Witam
Po aktualizacji do kernela 5.8 zrobił się straszny bałagan w menu GRUB : 2 x Manjaro,
2 x Win10 + Memtest + opcje zaawansowane. Próbowałem zrobić update-grub i mam błąd składni:
[mariusz-pc mariusz]# update-grub
Generating grub configuration file …
Found theme: /boot/grub/themes/live/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.8-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.8-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.8-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.7-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.7-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.7-x86_64-fallback.img
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings …
Found Windows Boot Manager on /dev/sda2@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
błąd: syntax error.
błąd: Incorrect command.
błąd: syntax error.
Błąd składni w linii 209
Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
/boot/grub/grub.cfg.new file attached.
Tu jest jest część grub.cfg.new - od wiersza 204 do 216.
menuentry “Memory Tester (memtest86+)” --class memtest86 --class gnu --class tool {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-ieee1275=‘ieee1275//disk@0,gpt7’ --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 65fb0596-22b3-4b6a-b279-e5921b0d2500
linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
if [ “${grub_platform}” == “pc” ]; then
fi
}END /etc/grub.d/02_linux_proxy
BEGIN /etc/grub.d/61_linux_xen
END /etc/grub.d/61_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/62_os-prober_proxy
Co jest nie tak? Wcześniej nie było problemów z przejściem na nowy kernel.
