Przy każdej aktualizacji pacmanem mam taki komunikat:
błąd: nie udało się zarejestrować bazy danych 'spooky_aur' (baza danych już zarejestrowana)
Po co i na co mi to?
Podstawowe pytanie, czy korzystasz z tego repo? bo jeśli nie, to wystarczy wejść do /etc/pacman.conf i po prostu usunąć wpis.
Korzystam z pakietów AUR. Nie wiem, czy usunięcie tego nie odetnie mnie od nich.
Bez obawy, jeżeli się boisz usunąć to repo to je za#uj, w ten sposób:
#[spooky_aur]
#server =
A paczki zainstalowane z tego repo trafią do AUR.
O czymś takim właśnie myślałem,
ale nie byłem pewny. Teraz to zrobię.
To nie jest standardowe repo. Musiałeś je w jakiś sposób ręcznie dodać. Jeśli nie działa możesz spokojnie usunąć, nie ma ono nic wspólnego z AUR.
Poza tym z tego co widzę masz tylko wpis o repo, ale brak linka do niego, więc nie ma szans, żeby działało, więc po prostu zaśmieca ci config. Najlepiej będzie skasować.
Generalnie na systemach opartych na Archu nie powinno się dodawać prywatnych repo (jak ten spooky), chociaż można jak wiesz co robisz i ufasz osobie, która ci to udostępnia.
Nic nie dodawałem, za to wszystko usunąłem po przeczytaniu Twojego posta.
Tak powinno wyglądać prawidłowo /etc/pacman.conf jeśli chodzi o Manjaro
>>> cat /etc/pacman.conf
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
#GPGDir = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg = pacman glibc manjaro-system
# If upgrades are available for these packages they will be asked for first
SyncFirst = manjaro-system archlinux-keyring manjaro-keyring
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - -f %u > %o
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta = 0.7
Architecture = auto
# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
# Misc options
#UseSyslog
#Color
#TotalDownload
# We cannot check disk space from within a chroot environment
CheckSpace
#VerbosePkgLists
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Manjaro Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux manjaro`.
# REPOSITORIES
# - can be defined here or included from another file
# - pacman will search repositories in the order defined here
# - local/custom mirrors can be added here or in separate files
# - repositories listed first will take precedence when packages
# have identical names, regardless of version number
# - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
# - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
# [repo-name]
# Server = ServerName
# Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.
[core]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[extra]
[community]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
Próbowałem znaleźć spooky_aur ale niestety nie znalazłem o tym info.
Jedyne co znalazłem to że występuje w Reborn OS i służy do wysyłania komunikatów opiekuna do wszystkich posiadających ten “server” co jest creepy.
Może @robson75 coś więcej wie o tym
Zen sam dodaje podczas instalacji dodatkowe repa tj.
spooky_aur
revenge
Już ich nie mam. To nie właśnie zdziwiło, że jest wpis, którego nie dodawałem.
@UltherEgo
Mnie się wydaje że Zen dodał któreś repo stąd: https://wiki.archlinux.org/index.php/Unofficial_user_repositories, i po prostu je nazwał spooky_aur.
Mógłbyś w sumie wstawić całość tego repo? Chodzi głównie o server
@NoRobot jeśli problem rozwiązany, to zaznacz post, który CI w tym pomógł, ewentualnie napisz rozwiązanie i je oznacz :).
Przecież piszę, że Zen mógł dodać któreś repo z powyższego, ale sam server, ze zmienioną nazwą. Niestety nie jestem w stanie Tobie powiedzieć który to server.
