Od kilku tygodni nie działa mi octopi, tj. kiedy próbuję cokolwiek zainstalować, czy też zrobić aktualizację systemu (gdyż octopi-notifier wskazuje, że jest nowa aktualizacja), to po zatwierdzeniu instalacji/aktualizacji w oknie octopi otrzymuję komunikat:
Uruchomienie pełnej aktualizacji systemu…
Polecenie zakończone z błędami!
Próbowałem ustawiać przeróżne opcje w Octopi, ale ciągle jest to samo.
Próbowałem uruchomiać Octopi z konsoli, ale w ok 95% przypadków nie ma tu żadnego komunikatu błędu, choć czasami (dlaczego nie zawsze?!) pojawia się tu komunikat błędu:
octopi
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2017, resource id: 6568245, major code: 40 (TranslateCoords), minor code: 0
Może to zbieg okoliczności, ale problemy z Octopi pojawiły się po tym, jak zainstalowałem pakiet gksu-polkit z community, który odinstalował konfliktujący z nim, wcześniej zainstalowany pakiet gksu z AUR.
W tej zakładce mam teoretycznie dwie możliwości: automatic lub gksu.
Wybrana jest zawsze opcja automatic.
Kiedy wybieram opcję gksu i zatwierdzam, klikając w “OK”, zakładka się zamyka, bez żadnego komunikatu. Jednak po ponownym otwarciu tej zakładki wybrana jest opcja automatic.
Być może tu leży problem.
Budowanie paczek to trochę za duża jak na mnie
Nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie mam za bardzo czasu oraz ochoty, aby się w to wgłębiać.
Co zrobiłem, to zainstalowałem ponownie octopi (już po gksu-polkit), jednak bez rezultatów.
Natomiast, od czasu awarii Octopi, chcąc nie chcąc, aktualizacje wykonuję ręcznie, w konsoli.
@majo
Nowe forum a Ty już trollujesz.
Przecież logicznym jest że jak miałeś zainstalowane gksu, to problem nie występował. Dopiero po instalacji gksu-polkit problem się pojawił.
No to usuń gksu-polkit, i zainstaluj gksu.
gksu-polkit jest pakietem Manjaro (więc jest zalecane), a gksu jest z AUR (więc ma mniejszy priorytet, a poza tym zbyt długo się tworzy, więc jeśli jest taka opcja, to staram się unikać pakietów z AUR).
Jak napisałem, może to zbieg okoliczności, że problemy z Octopi pojawiły się po tym, jak zainstalowałem pakiet gksu-polkit z community. Dlatego, nie mając pewności, co powoduje obecne problemy z Octopi, zadałem pytanie na forum, licząc, że być może ktoś coś wie na ten temat.
nic nie mam na temat gksu-polkit więc coś jest na rzeczy ( może w tym jest problem )
osobiście nigdy nie budowałem octopi tylko zawsze octopi-git
kolejna sprawa:
To że Manjaro zbudowało pakiet z AUR i wstawiło w repo to mnie nie dziwi ( bo o tym nie raz powtarzałem )
ale czemu akurat gksu-polkit jest starym pakietem z 2015, a gksu jest z 2018
a wracając do tematu to octopi jak i octopi-git to pakiety z 2018 i twierdzę że w tym może być problem
Myślę, że należy zadać pytanie, co faktycznie znajduję się w gksu-polkit od Manjaro?
Według dostępnego (za pomocą PkgBrowser) opisu, gksu-polkit z community dostarcza zarówno gksu-polkit jak i gksu.
Natomiast gksu-polkit-git z 2015r. z AUR (o którym - jak się domyślam - pisze @LinGruby) dostarcza jedynie gksu-polkit.
Być może więc gksu-polkit z community było budowane z innego (nowszego) źródła niż AUR?
@majo
Ja jeszcze mając Manjaro zrobiłem to samo co Ty, (zainstalowałem gksu-polkit, a co za tym idzie usunąłem gksu) i efekt był taki że nie mogłem uruchomić Thunar-a jako root, przypadek, nie sądzę.
Natomiast mając otworzony thunar z poziomu Menu obecnie nie mogę otworzyć Thunar Root, jednak tego nie wiązałbym tego z gksu-polkit, gdyż takie samo zachowanie było, gdy miałem zainstalowane gksu. Podobny problem mam (i miałem z gksu) z uruchamianiem innych pakietów z poziomu Menu, które wymagają uprawnień administratora (np. gufw, grub-customizer).
Kiedyś nie było tego problemu, więc ten problem raczej nie jest związany z gksu-polkit/gksu.
Próbowałem z xfce4-terminal - bez zmian.
Jeśli chodzi o lxqt-sudo, to z opisu octopi (w PkgBrowser - jak poniżej) nie wynika, aby był to zamiennik dla gksu w XFCE, którego używam:
kdesu: for KDE
gksu: for XFCE, Gnome, LXDE, Cinnamon
lxqt-sudo: for LXQT
Bo jest, to program z LXQT, co nie znaczy, że nie możesz go używać pod Xfce. Instalujesz i używasz. U mnie trochę dłużej zbiera się, ale poza tym robi, to czego potrzebuję: uruchamia programy z uprawnieniami root’a.
Rozumiem, że lxqt-sudo nie konfliktuje z gksu-polkit.
Pytanie tylko, czy octopi pod XFCE zobaczy lxqt-sudo, czy też będzie szukał gksu? Zraz to zweryfikuję.
