Witam Szanownych Grupowiczów,
(Manjaro 20.1.1 - Xfce - Jądro 5.8.11-1)
W lapku Acer swift 3 Ryzen 4500U mam komunikat o braku urządzeń sieciowych nie wykrywa karty wifi, karta WIFI której nie wykrywa to “WI-FI 6 AX200 INTEL”, jest jakiś sposób na uruchomienie tej karty? Dodam, że w trybie liveusb ta karta działa.
Chwilowo posiłkuję się kartą LAN na USB bo lapek ten nie posiada karty LANRJ45, stąd też “moje wielkie pragnienie uruchomienia WIFI”.
Uprzejmie proszę Was o pomoc i serdecznie pozdrawiam.
DzikiŻuczek
linux-firmware mam zainstalowane, a podpowiesz mi jak te sterowniki od intela zainstalować?
teoretycznie powinny być w kernelu lub właśnie w firmware tym bardziej że na live wszystko działa…
po za tym jest opisane na stronie:
To install firmware:
Copy the files into the distribution-specific firmware directory, /lib/firmware.
If the directory doesn’t work, refer to your distribution documentation.
If you configure the kernel yourself, make sure firmware loading is enabled.
Bardzo pięknie dziękuję za pomoc mam bardzo małe doświadczenia w linuxach i stąd niewiedza jak radzić sobie ze sterkami. Dwie instalacje manjaro dzisiejszego dnia, na liveusb działa jednak już drugi raz po zainstalowaniu brak wifi, sprawdzam “linux firmware” - zainstalowane. W związku z brakiem doświadczeń pod linuxem jest szansa na łopotalogiczne podpowiedzenie jak postąpić w przypadku tej karty tj. WIFI6 AX200 ?
4 Październik 2020 15:31
7
Ręczna instalacja sterowników stamtąd raczej nie będzie konieczna, powinny być one obecne w kernelu 5.1 i nowszych. To raczej kwestia ich uruchomienia lub odpowiedniej konfiguracji. Sprawdź czy system w ogóle wykrywa kartę i czy uruchamia odpowiednie moduły, podaj wyniki poleceń:
lspci -k
ip link
sudo dmesg | grep firmware
sudo dmesg | grep iwlwifi
Zajrzyj także na wiki Archa dotyczącą konfiguracji sieci, a zwłaszcza przyjrzyj się fragmentowi dotyczącemu problemów z iwlwifi , jako że ten sterownik odpowiada za obsługę twojej karty.
aquila
4 Październik 2020 15:57
8
Sprawdź na Manjaro Live jaki sterownik jest ładowany a jaki jest na zainstalowanym systemie:
inxi -i | grep driver
[tomek@lapek ~]$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 142b
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
Kernel driver in use: pcieport
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 (rev 1a)
Subsystem: Intel Corporation Device 0084
Kernel modules: iwlwifi
02:00.0 Non-Volatile memory controller: SK hynix Device 1339
Subsystem: SK hynix Device 0000
Kernel driver in use: nvme
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev c3)
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
Kernel driver in use: ccp
Kernel modules: ccp
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
03:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
Kernel driver in use: snd_rn_pci_acp3x
Kernel modules: snd_pci_acp3x, snd_rn_pci_acp3x
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
04:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
Kernel driver in use: ahci
04:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
[tomek@lapek ~]$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
[tomek@lapek ~]$ sudo dmesg | grep firmware
[sudo] hasło użytkownika tomek:
[ 2.137889] [drm] Loading DMUB firmware via PSP: version=0x00000000
[ 2.138877] [drm] Found VCN firmware Version ENC: 1.7 DEC: 4 VEP: 0 Revision: 17
[ 2.138881] [drm] PSP loading VCN firmware
[ 3.295560] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 3.297759] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-20-1-3.sfi
[ 5.054204] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[tomek@lapek ~]$ sudo dmesg | grep iwlwifi
[ 1.956920] iwlwifi 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 2.553117] iwlwifi: probe of 0000:01:00.0 failed with error -110
[ 3.160931] Modules linked in: squashfs joydev snd_acp3x_rn snd_soc_dmic snd_acp3x_pdm_dma mousedev loop snd_soc_core hid_multitouch hid_generic snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine edac_mce_amd kvm_amd kvm acer_wmi wmi_bmof sparse_keymap irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel aesni_intel crypto_simd cryptd glue_helper rapl input_leds pcspkr snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic amdgpu ledtrig_audio snd_hda_codec_hdmi snd_hda_intel nls_iso8859_1 snd_intel_dspcfg iwlwifi snd_hda_codec nls_cp437 vfat gpu_sched i2c_algo_bit fat ttm snd_hda_core sp5100_tco cfg80211 snd_hwdep drm_kms_helper k10temp i2c_piix4 snd_pcm cec snd_rn_pci_acp3x rc_core syscopyarea snd_timer sysfillrect sysimgblt snd snd_pci_acp3x ucsi_acpi ccp fb_sys_fops soundcore rfkill typec_ucsi tpm_crb typec battery evdev tpm_tis ac mac_hid i2c_hid wmi tpm_tis_core hid tpm pinctrl_amd acer_wireless acpi_cpufreq rng_core drm uinput crypto_user agpgart ip_tables x_tables ext4 crc32c_generic crc16
[tomek@lapek ~]$ inxi -i | grep driver
Network: Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: N/A
Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152
aquila
4 Październik 2020 16:13
11
Prosiłem byś sprawdził na Live i zainstalowanym systemie.To co podałeś mam rozumieć jest z z zainstalowanego? Jak widać żaden sterownik nie jest załadowany.
