Witam, jestem świeżym użytkownikiem Manjaro, wcześniej korzystałem z Debiana ale od niego też miałem dłuższą przerwe. Mam problem z Conky, po instalacji i pierwszym uruchomieniu conky wyświetla się na pulpicie ale już po kliknięciu w dowolne miejsce na pulpicie conky znika.
Dodam, że korzystam
Ustawienie opóźnionego startu conky nie dało żadnych rezultatów. Ktoś ma jakiś pomysł?
Zobacz co masz w pliku konfiguracyjnym swojego tematu conky w linijce own_window_type. Może być normal, desktop, dock, panel or override (default: normal). Sprónuj zmienić typy i czy któryś zadziała prawidłowo. Tutaj masz opis wszystkich funkcji.
Edit: Witamy na forum.
Niestety zmiana tych wartości nie dała żadnego efektu, conky jak znikało tak znika. Szukam dalej w googlach. Ale jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to z góry dziękuje.
Pokaż ten swój plik konfiguracyjny
Ale problem przez Ciebie opisany rozwiązuje tylko ta linia w Twoim configu conky
own_window_type = 'normal'
Wejdź do /home/.conky/Twój_config_conky i popraw tą linię.
-- This configuration file is Lua code. You can write code in here, and it will
-- execute when Conky loads. You can use it to generate your own advanced
-- configurations.
-- Try this (remove the `--`):
-- print("Loading Conky config")
-- For more on Lua, see:
-- https://www.lua.org/pil/contents.html
conky.config = {
alignment = 'top_left',
background = false,
border_width = 1,
cpu_avg_samples = 2,
default_color = 'white',
default_outline_color = 'white',
default_shade_color = 'white',
double_buffer = true,
draw_borders = false,
draw_graph_borders = true,
draw_outline = false,
draw_shades = false,
extra_newline = false,
font = 'DejaVu Sans Mono:size=12',
gap_x = 60,
gap_y = 60,
minimum_height = 5,
minimum_width = 5,
net_avg_samples = 2,
no_buffers = true,
out_to_console = false,
out_to_ncurses = false,
out_to_stderr = false,
out_to_x = true,
own_window = true,
own_window_class = 'Conky',
own_window_type = 'desktop',
show_graph_range = false,
show_graph_scale = false,
stippled_borders = 0,
update_interval = 1.0,
uppercase = false,
use_spacer = 'none',
use_xft = true,
conky.text = [[
${color grey}Info:$color ${scroll 32 Conky $conky_version - $sysname $nodename $kernel $machine}
$hr
${color grey}Uptime:$color $uptime
${color grey}Frequency (in MHz):$color $freq
${color grey}Frequency (in GHz):$color $freq_g
${color grey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar 4}
${color grey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar 4}
${color grey}CPU Usage:$color $cpu% ${cpubar 4}
${color grey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color $running_processes
$hr
${color grey}File systems:
/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar 6 /}
${color grey}Networking:
Up:$color ${upspeed} ${color grey} - Down:$color ${downspeed}
$hr
${color grey}Name PID CPU% MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
Dodam, że nic nie zmieniałem w kodzie, oprócz wartości own_window.
Ale zmiany tej wartości nic nie dały.
**Dobra działa Pany, utworzyłem przez mkdir i touch plik konfigurący w podanej przez was lokalizacji i trybi jak ma trybić. Dziękuje za pomoc. Widocznie zmiany wprowadzałem nie w tym pliku co trzeba.
Dodam, że różnice robi także desktop,a Desktop, U mnie Desktop hasa normalnie, a desktop znika.
Ale to już tak tylko dla potomnych
