edytuj ostatni i dopisuj do niego.
Wygląda na to, że masz 16GB swap’a w pliku i nie masz partycji swap. Skonfigurowanie hibernacji na partycję jest dużo prostsze, niż do pliku. Przetestowanie tego drugiego mam w planach, ale nie na dzisiejszy wieczór.
Masz Manjaro 32-bit’owe? Pytam, bo komenda sudo kernel /boot/vmlinuz-4.1-i686 root=/dev/sda5 resume=/swapfile rw sugeruje coś takiego. Dostosowałeś ją do swoich warunków, czy przepisałeś żywcem (prawie)?
Mam manjaro 64-bit
komenda z poradnika wygląda tak kernel /boot/vmlinuz-4.1-i686 root=/dev/sda7 resume=/dev/sda6 rw
moja tak kernel /boot/vmlinuz-5.5-x86_64 root=/dev/sda5 resume=/swapfile rw
Zmieniłem tylko partycję w tej komendzie i vmlinuz-5.5-x86_64
Mam nadzieję, że zmieniłeś, bo we wcześniejszym poście masz i686.
Nie mam pojęcia gdzie, to wpisać i czy taką, to będzie miało składnię, bo Autor post’a pisze, że używa innego bootloader’a niż GRUB.
Owszem, w pliku /boot/grub/grub.cfg, są wpisy tego rodzaju (dotyczą poszczególnych pozycji GRUB’a i informują o tym jaki kernel i z jakimi parametrami uruchomić), choć o odmiennej składni (jasne, inny bootloader - ale wygląda na to, że można dopasować). Plik ten jednak jest generowany przez grub-mkconfig (update-grub) na bazie etc/default/grub (nie widzę problemu) i /etc/grub.d/* - tutaj odpadam, bo nie podejmuję się ich edycji. Można, to zrobić za pomocą Grub Customizer, który upraszcza sprawę, ale i tak trzeba znać składnię, aby zrobić, to prawidłowo i nie stworzyć potworka, który nie zdoła z’boot’ować systemu.
EDIT-20200204-2052 … jeszcze jedna uwaga. Zdecydowanie, zamiast /dev/sda6 zastosował bym UUID partycji (np. 5e6f3c84-928c-435c-b091-0cf58afcd583).
Być może moje wątpliwości rozwiewają dalsze wpisy w wątku, do którego odnosimy się, ale nie mam w tej chwili czasu, aby, to analizować. Nie, ze zrozumieniem, bo to dla mnie temat znany … z widzenia.
podstawowe pytanie masz manjaro-i3 czy zwykłe manjaro bo jak zwykłe to tak może być że coś nie chce zadziałać…
a jak masz manjaro-i3 to powinno wszystko działać ( u mnie działało bez problemów ) jak miałem manjaro-i3 robione przez oberona wszystko tam działało jak miałem ze 4 lata temu
@przemek8912, myślę, że z całego wiersza: kernel /boot/vmlinuz-5.5-x86_64 root=/dev/sda5 resume=/swapfile rw
istotne jest: resume=
Problem w tym, że powyższe dotyczy nie-GRUB’a. Gdyby chodziło o GRUB’a i hibernację na partycji, to problem zamknął by się w dodaniu wpisu (na przykład): resume=UUID=5e6f3c84-928c-435c-b091-0cf58afcd583
gdzie UUID kierował by do partycji swap.
Dodaniu wpisu w etc/default/grub, w wierszu GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