PS. zacznij używać znaczników code
Tak z zainstalowanego za moment wrzucę z live
Taki jest w Live:
[manjaro@manjaro ~]$ inxi -i | grep driver
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
Dalej Live:
[manjaro@manjaro ~]$ lspci -k
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: ccp
[manjaro@manjaro ~]$ ip link
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 6c:6a:77:4f:8a:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[manjaro@manjaro ~]$ sudo dmesg | grep firmware
[ 0.187834] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 16.657434] iwlwifi 0000:01:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-cc-a0-56.ucode failed with error -2
[ 16.882752] iwlwifi 0000:01:00.0: loaded firmware version 55.d9698065.0 cc-a0-55.ucode op_mode iwlmvm
[ 16.883183] iwlwifi 0000:01:00.0: Direct firmware load for iwl-debug-yoyo.bin failed with error -2
[ 17.507050] [drm] Loading DMUB firmware via PSP: version=0x00000000
[ 17.563405] [drm] Found VCN firmware Version ENC: 1.7 DEC: 4 VEP: 0 Revision: 17
[ 17.563434] [drm] PSP loading VCN firmware
[ 19.025250] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 19.099064] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-20-1-3.sfi
[ 20.584646] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[manjaro@manjaro ~]$ sudo dmesg | grep iwlwifi
[ 16.627456] iwlwifi 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 16.882376] iwlwifi 0000:01:00.0: api flags index 2 larger than supported by driver
[ 16.882394] iwlwifi 0000:01:00.0: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 89.3.35.22
[ 16.882398] iwlwifi 0000:01:00.0: Found debug destination: EXTERNAL_DRAM
[ 16.882400] iwlwifi 0000:01:00.0: Found debug configuration: 0
[ 17.145610] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz, REV=0x340
[ 17.375789] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: 6c:6a:77:4f:8a:94
[ 17.418106] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
Bardzo przepraszam za te znaczniki, a raczej ich brak
aquila
4 Październik 2020 16:31
16
sudo modprobe iwlwifi
Jeśli zadziała to jak w linku od @Tomek -a stwórz plik co tam piszą.
po sudo modprobe iwlwifi
i po restarcie w razie “w”
nadal brak
[tomek@lapek ~]$
aquila
4 Październik 2020 16:39
18
Wpisz to i zobacz czy działa bez restartu. Z jakiegoś powodu nie ładuje się moduł automatycznie dlatego trzeba stworzyć ten plik co jest podany w linku.
Bez restartu też nie działa
aquila
4 Październik 2020 16:54
20
A co masz teraz inxi -i | grep driver? Po wpisaniu sudo modprobe iwlwifi
W konsoli wpisz:
echo -e "options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
Jak radzą w linku i restart. Jeśli nie zadziała to spróbuj:
echo -e "iwlwifi" | sudo tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf
i restart. Za kazdym razem sprawdź czy sterownik się załadował inxi -i | grep driver
Wczoraj zostałem zablokowany na forum, jako nowy użytkownik przekroczyłem limit postów.
Wszystkim serdecznie dziękuję, po wbiciu w konsolce:
wifi działa ok.
Pozdrawiam Wszystkich Grupowiczów i jeszcze raz Wam dziękuję za pomoc.
