Zepsulo mi sie Manjaro. Obecnie korzystam z nowo postawionego, nie spolszczonego Minta. W Manjaro probuje uruchamiac rozne kernele, ale rezultat jest mniej wiecej taki:
Mam na osobnej partycji system, a na osobnej /home. Teraz sie zastanawiam, czy cos tam kombinowac z chrootowaniem (musialbym wiele czytac, bo nic a nic nie pamietam), czy moze szybciej postawic system na nowo…
Co radzicie?
Wybaczcie brak polskich znakow.
PS
Napiszcie jeszcze, prosze, czy instalator Manjaro jest rownie przyjazny jak ten z Minta, bo chodzi o to, ze ja mam niezly balagan na dysku, pelno partycji, w ktorym tylko ja sie orientuje. W instalatorze Minta rowniez wszystko jest przejrzyste.
I jeszce dodam, ze XFCE wyglada okropnie przy Mate, ze o Cynamonie juz nie wpomne. Zastanawiam sie, czy nie powrocic do Mate, tylko, czy by jakies jajca nie nie powychodzily w czasie aktualizacji, bo jakby nie bylo Mate nie jest (chyba) dedykowany Manjaro.
W takich wypadkach najlepszym lekarstwem jest timeshift, rozumiem że nie robiłeś backup-u ?
Bo gdybyś sobie zrobił snapshoot-a systemu to teraz wystarczyło by uruchomić jakieś live, instalacja timeshift i byłbyś w domu.
Nie, nie robilem backup-u. Nie mam niestety miejsca na takie luksusy, za maly dysk
EDIT
Podjalem decyzje - nowa instalacja,. Bardzo mnie kusi by tym razem zainstalowac Mate. Czy nie bedzie problemow z tego powodu? Jakichs konfliktow?
Co do instalatora Manjaro posiada taki sam instalator jak Mint, więc powinno być równie prosto. Zresztą skoro twierdzisz, że masz bałagan w partycjach to moim zdaniem świeża instalacja i usunięcie zbędnych rzeczy jest najlepszym rozwiązaniem (a najlepiej skopiować potrzebne pliki na pendrive i postawić Manjaro na jednej partycji, a na drugiej zrobić /home)
@anon27248851 raczej nie powinno być problemów jeśli tylko nazwa użytkownika będzie taka sama (nie wiem czy hasło też nie powinno być takie samo) EDIT: Oczywiście tylko jeśli chcesz zostawić starą partycję /home, w pozostałych przypadkach pełna dowolność
/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=b3911981-6e38-4092-bc7a-6f3951afeb90 /boot ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=db819d25-0a25-4fe5-ab78-747743db982d swap swap defaults,noatime 0 0
UUID=f1f091d2-ea5a-47ea-a1e7-7ff985618076 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=153725a7-86ff-4790-ae31-c5ac662de7c7 /home ext4 defaults,noatime 0 2
oraz /etc/default/grub
RUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR='Mabox'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=db819d25-0a25-4fe5-ab78-747743db982d"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="bootsplash.bootfile=bootsplash-themes/arch/bootsplash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="resume=UUID=db819d25-0a25-4fe5-ab78-747743db982d bootsplash.bootfile=bootsplash-themes/arch/bootsplash"
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=false
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black"
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/backgrounds/grub.png"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Tak, nie bede sie bawil w informatyka, za stary i za glupi
Doradzcie, prosze, jeszcze w kwestii srodowiska graficznego, XFCE, czy Mate? Wolalbym uniknacw przyszlosci klopotow z powodu nie kompatybilnego srodowiska graficznego.
