Gdzie ClipGrab przechowuje tymczasowe pliki aktualnie pobieranego filmu?
Z tego co pamiętam to w domyślnych ustawieniach jest ustawiona lokalizacja Pulpit.
A jeżeli Ci chodzi o katalog gdzie są przechowywane ustawienia, to znajduję się
w config/Philipp Schmieder
Piszesz zapewne o lokalizacji pobierania (zapisanej w: Ustawienia > Ścieżka docelowa).
Tu faktycznie, docelowo plik jest faktycznie zapisywany. Jednak dopiero po ściągnięciu całego pliku. A w międzyczasie, np. duży plik 5GB, chyba powinien być gdzieś zapisany? I tego szukam.
Lub w .local/share/Philipp Schmieder
Tam też szukałem. Żadnych śladów.
W sieci znalazłem kilkukrotnie zadawane to pytanie, jednak nigdzie nie było na nie odpowiedzi.
Być może że w tmp
W /tmp
też nic nie ma.
W żadnym powszechnie stosowanym katalogu, nic nie widać. Ciekawy przypadek.
Sprawdź ilość wolnego miejsca na partycji/partycjach przed uruchomieniem programu, w trakcie download’u i po nim. Dowiesz się dzięki temu, czy program alokuje od razu całą potrzebną powierzchnię dysku, czy zajmuje ją stopniowo, w miarę ściągania.
Ta informacja może pomóc w dalszych poszukiwaniach.
W dostępnych katalogach nie ma żadnych różnic.
Jedyne, do czego nie mam dostępu, to poniższe katalogi (w komunikatach błędu).
sudo du -d 1 -BM --threshold=1M / >all1Mtest
du: nie ma dostępu do '/proc/6738/task/6738/fd/4': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do '/proc/6738/task/6738/fdinfo/4': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do '/proc/6738/fd/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do '/proc/6738/fdinfo/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do '/run/user/1000/gvfs': Brak dostępu
A tak w ogóle to po co Ci ta informacja o lokalizacji tymczasowych plików?
Chcę podglądnąć i sprawdzić, czy sciąga się właściwy plik (rozdzielczość, kodeki itp.), aby ew. przerwać pobieranie, jeśli się okaże, że to nie ten plik.
W tych folderach nic nie będzie, bo to nie są fizyczne katalogi, tylko ‘wirtualne’ tworzone przez system. A tak w ogóle, to nie o to mi chodziło na tym etapie, tylko o sprawdzenie na której partycji program zapisuje i czy zajmuje miejsce na bieżąco, czy od razu cały rozmiar pliku.
W momencie rozpoczęcia pobierania, program nic nie zapisuje w katalogu docelowym.
Dopiero po ściągnięciu całości, plik jest widoczny w katalogu docelowym.
Trudno napisać maila do twórców aplikacji? :>
Contact the ClipGrab support
If you have a question concerning ClipGrab, we would be happy to help you!
Just send us an email to support@clipgrab.org and we will get back to you as soon as possible.
Nikt bardziej dokładnie ci nie odpowie na twoje wątpliwości
Nadal, jak widzę, nie jestem rozumiany. Ja myślę wolno. Jeszcze nie doszedłem do poziomu konkretnego katalogu. Na początek, chciałbym wiedzieć na jakiej partycji plik jest zapisywany i czy od razu zajmuje objętość o rozmiarze pliku, czy stopniowo, w miarę pobierania.
Nie wiesz w jakim katalogu program pisze. Sprawdziłeś prawdopodobne miejsce i nic. Jak chcesz znaleźć rozwiązanie - ruchem konika szachowego czy przy pomocy bębna maszyny losującej? Proponuję Ci czytanie książki od początku (tak jest dłużej, ale łatwiej i korzyści większe), a Ty upierasz się, aby ją czytać od końca.
Wróć do mojego pierwszego wpisu.
EDIT-20190818-1704 …
Gotowa odpowiedź jest szybka, miła i przyjemna, ale nie nauczy Cię rozwiązywania problemów.
Odpowiedziałem Ci już (choć może pominąłem kwestię partycji, więc uzupełnię).
W programie jest opcja, aby zdefiniować katalog docelowy (który - wiadomo - znajduje się w konkretnej partycji ).
W momencie rozpoczęcia pobierania, program nic nie zapisuje w katalogu docelowym (ani w tej, ani innej partycji).
Dopiero po ściągnięciu całości, plik - od razu w całości - jest widoczny w katalogu docelowym.
Może tu znajdziesz odpowiedź:
https://clipgrab.uservoice.com/forums/37083-clipgrab/suggestions/3265409-modify-tmp-folder-for-downloads
Nie używam ClipGrab
tylko 4KVideodownloader
i podczas pobierania w docelowym katalogu jest to
I nie sądzę żeby Ci to coś powiedziało o rozdzielczości pobieranego filmu.
Zrobiłem, co mogłem. Poddaję się.
@Baks
Być może podany prze Ciebie link, to dobry trop, jednak nie widzę u siebie zmiennej systemowej TMPDIR
(czy podobnej), o której tam piszą.
@robson75
W większości przypadków (może poza torrentami), po pobraniu pierwszych ok 2 MB filmu, można go uruchomić np. w SMPlayer czy VLC i zobaczyć, jaka jest jego rozdzielczość, kodeki czy wizualnie ocenić jakość.
@FadeMind
Chyba masz rację. Pozostaje mi napisać do supportu.
