Aktualizacja z dzisiaj (16.12.2024) i brak YouTube na przeglądarce
Witam. Wcześniej byłem użytkownikiem manjaro przez 5 lat. Dzisiaj dostałem aktualizację, pobrałem. Uruchomiłem ponownie . W aktualizacji był pakiet do aplikacji dla YouTube music przez desktop. Oczywiście owa aplikacja też się zainstalowała. Natomiast przestała działać że względu na konflikt. Na domiar złego… YouTube przestał odtwarzać i na chromium i na operze… Co może być przyczyną? Pytanie jako typowy świeżak
Jaki konkretnie pakiet? Jest kilka pakietów, które ogarniają ten temat.
Jaki konflikt? Jaki konkretnie komunikat pokazuje?
Audiotube 24.08.3
a problem tkwi w
[2024-12-16T20:23:40+0100] [ALPM] reinstalled python-ytmusicapi (1.8.2-1)
od kiedy zaktualizowałem system (około 800MB przed akatualizacją) mam problem z w/w aplikacją przez ten komponent pythona, który, jak widać reinstalowałem, myśląc, że jest tu błąd.
W grach dźwięk jest, w przeglądarce nie ma, co dla mnie dziwne, że po aktualizacji tego po prostu zniknął dźwięk…0.o
Problem leży gdzie indziej. Zainstalowałem toto u siebie i działa oraz niczego nie popsuło. Nie wyciszyłeś sobie przypadkiem przeglądarki?
Podaj też wynik tego polecenia, ułatwi dalsze debugowanie problemu.
sudo inxi --verbosity=8 --filter --width
Witaj. Wykonałem komendę o którą poprosiłeś. Jest to starszy pc z “odzysku” gównie pod youtuba
Problem jest taki… Youtube i klip próbują się wczytać ale kończy się na “urwanym” pierwszym slajdzie i “kręceniu” kółkiem w nieskończoność… Zarówno na Operze jak i na Chromium.
Lokalne pliki .mp3 w Audacious też nie ruszają z miejsca,
System:
  Kernel: 6.12.4-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
    clocksource: tsc avail: hpet,acpi_pm
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12-x86_64
    root=UUID=03e242c9-aaa9-4348-aae9-7ae33e327c13 rw quiet splash apparmor=1
    security=apparmor udev.log_priority=3
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.18.0
    with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver dm: LightDM v: 1.32.0
    Distro: Manjaro base: Arch Linux
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B75M-D3H v: x.x serial: N/A
    uuid: 03d40274-0435-0594-6a06-b20700080009 BIOS: American Megatrends v: F15
    date: 10/23/2013
Battery:
  Message: No system battery data found. Is one present?
Memory:
  System RAM: total: 4 GiB available: 3.77 GiB used: 1.49 GiB (39.6%)
  Array-1: capacity: 32 GiB slots: 4 modules: 1 EC: None
    max-module-size: 8 GiB note: est.
  Device-1: ChannelB-DIMM1 type: no module installed
  Device-2: ChannelA-DIMM1 type: DDR3 detail: synchronous size: 4 GiB
    speed: 1333 MT/s volts: N/A width (bits): data: 64 total: 64
    manufacturer: 830b part-no: M2F4G64CB88C7N-DI serial: <filter>
  Device-3: ChannelB-DIMM0 type: no module installed
  Device-4: ChannelA-DIMM0 type: no module installed
PCI Slots:
  Slot: 0 type: PCIe status: in use info: J6B2 length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:02.0
  Slot: 1 type: PCIe status: in use info: J6B1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.0
  Slot: 2 type: PCIe status: in use info: J6D1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:01.0 children: 1: 01:00.0 class-ID: 0300 type: display 2: 01:00.1
    class-ID: 0403 type: audio
  Slot: 3 type: PCIe status: in use info: J7B1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:03.0
  Slot: 4 type: PCIe status: in use info: J8B4 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.7
  Slot: 6 type: PCI status: in use info: J8B3 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 14:1e.0
CPU:
  Info: model: Intel Celeron G1620 bits: 64 type: MCP arch: Ivy Bridge
    level: v2 built: 2012-15 process: Intel 22nm family: 6 model-id: 0x3A (58)
    stepping: 9 microcode: 0x21
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 2 cores: 2 smt: <unsupported> cache:
    L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB
    L3: 2 MiB desc: 1x2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1596 min/max: 1600/2700 base/boost: 2700/7000 scaling:
    driver: intel_cpufreq governor: schedutil volts: 0.8 V ext-clock: 100 MHz
    cores: 1: 1596 2: 1596 bogomips: 10778
  Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon bts clflush cmov
    constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb
    erms est flush_l1d fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs lahf_lm lm mca mce
    md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
    pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good
    sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tsc
    tsc_deadline_timer vme xsave xsaveopt xtopology xtpr
  Vulnerabilities:
  Type: gather_data_sampling status: Not affected
  Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
  Type: l1tf mitigation: PTE Inversion
  Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
  Type: meltdown mitigation: PTI
  Type: mmio_stale_data status: Unknown: No mitigations
  Type: reg_file_data_sampling status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_rstack_overflow status: Not affected
  Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
    prctl
  Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines; IBPB: conditional; IBRS_FW;
    STIBP: disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
  Type: srbds status: Not affected
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] vendor: Gigabyte driver: nouveau
    v: kernel non-free: series: 390.xx+ status: legacy (EOL~2022-11-22) last:
    release: 390.157 kernel: 6.0 xorg: 1.21 arch: Fermi code: GF1xx
    process: 40/28nm built: 2010-2016 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    ports: active: VGA-1 empty: DVI-I-1,HDMI-A-1 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:104a class-ID: 0300 temp: 39.0 C
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.14 compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver:
    X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
    display-ID: :0.0 note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
  Monitor-1: VGA-1 model: AOC 2250W serial: <filter> built: 2014
    res: 1920x1080 dpi: 102 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.635 y: 0.349 green:
    x: 0.329 y: 0.620 blue: x: 0.153 y: 0.055 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 547mm (21.5") ratio: 16:9
    modes: 1920x1080, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900, 1280x960, 1280x720,
    1024x768, 832x624, 800x600, 640x480, 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 drv: nouveau
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: nouveau surfaceless: drv: nouveau x11:
    drv: nouveau inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 24.2.8-arch1.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: NVD9 device-ID: 10de:104a memory: 996.1 MiB
    unified: no
Audio:
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Gigabyte
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
    class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GF119 HDMI Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
    chip-ID: 10de:0e08 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.12.4-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
  Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: n/a (root, process) with:
    1: wireplumber status: active 2: pipewire-alsa type: plugin
    tools: pw-cat,pw-cli,wpctl
  Server-3: PulseAudio v: 17.0-43-g3e2bb status: active (root, process)
    with: pulseaudio-alsa type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: d000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
    broadcast: <filter>
  IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
  Info: services: NetworkManager,systemd-timesyncd
  WAN IP: <filter>
Bluetooth:
  Message: No bluetooth data found.
Logical:
  Message: No logical block device data found.
RAID:
  Message: No RAID data found.
Drives:
  Local Storage: total: 119.24 GiB used: 66.76 GiB (56.0%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: GOODRAM model: SSDPR-CX400-128-G2
    size: 119.24 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
    tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 3A0 scheme: MBR
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: TSSTcorp model: CDDVDW SH-224DB rev: SB01
    dev-links: cdrom
  Features: speed: 48 multisession: yes audio: yes dvd: yes
    rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: running
Partition:
  ID-1: / raw-size: 30.86 GiB size: 30.21 GiB (97.87%) used: 21.36 GiB (70.7%)
    fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: N/A
    uuid: 03e242c9-aaa9-4348-aae9-7ae33e327c13
  ID-2: /home raw-size: 88.37 GiB size: 86.43 GiB (97.80%)
    used: 45.4 GiB (52.5%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda2
    maj-min: 8:2 label: N/A uuid: 3d5e0130-f98a-40e3-af64-2e528bcf29ad
Swap:
  Alert: No swap data was found.
