A moze być tak że problem jest ze sterownikami USB ?
Bo problem się pojawił gdy zmieniłem laptopa.
Obecnie Lenovo IdeaPad S340-15API .
Wcześniej był Samsung i Lubuntu 19.10.
Zrobiłem teraz test. Odpaliłem Live Lubuntu na nowym laptopie - nie widzi skanera.
Odpaliłem z premedytacją Live Lubuntu z USB na starym sprzęcie. Podpinam skaner i… Działa.
Może coś z tym Lenovo nie gra? Chociaż te oparty USB są sprawne. Podpinalem różne urządzenia i działają.
Czytałem, że niektóre laptopy Lenovo (ja też mam Lenovo G585 i u mnie jest wszystko OK) dziwnie współpracują z Linuxami. Widziałem gdzieś stronę do testów - czy dany sprzęt poprawnie ma działać z Linuxem (daną dystro lub dystrybucjami wszelakimi)
Aby wykluczyć problem ze sprzętem (i częściowo ze sterownikami) podłącz dowolny inny sprzęt USB (np. pendrive, drukarka). Jeśli działa to skaner też powinien.
@lcoyote pewnie masz na myśli tą stronę. Póki co nie ma żadnych informacji o tym modelu, więc to pewnie jakaś nówka. Teoretycznie wszystko powinno działać, więc jest całkiem prawdopodobne, że Lenovo znów coś sknociło, oni niestety są znani z tego, że lubią utrudniać życie użytkownikom Linuxa. Trzeba obserwować sytuację, z czasem, gdy więcej osób będzie korzystać z tego sprzętu, prawdopodobnie pojawi się test i rozwiązanie.
Przy systemd grupy jak scanner nie powinny mieć znaczenia, warto za to sprawdzić reguły dla udev.
Procedura opisana na ArchWiki:
https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE#Permission_problem
zajrzyj tutaj
i na inne Forum. Tam dotyczy to karty WiFi ale temat tamten może i Tobie pomóc
http://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f=133&t=184635&p=1032752#p1032752
Niby tak (zarządzaniem dostępem rządzą Udev i ACL), ale jeżeli wczytać się głębiej, to okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie. Mam podobny problem, jak ten opisany w tym wątku, ale nie mogę się za niego zabrać (mam obejście - niewygodne, ale działające), a po szybkiej lekturze paru tekstów (poszedłem za Twoim link’iem) widzę, że temat jest na czteropaka, co najmniej.
Hmm czyli czekać aż znajdą rozwiązanie ?
Przetestować aktualnie dostępne. Podążaj za link’ami w tym wątku.
#!/bin/bash
#navigate to proper directory
cd /usr/share/sane/gt68xx
echo "Driver firmware download directory is:"
pwd
echo "Starting downlad..."
sleep 2
#download driver firmware file sbfw.usb
sudo wget http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/firmware/sbfw.usb
cd /etc/sane.d/
sleep 2
echo "Seting up /etc/sane.d/gt68xx.conf file"
#search the string in file and replace it
sudo sed -i.backup -e 's/^#override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"/override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"/' gt68xx.conf
sleep 2
echo "Device should be ready for use!"
Mógłbyś @lmk napisać dwa zdania opisu. Radzisz ściągnąć binaria, ze strony niewiele mówiącej, na której, są materiały z 2007/2008 roku. Nie oceniam merytorycznej wartości porady, ale skrajnie lakoniczna forma nie ułatwi @Anakin9 podjęcia świadomej decyzji.
Próbowałem to. Niestety nie działa.
Restart systemu był? Jeżeli tak i nie pomogło, to cofnij zmiany.
Podlanczamy pod usb
lsusb
wyniklsusb wypluje plustek …
pacman -S sane
nano /etc/sane.d/gt68xx.conf
override “mustescanexpress=1200-up-plus”
usuwamy #
ctr+o potwierdzamy ctr+x wychodzimy
cp sbfw.usb /usr/share/sane/gt68xx/SBfw.usb
odpalamy program Działa 100% sprawdzałem na Maboxie
Przyjacielu podany sposób u mnie nie działa.
Domyślam się że to raczej wina Lenovo a nie oprogramowania. Bo różne sposoby już probowałem i nic nie działa.
Pokaż
pacman -Qs sane
ls /usr/share/sane/gt68xx/
cat /etc/sane.d/gt68xx.conf | grep override
# override line and optinally the vendor and product lines that apply to your
# vendor and product ids in the usb line below. Also fill in the override
# override "something"
# Mustek BearPaw 1200 CU doesn't need any manual override
#override "mustek-scanexpress-2400-usb"
#override "artec-ultima-2000"
#override "mustek-bearpaw-2400-cu"
override "plustek-opticslim-500plus"
override "plustek-opticslim-2400"
