Dwa Środowiska, problem z weryfikacją konta, raczej
siema VIPy i cała śmietana :slight_smile:
Korzystam pierwotnie z XFCE i wszystko śmiga pięknie, doinstalowałem WM HYPRLAND i widzę problem z programami DISCORD i MAILSPRING, otóż nie uruchamiają się.Usunąłem configi i powinno mnie przerzucić do przeglądarki w celu weryfikacji konta.Z moich doświadczeń - jeśli usunę teraz obydwa środowiska i zainstaluję kolejne problem będzie taki sam
to wypluwa terminal:
MAILSPRING
MESA-INTEL: warning: Haswell Vulkan support is incomplete
[21212:1113/101036.843317:ERROR:vaapi_wrapper.cc(843)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21212:1113/101036.843607:ERROR:vaapi_wrapper.cc(843)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21212:1113/101036.843716:ERROR:vaapi_wrapper.cc(843)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21212:1113/101036.843789:ERROR:vaapi_wrapper.cc(843)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21212:1113/101036.843893:ERROR:vaapi_wrapper.cc(843)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
Running database migrations
App load time: 304ms
{"error":null}
Manual update check (updates.getmailspring.com/check/linux/x64/1.14.0-07c62cca/fbc59cc4-85cf-41b8-b9ec-e927bf6d8507/stable) returned 204
Naruszenie ochrony pamięci (zrzut pamięci)
a to wypluwa DISCORD:
Starting app.
Starting updater.
2024-11-13T09:11:37.129Z [Modules] Modules initializing
2024-11-13T09:11:37.129Z [Modules] Distribution: remote
2024-11-13T09:11:37.129Z [Modules] Host updates: enabled
2024-11-13T09:11:37.130Z [Modules] Module updates: enabled
2024-11-13T09:11:37.130Z [Modules] Module install path: /home/kayko/.config/discord/0.0.74/modules
2024-11-13T09:11:37.130Z [Modules] Module installed file path: /home/kayko/.config/discord/0.0.74/modules/installed.json
2024-11-13T09:11:37.130Z [Modules] Module download path: /home/kayko/.config/discord/0.0.74/modules/pending
splashScreen.initSplash(false)
CDM component API found
[21901:1113/101137.154285:ERROR:vaapi_wrapper.cc(849)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21901:1113/101137.154515:ERROR:vaapi_wrapper.cc(849)] vaQueryConfigEntrypoints failed,
[21901:1113/101137.154608:ERROR:vaapi_wrapper.cc(849)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21901:1113/101137.154681:ERROR:vaapi_wrapper.cc(849)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
[21901:1113/101137.154748:ERROR:vaapi_wrapper.cc(849)] vaQueryConfigEntrypoints failed, VA error: the requested VAProfile is not supported
blackbox: 2024-11-13T09:11:37.320Z 0
CDM completed with status: cdm-ready-success
blackbox: 2024-11-13T09:11:37.354Z 1 Discord starting: {"releaseChannel":"stable","version":"0.0.74"}, modulepath: /home/kayko/.config/discord/0.0.74/modules
blackbox: 2024-11-13T09:11:37.357Z 2 ✅ webContents.created web1 "index.html"
blackbox: 2024-11-13T09:11:37.359Z 3 ✅ window.created win1 "discord"
splashScreen: SPLASH_SCREEN_READY
splashScreen.webContentsSend: SPLASH_SCREEN_QUOTE SPLASH_SCREEN_QUOTE [ 'Hold Tight — Loading Discord' ]
2024-11-13T09:11:37.558Z [Modules] No updates to install
splashScreen: no-pending-updates
2024-11-13T09:11:37.560Z [Modules] Checking for host updates.
splashScreen: checking-for-updates
splashScreen.updateSplashState checking-for-updates checking-for-updates {}
splashScreen.webContentsSend: SPLASH_UPDATE_STATE SPLASH_UPDATE_STATE [ { status: 'checking-for-updates' } ]
blackbox: 2024-11-13T09:11:37.721Z 4 ✅ webContents.did-finish-load web1
2024-11-13T09:11:37.950Z [Modules] Host is up to date.
2024-11-13T09:11:37.950Z [Modules] Checking for module updates at https://discord.com/api/modules/stable/versions.json
2024-11-13T09:11:37.997Z [Modules] No module updates available.
splashScreen: update-check-finished true 0 false
splashScreen.launchMainWindow: false
Optional module ./ElectronTestRpc was not included.
splashScreen.updateSplashState launching launching {}
splashScreen.webContentsSend: SPLASH_UPDATE_STATE SPLASH_UPDATE_STATE [ { status: 'launching' } ]
blackbox: 2024-11-13T09:11:38.139Z 5 ✅ webContents.created web2 ""
blackbox: 2024-11-13T09:11:38.187Z 6 ✅ window.created win2 "Discord"
10:11:38.445 › Unrecognized Content-Security-Policy directive 'prefetch-src'.
10:11:39.320 › [FAST CONNECT] wss://gateway.discord.gg/?encoding=etf&v=9&compress=zstd-stream, encoding: etf, version: 9
10:11:39.412 › Unrecognized Content-Security-Policy directive 'prefetch-src'.
10:11:39.414 › Unrecognized Content-Security-Policy directive 'prefetch-src'.
jest jakiś sposób na to ? dzięki wielkie
Tak się składa, że ostatnio też eksperymentuję z Hyprlandem :slight_smile:
Z discordem nie miałem żadnych problemów, z mailspring nie korzystam, ale z tego co widzę też jest oparty na Electronie.
Radzę od razu ustawić tą zmienną aby wszystkie elektronowe programy uruchamiały się natywnie pod Waylandem jeśli obsługują:
env = ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT,auto
W logach masz też sporo errorów z vaapi i vulkana – jeśli włączałeś dla tych aplikacji jakieś wspomaganie sprzętowe czy cokolwiek poza domyślnym stanem to polecam wyłączyć chociażby testowo.
Trzecia kwestia – istotna w przypadku Discorda, nie wiem jak Mailspring, ale pewnie też się przyda. Otóż Discord wysyła powiadomienia i do poprawnego działania potrzebuje demona powiadomień, ja korzystam z mako, ale są inne alternatywy do wyboru
Dodatkowo warto mieć także polkit agenta oraz keyring (kwallet, gnome-keyring, albo keepassxc) + jakiś panel (polecam waybar) – generalnie warto zapoznać się z wiki Hyprlanda i dokonfigurować to co uznasz za niezbędne bo coś podejrzewam, że pominąłeś ten krok :wink: Must have – Hyprland Wiki
niestety nie działają te programy
, jak się przeloguję na XFCE to wszystko śmiga, szkoda
mój HYPRLAND
No cóż, to trzeba kombinować. Window managery mają to do siebie, że składa się pulpit z drobnych klocków i czasem niektóre mogą ze sobą nie współgrać. No i czasem trzeba się namęczyć aby wszystko działało jak trzeba. A jak się jeszcze dołoży do tego Wayland to czasem mogą wyjść kolejne komplikacje.
To z kolei mój Hyprland :smiley: Config może kiedyś udostępnię, ale to jak będę usatysfakcjonowany :wink:
spróbuję czysty ARCH + HYPRLAND i nic więcej, ciekawe czy te programy ruszą, raczej tak , coś mi siedzi na XFCE i nie pozwala na start tych programów
dam znać po instalacji, wielkie dzięki @Tomek
YUPI, no i dopiąłem swego, ARCH+HYPRLAND+MAILSPRING+DISCORD
mój wniosek, lepiej trzymać się jednego środowiska :slight_smile:
