Witam
Od pewnego czasu używam tej fajnej dystrybucji linuxa na kilku komputerach.
Na jednym po aktualizacji systemu porobiły się dziwne rzeczy.
Nie zrobiłem prędzej timeshifta i to był mój błąd.
Czy można przywrócić to do normalnego stanu ???
Witam
Z tego co widzę to wykonywałeś aktualizacje przez pamaca, wielki błąd. Aktualizacje systemu zawsze się przeprowadza przez terminal.
Odśwież listę serwerów zwierciadlanych. Warto to robić w miarę regularnie (osobiście robię to raz w miesiącu), bo prędzej czy później problem wróci.
sudo pacman-mirrors -g
… i odśwież repozytoria
sudo pacman -Syy
Możesz podać więcej informacji. Manjaro się nie uruchamia? Windows? Według komunikatów z obrazków (na przyszłość wklejaj je bezpośrednio na forum lub jako link do pastebina) wszystko powinno być w porządku poza menu GRUB-a. Sprawdź czy plik /etc/default/grub nie zawiera żadnych błędów i zaktualizuj GRUB sudo update-grub.
@robson75 nie ma większego znaczenia czy aktualizujesz z GUI, czy z konsoli, komenda aktualizacji w obu przypadkach jest taka sama.
Ten GRUB wygląda na zepsuty (masz trzy windowsy 10?).
Jeśli GRUB jest zniszczony, to trzeba go przywrócić:
Mam dual bota jeden win 10 i manjaro. Wszystko się uruchamia i działa na szczęście tylko porobił się bałagan i chciałbym przywrócić to do normalności jednocześnie jeszcze bardziej nie psując ![]()
Dziękuję za porady zbytnio poszedłem na łatwiznę (gui) przyzwyczajenie z windows zostało ![]()
Po komendzie sudo update-grub mam takie cos:
sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
Found Windows 10 on /dev/sdb1
Found Windows 10 on /dev/sdb2
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
błąd: syntax error.
błąd: Incorrect command.
błąd: syntax error.
Błąd składni w linii 248
Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
/boot/grub/grub.cfg.new file attached.
Przynajmniej wszystko się uruchamia
Co do rozwiązania to pewnie dało by się to naprawić przez edycję plików /etc/grub.d/* i /etc/default/grub, ale to zdecydowanie przekracza moje umiejętności (i pewnie też większości użytkowników forum). Dlatego jako rozwiązanie polecę gotowca z bardzo podobnego problemu:
https://forum.manjaro.org/t/recovering-grub-settings-form-file-thats-in-use-by-grub/115786
Z innych kwestii: używaj znaczników kodu i jeśli twój post jest ostatni, to nie pisz jednego posta pod drugim, tylko edytuj poprzedni.
A nie prościej zainstalować Grub Customizer i zrobić porządek z wpisami?
@norbi może pomoże, ale wątpię, skoro kolega z rozwiązania, do którego linkuję, miał zainstalowany Grub Customizer i nic mu to nie pomogło mimo identycznego problemu.
Mam wrażenie że kolega nie wie co ma zrobić a wystarczy usunąć zbędne wpisy lub kliknąć ‘‘Przywróć’’. Wiem bo jakiś czas temu miałem ten sam problem po jakiejś większej aktualizacji.
Być może masz rację, możliwe też, że oba rozwiązują problem – ale o sposobie już zdecyduje @amigo79. Przyznam się, że nigdy nie miałem takich problemów, z Grub Customizera też nie korzystam, więc trochę błądzę i całkiem prawdopodobne, że nie znam prostszych sposobów.
@amigo79
Działania w konsoli wrzucaj na Forum w postaci text’owej, a nie w formie nieczytelnych fotek.
Wygląda na to, że update-grub tworzy nadmiarowe wpisy i warto przyjrzeć się linii 248. Tylko w którym pliku? Raczej nie w /etc/default/grub, bo on nie ma tylu wierszy. Więc może, w którymś z katalogu /etc/grub.d/.
[…] wielki błąd. Aktualizacje systemu zawsze się przeprowadza przez terminal.
Nie, nie jest, to błąd. Na swojej głównej maszynie aktualizuję pakiety przy użyciu Pamac’a terminalowego. Na wszystkich pozostałych (zarówno moich, jak i user’skich), używając wersji graficznej. Nie miałem nigdy żadnych poważnych problemów; nie z powodu użycia Pamac’a zamiast Pacman’a - poza jedną instalacją Manjaro32, gdzie zmuszony byłem wrócić do Pacman’a. Po to jest, to system desktop’owy, aby używać narzędzi desktop’owych, czyli (mamy rok 2020 po Chrystusie) w praktyce - graficznych. Choć trzeba zaznaczyć, że czasem developer’zy Manjaro zalecają upgrade w czystej konsoli i za pomocą Pacman’a. Czasem.
Ja osobiście zawsze używam konsoli do tego. Mam przekonanie, że konsola (w konsoli) szybciej się to dzieje -bo nie ładuje zbędnej grafiki. Dla szybkości wprowadziłem “aliasy”
… i teraz wpisanie w konsoli az wykonuje skrypt/polecenie pełnej aktualizacji z odświeżaniem repozytoriów.
Ja również tak mam (‘aktualizacja’ w terminalu wykonuje całe mnóstwo operacji), ale jeżeli będziemy mówić ludziom:
- koniecznie zrób, to w terminalu; łatwiej jest wklepać komendę, niż kliknąć myszą; no i te wrażenia estetyczne oraz frajda …
to będą patrzeć na nas jak na idiotów i dopuszczać sie komentarzy typu ‘Wal się!’, a użycie Linux’a na desktop’ach nie przekroczy 5%.