Unmounted:
  ID-1: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 8 MiB fs: ext4 label: N/A
    uuid: 6c8bb0a2-1c4b-462d-aab9-a5224ca007b0
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Device-1: 1-3:2 info: Logitech Mouse type: mouse driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s) lanes: 1 mode: 1.0
    power: 100mA chip-ID: 046d:c077 class-ID: 0301
  Device-2: 1-4:3 info: Dell QuietKey Keyboard type: keyboard
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
    lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 413c:2106 class-ID: 0301
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
    speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Hub-3: 3-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
    class-ID: 0900
  Hub-4: 3-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 8087:0024
    class-ID: 0900
  Device-1: 3-1.1:3 info: Super Top Elecom MR-K013 Multicard Reader
    type: mass storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 400mA
    chip-ID: 14cd:168a class-ID: 0806 serial: <filter>
  Hub-5: 4-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
    class-ID: 0900
  Hub-6: 4-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
    class-ID: 0900
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 39.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nouveau fan: 2760
Repos:
  Packages: 1219 pm: pacman pkgs: 1181 libs: 372 tools: pamac,yay pm: flatpak
    pkgs: 25 pm: snap pkgs: 13
  Active pacman repo servers in: /etc/pacman.d/mirrorlist
    1: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
    2: http://manjaro.mirror.ac.za/stable/$repo/$arch
    3: https://manjaro.mirror.liquidtelecom.com/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 207
  1: cpu: 3.2% command: xfce4-terminal pid: 6120 mem: 60.2 MiB (1.5%)
  2: cpu: 0.6% command: chromium pid: 3261 mem: 356.0 MiB (9.2%)
  3: cpu: 0.3% command: bash pid: 6131 mem: 9.44 MiB (0.2%)
  4: cpu: 0.1% command: Xorg pid: 812 mem: 75.6 MiB (1.9%)
  5: cpu: 0.1% command: chromium pid: 1255 mem: 265.6 MiB (6.8%)
  Memory top: 5 of 207
  1: mem: 356.0 MiB (9.2%) command: chromium pid: 3261 cpu: 0.6%
  2: mem: 284.0 MiB (7.3%) command: chromium pid: 1337 cpu: 0.1%
  3: mem: 265.6 MiB (6.8%) command: chromium pid: 1255 cpu: 0.1%
  4: mem: 157.0 MiB (4.0%) command: chromium pid: 3306 cpu: 0.0%
  5: mem: 142.3 MiB (3.6%) command: chromium pid: 1290 cpu: 0.0%
Info:
  Processes: 207 Power: uptime: 10h 58m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    avail: s2idle wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
    suspend, test_resume image: 1.48 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager
    Init: systemd v: 256 default: graphical tool: systemctl
  Compilers: N/A Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.16p2 default: Bash v: 5.2.37
    running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.36
Mam jeszcze pytanie odnośnie linii:
Graphics:
Czy sterowniki są poprawne pod ten model? Cholera wracam do Manjaro po kilku latach i totalnie zapomniałem co i jak :slight_smile:
Ok, chyba udało mi się odtworzyć twój problem :smiley: Sprawdź czy wireplumber ci działa:
systemctl status --user wireplumber.service
Jak się okaże się, że nie działa to restart:
systemctl restart --user wireplumber.service
Jak to nie pomoże to możesz jeszcze spróbować z tym:
rm -rf ~/local/state/wireplumber
Oczywiście restartujesz po tym wireplumber.
dziękuję, za zaangażowanie…
pierwsza komenda - wywaliło log z wireplumbera…
status ACTIVE.
Pomyślałem, spoko ale puszczę restart z drugiej komendy i reboot systemu.
Po reboot komenda status
Failed to connect to user scope bus via local transport: Brak medium
no to trzecia komenda i reboot systemu i następnie status…
Failed jak wyżej.
Moja diagnoza… puszczę sobie restart systemu raz jeszcze i prześledzę pakiety które są do aktualizacji.
Będę edytował w przeciągu pół godziny tego posta, więc, jeśli chciałbyś mnie dalej nakierowywać ze swoim żmudnym procesem przywracania podstawowej funkcji, byłbym wdzięczny, póki co pozdrawiam i dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że kiedyś fora tematyczne wrócą do łask… nigdzie nie znajdzie się tak pomocnych i konkretnych ludzi. Sam byłem adminem jednego z największych muzycznych :slight_smile:
Sprawdź też pipewire i pipewire-pulse - te trzy usługi są ze sobą połączone
systemctl --user status pipewire.service pipewire-pulse.service
