Kiedy korzystałem z Archa, to miałem cyfrowe wyjście na głośniki USB. Teraz w Manjaro mam jedynie analogowe wyjście na głośniki USB. Jak to się dzieje?
Gdzie masz tylko analogowe wyjście? Sprawdź w konfiguracji - być może jest, to kwestia wyboru urządzenia z listy.
W tym samym miejscu, w którym miałem cyfrowe w Archu: dwa porty USB po lewej stronie lapka.
Doceniam poczucie humoru.
W moim laptopie są trzy porty USB: dwa USB2 i jeden USB3. Nie ma wielkiego wyboru, a w menu urządzeń audio jest tylko analogowe stereo. Jak widać, nawet moje poczucie humoru niczego nie zmieni…
osobiście mam podobny układ, i tak samo miałem na Manjaro jak teraz na Arch a pierwsze słyszę coby stricte usb samo w sobie było na liście audio, jedyne wyjście audio jakie jest to combo jack
jeszcze hdmi jest u mnie na liście audio…
a hdmi jest u mnie jako wyjście cyfrowe o usb nic nie ma nawet jako analogowe…
można kartę muzyczną na usb wpiąć to może wtedy widać na liście audio
ale sam nie mogę sprawdzić bo nie posiadam
Ja mam głośniki ze wtyczką do USB i nic na to nie poradzę.
@NoRobot -> nie rozpisywałem się na cały akapit, na ten temat, ale z kontekstu wynika jasno, że mam na myśli oprogramowanie, a nie sprzęt - pytając ‘Gdzie masz tylko analogowe wyjście?’. W następnym poście piszesz, równie nieprecyzyjnie, o ‘menu urządzeń audio’.
Uporządkujmy więc:
- menu (cokolwiek, to znaczy) pokazuje urządzenia, a nie wtyczki czy gniazdka. Jeżeli system rozpozna jakieś urządzenia audio i potrafi je obsłużyć (ma do nich sterowniki), to pokazuje je jako urządzenia audio (niezależnie od tego, czy jest nim scalak wlutowany w płytę, czy podłączony przez USB);
- jeżeli przez ‘menu’ masz na myśli pull-down menu ikony audio w tray’u, to jest, to tylko “frontend” - zajrzyj do “backend’u”, czyli konfiguracji i tam sprawdź, czy na liście urządzeń wyjściowych jest, to o które Ci chodzi. Jeżeli źle interpretuję lakoniczne określenie ‘menu’, to doprecyzuj.
W konfiguracji nie ma wyjścia cyfrowego. Naprawdę.
Jakby było, to nie zakładałbym tego wątku. Trochę się orientuję w Linuksie.
Nie mam pojęcia o Twojej orientacji w Linux’ie (bez urazy, ale nie tworzę szczegółowych profili użytkowników Forum), a nawet gdybym miał, to inni mogą takiej wiedzy nie posiadać. Dlatego tak namolnie upraszam się o precyzję wypowiedzi i szczegółowość.
Warto by było sprawdzić, czy system widzi Twoją kartę.
Zajrzyj do:
$ manjaro-settings-manager
/ Konfiguracja sprzętowa / Pokaż wszystkie urządzenia
i sprawdź, czy na liście jest poszukiwane urządzenie.
Również komenda:
$ mhwd -lh
powinna przynieść informacje na ten temat.
Podobnie jak:
$ inxi -A -xxx
Jeżeli mogę słuchać muzyki (co robię), to znaczy, że system widzi moją kartę.
Moje pytanie było: dlaczego w Archu było wyjście cyfrowe na te głośniki, a w Manjaro nie ma. Manjaro jest przecież zbudowane na Archu.
$ mhwd -lh
PCI devices:
TYPE BUS CLASS VENDOR DEVICE CONFIGS
Network controller 0000:03:00.0 0200 8086 4238 0
Mass storage controller 0000:00:1f.2 0106 8086 1c03 0
Bridge 0000:00:1c.0 0604 8086 1c10 0
Bridge 0000:00:1f.0 0601 8086 1c4f 0
Serial bus controller 0000:0d:00.3 0c00 1180 e832 0
Communication controller 0000:00:16.0 0780 8086 1c3a 0
Multimedia controller 0000:00:1b.0 0403 8086 1c20 0
Bridge 0000:00:1c.3 0604 8086 1c16 0
Network controller 0000:00:19.0 0200 8086 1502 0
Serial bus controller 0000:00:1f.3 0c05 8086 1c22 0
Bridge 0000:00:00.0 0600 8086 0104 0
Bridge 0000:00:1c.1 0604 8086 1c12 0
Serial bus controller 0000:00:1a.0 0c03 8086 1c2d 0
Communication controller 0000:00:16.3 0700 8086 1c3d 0
Serial bus controller 0000:00:1d.0 0c03 8086 1c26 0
Bridge 0000:00:1c.4 0604 8086 1c18 0
Generic system peripheral 0000:0d:00.0 0880 1180 e823 0
Display controller 0000:00:02.0 0300 8086 0126 2
USB devices:
Bluetooth Device 1-1.4:1.2 11500 0a5c 217f 0
Unclassified device 1-1.6:1.1 0000 04f2 b217 0
Hub 2-1:1.0 10a00 8087 0024 0
Mouse 2-1.2:1.0 10503 1ea7 0064 0
Multimedia controller 2-1.1:1.1 0401 1130 1620 0
Hub 1-0:1.0 10a00 1d6b 0002 0
Unclassified device 2-1.1:1.2 0000 1130 1620 0
Hub 1-1:1.0 10a00 8087 0024 0
Hub 2-0:1.0 10a00 1d6b 0002 0
Chyba zrozumiałem o co chodzi:
- W obu systemach urządzenie jest widoczne, ale w Arch’u jako cyfrowe, a w Manjaro jako analogowe.
Zrozumiałem, czy nadal błądzę?
Bingo!!!
Nareszcie zrozumiałeś
Bijcie, a powiedzą Wam.
Nie spotkałem się z taka sytuacją i nie mam pomysłu skąd może się, to brać, ale mamy doprecyzowany problem, więc być może ktoś coś zaproponuje.
Z czystej i niezdrowej ciekawości, @NoRobot: problem stanowi problem, czy to chęć zrozumienia niezrozumiałego?
To drugie. Gdyby nie można było słuchać muzyki, to byłby problem.
Zawsze pozostają stare, dobre wynalazki, takie jak radio, gramofon, odtwarzacz CD, wzmacniacz. Zdaję sobie jednak sprawę, że w sytuacji, gdy nie działa Ci śledziona, rada w stylu ‘użyj wątroby’ nie jest satysfakcjonująca.
Wszystko u mnie działa i nie jestem zmuszony korzystać ze starych, dobrych wynalazków.
To nie mus, tylko czysta i wyrafinowana przyjemność
Może i tak, ale ja mam wszystko w jednym kawałku i to całkiem niedużym
A obecnie po powrocie do Archa mam na USB dwa wyjścia: anlogowe i cyfrowe! Czegóż więcej chcieć…?
